A A A A Автор Тема: DIY Рефрактор D154F1200 с Али  (Прочитано 7497 раз)
Оффлайн ListpaMАвтор темы
    • Сообщения от ListpaM
« : 18 Сымая 2022 [13:11:14] »
Свой первый серьёзный рефрактор (не из очковых линз) сделал из:
  • Объектив D94F800 с Али магазина cunqi Store
  • Набор окуляров SVBony
  • Пластиковые детали напечатанные на 3д принтере оправы объектива, фокусёра, крепление мотор-редуктора фокусёра а также рёбер жёсткости трубы
  • Материал трубы титанфлекс в несколько слоёв + клей Момент, изнутри выкрашен матовой чёрной краской
  • Ручной фокусёр с Али но электрофицирован мотор-редуктором
Всё это выдает картинку естественно на новом уровне чем первый самодельный телескоп из ватмана, очковых линз и окуляра от лазерной указки (зато фокусное расстояние 4мм!!!  :D)
Сейчас созрел на постройку второго (и скорее всего последнего) рефрактора с наибольшим диаметром 150мм
На АлиЭкспресс в том же магазине cunqi Store предлагается объектив D154F1200 /item/4000433752693.html
На этот раз хочу применить листовой металл в качестве рёбер жёсткости по всей длине а не кольцами. Режется всё на лазерном станке, т.е точность должна быть на высоте. Всё зависит от качества и проработки 3д модели телескопа.
Хотел уточнить - имеет ли смысл уменьшать диаметр трубы к концу чисто в оптическом плане (так-то меньше материала уйдет но это некритично)?
Оффлайн В.Н.КрылоА
  • Благодарностей: 803
    • Сообщения от В.Н.КрылоА
Re: DIY Рефрактор D154F1200 с Али
« Ответ #1 : 18 Сымая 2022 [21:50:38] »
Не имеет. Труба должна быть цилиндрической. Легче крепить к монтировке на кольцах трубу, что обеспечит перпендикулярность трубы и оси монтировки, и легче вставить в неё фланцы для оправы объектива и фокусёр. Внутри трубы отсекающие диафрагмы с одинаковым наружным диаметром. внутренние отверстия диафрагм-согласно расчёта хода лучей.
« Ответ #2 : 19 Сымая 2022 [12:01:38] »
понял, спасибо что подкинули ещё пищи для ума "расчёт хода лучей"
Онлайн 6lega6o
  • Благодарностей: 259
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от 6lega6o
« Ответ #3 : 19 Сымая 2022 [17:29:40] »
Сделал я себе тоже телескоп 152 из объектива https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,192279.0.html
Делал из трубы нержавейки 160мм 0.5 мм печной, а переходники 3д печать ( объектив и окуляр)
Кольца к подошли от 127 ньютона.
Во внутрь вставил 3 диафрагмы из 3 мм фанеры, предварительно покрасив в черный цвет, трубу внутри не красил, а покрасил куски шкурки на тканевой основе вроде 40, вырезал их по размеру клеил на резиновый клей.
Технология такая:
Вклеивается средняя диафрагма на 5 мин эп смолу, как встала смола, вклеиваю кусок шкурки на рез клей, потом диафрагму и тд.
Получилась довольно легкая и жесткая труба.
Если что то еще интересует спрашивайте.
На фото труба от синты 150\750 и моя 152\990
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• ToupTek IMX571М , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Файлы для обработки https://cloud.mail.ru/public/och9/PzVRffm2D
Онлайн 6lega6o
« Ответ #4 : 19 Сымая 2022 [17:39:33] »
Ну а чтобы не промахнуться с размерами сделал вот такую "Чикинскую доску"
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
« Ответ #5 : 19 Сымая 2022 [17:59:03] »
Технология такая:
клёво!
подскажите на счёт диафрагм - какие диаметры внутренних отверстий, расстояние от объектива, шаг между диафрагмами
и ещё - на 150м калибре не нужно ли менять окуляры с 1.25 на по больше? там ничего не режется?
Онлайн 6lega6o
« Ответ #6 : 19 Сымая 2022 [19:14:37] »
По окулярам, я считал, прикидывал и понял чтобы ставить 2 дюймовые окуляры нужен мин 2.5  дюйма фокусер, жаба задушила купил 2 дюйма. К тому же у меня и нет 2 дюймовых окуляров. Может если нарисовать  вашу трубу то они подойдут. Поэтому я считал и рисовал с расчетом на окуляры 1.25. Немного все равно ошибся, надо было делать трубу на пару см короче, ставил я 2 дюймовые окуляр и диагонал чуть чуть не хватило, а диагональ 2 дюйма и 1.25 нормально встают.
По диафрагмам есть методика расчета, в интернете по ней и делал, потом как буду у большого компа скину ссылку.
А так первое надо сделать оправу объектива  и купить фокусер, собрать все на макете, а уж потом думать про диафрагмы.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Онлайн 6lega6o
« Ответ #7 : 21 Сымая 2022 [10:40:53] »
Как и обещал расчет диафрагм для рефрактора http://www.berfield.com/baffles.html
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
« Ответ #8 : 21 Сымая 2022 [16:22:01] »
спасибо! добавил в закладки
очень удобно прикинуть эскизом в солидворксе  :)
« Ответ #9 : 22 Сымая 2022 [12:22:45] »
Объектив D154F1200 толщина ~40мм
Фокусёр 1.25" с внутренним диаметром 40мм и длиной ~150мм
Окуляр 1.25" 10мм, диаметр входного отверстия (по стеклу) почти 10мм, это и есть Desired Field Size?
Прикинул в солидворксе эскиз телескопа и получается какая-то хурма - первая диафрагма почти в центре трубы а вторая уже где-то в трубе фокусера и походу режется очень сильно. Поправьте если это не так.
Походу нужен таки более взрослый фокусер и окуляры на 2"
« Ответ #10 : 22 Сымая 2022 [12:41:44] »
а вот с 2" фокусёром куда лучше (хоть и нет на руках, чтобы замерить точные параметры)
Оффлайн 1exL
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от 1exL
« Ответ #11 : 22 Сымая 2022 [13:08:14] »
На ту же тему - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=165
Типа того. Размер невиньетированного поля. Для фото это размер матрицы (тут это не актуально), для визуала от 1мм до макс размера дифрагмы окуляра (27-48мм).
На практике, трёх-четырех равномерно расположенных диафрагм нужного размера обычно хватает. При установке смотрим в фокусёр (в рабочем положении) и убеждаемся, что диафрагмы не режут объектив и нет засветки от стенок трубы.
« Ответ #12 : 22 Сымая 2022 [13:14:24] »
спасибо
попробую с противоросником нарисовать
Оффлайн Osdanky
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Osdanky
« Ответ #13 : 22 Сымая 2022 [13:55:27] »
Положение первой диафрагмы произвольное, но с учетом того чтбы она не резала крайний полевой луч. Первую диафрагму ставьте, как вам будет удобно. Положение последующих диафрагм и их размеры определяются построением с учетом положения первой диафрагмы.
От положение первой диафрагмы зависит число диафрагм, необходимых для подавления засветки. Если присутствует противоросник, то за первую диафрагму следует считать диаметр оправы задней линзы объектива.
« Последнее редактирование: 22 Сымая 2022 [17:28:01] от ysdanko »
« Ответ #14 : 22 Сымая 2022 [16:39:44] »
понял
а есть ли большая разница с диафрагмами и без? при условии что наблюдение ведётся в дали от цивилизации (без засветки, наземных источников света)
« Последнее редактирование: 22 Сымая 2022 [16:46:02] от Mistpal »
Оффлайн Osdanky
« Ответ #15 : 22 Сымая 2022 [17:25:02] »
Лучше все же сделать. Диафрагмы реально повышают контраст изображения. Ну и  источники засветки всегда могут присутствовать при наблюдениях, например, та же Луна, яркие звезды или планеты.
Ну и еще момент. Если диафрагмы качественно закреплены в трубе, то они придают дополнительную жесткость самой трубе и ее можно выполнить из более тонкого металла.
« Последнее редактирование: 22 Сымая 2022 [17:30:57] от ysdanko »
Оффлайн Igor-crvenI
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crvenI
« Ответ #16 : 22 Сымая 2022 [22:11:36] »
Разница приличная. С диафрагмами контраст лучше. Вообще резче изображение. Бликов нет. Особенно по наземке заметно. Я раньше ОСК-2 без диафрагм пользовал. Сейчас труба с диафрагмами сделали мне - не нарадуюсь. Трех штук достаточно. С учётом противоросника ход лучей прорисуйте.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Онлайн .вгений МЕ
  • Благодарностей: 71
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от .вгений МЕ
« Ответ #17 : 29 Сымая 2022 [17:09:58] »
Не только противоросника, нужно еще не забыть запас на доступный угол обзора трубы, пусть это будет плюс 1 градус от оптической оси. Нужно это, чтобы избежать виньетирования апертуры.
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos; DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR + Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х + #2456095 (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Sky Rover 2x54 + UHC (2026)
Оффлайн GanderEVX
    • Сообщения от GanderEVX
« Ответ #18 : 31 Жарюля 2025 [10:39:51] »
Делали все сами? Есть модели, схема, инструкции?
Оффлайн 5akssen7M
  • Благодарностей: 186
  • Спать - только время терять
    • Сообщения от 5akssen7M
« Ответ #19 : 04 Фигвраля 2026 [14:21:19] »
Хорошая тема начата была несколько лет назад.
Может, она еще будет кому-то, кроме меня, полезна?
В общем, я в затруднении, как сделать юстируемую по наклонам относительно оптической оси телескопа оправу, собрав дупдет-линзоблок на основе вот такой вот "кассеты" для линз с Алиэкспресса (может кто-то делал и поделится удачным и лаконичным решением?) :
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10"1:5
•катадиопты: SWmak150, Levenhuk Ra150C
•рефракторы: 152/1200, 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тakahashi ТОЕ 4мм
👓Бинка: пары Tak.TPL 12.5, SPL, Kson, UFF, PF)
🦾МТ-3s, МТ-1s, sv225, Celestron: CG-4, CG-5, SLT, 4se; SW: AZ-GTI, SA-2i
📷Seestar s50, Samyang 135, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
