A A A A Автор Тема: DIY Рефрактор D154F1200 с Али  (Прочитано 7460 раз)
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 259
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Re: DIY Рефрактор D154F1200 с Али
« Ответ #20 : 04 Фев 2026 [18:11:52] »
Мое личное мнение, раз оправа сделана под рыжую трубу, надо аккуратно отторцевать и одеть закрепив одним винтом.
Потом чеширом проверить и выставить по колечкам, предварительно закрыть крышкой объектив.
Вдруг получится.. Если нет то придётся городить регулируемую оправу.
Ваша задача.
1. Лазером вставленным вместо окуляра, настроить чтобы луч бил прямо в центр.
В качестве мишени распечатать круг 154 мм и центр, вырезать и прислонить к объективу.
После этого часть 2.
2. Закрываем объектив крышкой, вставляем Чешир вместо окуляра, светим фонариком и ловим концентрические круги.
Далее фиксируем остальными двумя винтами.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• ToupTek IMX571М , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Файлы для обработки https://cloud.mail.ru/public/och9/PzVRffm2D
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #21 : 04 Фев 2026 [23:28:14] »
В продолжение вопроса: а как всё-таки устроена оправа с "тяни-толкай"? Как сделан стыковочный узел, чтоб пыль и влага не попадали? Понятно, что можно наколхозить и обмотать изолентой. А как по фен-шую?
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн olega66
« Ответ #22 : 05 Фев 2026 [10:14:03] »
Если уж совсем по фен-шую, я бы подобрал колечко резиновое, проточил в стыкуемых частях канавочки под это колечко и зажал его перекрыв таким образом путь пыли.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #23 : 05 Фев 2026 [10:26:47] »
Здесь смотрите...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,226916.msg6449779.html#msg6449779
Проще всего залить зазор между оправой и трубой эластичным герметиком
« Последнее редактирование: 05 Фев 2026 [10:32:25] от ysdanko »
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 173
  • Спать - только время терять
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #24 : 05 Фев 2026 [10:59:52] »
Здесь смотрите...
Хорошая идея. Если зазор большой - можно подобрать по сечению самоклеящийся резиновый уплотнитель с воздушной камерой.  Они очень эластичные и хоршо сжимаются.
На Авито в объявлении подсмотрел такой вот вариант оправы (напечатана из пластика):
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10"1:5
•катадиопты: SWmak150, Levenhuk Ra150C
•рефракторы: 152/1200, 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тakahashi ТОЕ 4мм
👓Бинка: пары Tak.TPL 12.5, SPL, Kson, UFF, PF)
🦾МТ-3s, МТ-1s, sv225, Celestron: CG-4, CG-5, SLT, 4se; SW: AZ-GTI, SA-2i
📷Seestar s50, Samyang 135, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн lobzon
« Ответ #25 : 05 Фев 2026 [12:42:36] »
Здесь смотрите...
Спасибо!
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн ysdanko
« Ответ #26 : 05 Фев 2026 [17:33:47] »
Ну тот же принцип что  на ОСК-2.
