A A A A Автор Тема: Объектив рефрактора TS 152/5.9  (Прочитано 2643 раз)
Онлайн FedferАвтор темы
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
« : 09 Мая 2021 [20:25:36] »
Вот этот https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10290_TS-Optics-152-mm-f-5-9-Dublet-RFT-Objektiv-in-Zelle.html
 Куплен на ТС, эксплуатировался примерно год на закрытом балконе, после этого заменен на АПМ 140/7. После снятия был единственный раз очень аккуратно протерт, упакован и уже года три лежит в шкафу. Заводская юстировка нетронута. На Astro-talks есть преувеличенно-восторженный обзор, который может ввести в заблуждение, ибо это отнюдь не полуАпо, а просто хороший ахромат, заточенный под визуал. Объектив имеет систему регулировки наклона оптической оси.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2021 [19:07:51] от Fedfer »
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
Re: Объектив рефрактора TS 152/5.9
« Ответ #1 : 09 Мая 2021 [20:26:25] »
Еще...
Оффлайн Anatoliy1956
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Anatoliy1956
« Ответ #2 : 10 Мая 2021 [04:36:28] »
Вес его подсказать можете ? И с каким внутренним диаметром и какой длинны необходима труба (размеры стоявшей на нем вашей трубы) для создания телескопа ?   Спасибо.
« Ответ #3 : 10 Мая 2021 [07:24:44] »
Вес объектива в сборе-2.5кг. Труба наружным диаметром 156 мм, на конце трубы резьба примерно М155х1, на эту резьбу накручивается механизм наклона оси, в него, в свою очередь, вкручивается оправа объектива. В механизме наклона можно насверлить отверстий и использовать его как основание для установки объектива на трубы диаметром 155 мм, как в родном телескопе, внутренним 163.5 мм - в него можно посадить бортиком или с внутренним 178мм - в такой можно утопить весь механизм. Все зависит от имеющихся материалов и слесарных навыков, можно изобрести еще массу способов крепления к трубе. Длина трубы- 59 см, плюс еще 16см фокусера, плюс диагональ 2", так что нужно изначально ориентироваться где-то на 75см а потом обрезать по имеющимся комплектующим.
« Ответ #4 : 10 Мая 2021 [09:11:14] »
Хорош объективчик :     TS-Optics 152 mm f / 5.9 дуплетный объектив RFT в камере
 Яркий двухэлементный объектив в оправе - идеален для самостоятельного создания большого телескопа  и искателя комет.
♦ проем 152 мм - 6 "
♦ фокусное расстояние 900 мм
♦ Фокусное отношение f / 5,9
♦ Присоединительная резьба к трубке M165x1 наружная резьба
♦ 2-элементный объектив со стеклом K9 и F4 - цветокоррекция лучше, чем с классическим ахроматическим рефрактором.
♦ Ячейка с температурной компенсацией позволяет коллимировать линзу с помощью трех боковых винтов.
♦ Включая возможность коллимации с натяжными и прижимными винтами. Это позволяет коллимировать ячейку как единое целое.
Подробности:          Объектив TS-Optics 152 mm f / 5.9 RFT.
Огромный рефрактор с богатым полем от компании «Телескоп-Сервис» имеет много восторженных сторонников. Особенно убеждает любителей рефракторов коррекция цвета. Это выше уровня обычных ахроматических линз. В Японии ахромат даже продается как половина апо.  Этот объектив идеально подходит для создания рефрактора с большим полем или искателя комет. Объектив также можно использовать для астрофотографии с узкополосным фильтром.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #5 : 10 Мая 2021 [12:07:52] »
Так может быть у вас и ненужная труба осталась для этого объектива ? Я так понимаю под 140mm вы используете другую заготовку
SW AZ5 + TS 102ED f/7
« Ответ #6 : 10 Мая 2021 [12:47:25] »
Нет, труба используется та же самая. Дело в том, что эти объективы имеют абсолютно одинаковые габаритные и посадочные размеры. Нужно было только удлинить трубу. Вставку-удлинитель мне отпечатали на 3д принтере.
Оффлайн Протуберанец
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Протуберанец
« Ответ #7 : 10 Мая 2021 [23:44:54] »
Юпитер с такого объектива
и одиночник
сетап
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #8 : 11 Мая 2021 [02:43:29] »
Меняли на 140 потому что хроматит 1/6 то?
« Ответ #9 : 11 Мая 2021 [07:25:00] »
Естественно. По секрету сообщу, что 140 тоже хроматит. И многотысячдолларовстоящие супер и гиперАпо тоже хроматят. И все по разному. Это, видите ли, общее свойство всех рефракторов. И я нигде не утверждал, что этот объектив превозмог все законы оптики и показывает, как Хаббл.
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #10 : 11 Мая 2021 [09:44:43] »
Эхх...140АРМ ED прикидывал давно, и что, сильно хроматит? Такахаши в визуале кристально звеняще чистый.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #11 : 11 Мая 2021 [09:52:01] »
Коррекция апо и суперапо это не отсутствие хроматизма, это степень его уменьшения, относительно одиночной плосковыпуклой линзы. Бродила же табличка с за и дофокалами ED и APO, вот ее и изучайте на предмет больше-меньше. Но в ней естественно нет уж совсем хроматилок!
А с точки зрения уровня хроматизма лучше взять Deepsky или ES 152\990 он все таки уже 1\6.5!!!  Хотя и SW 150\750 тоже неплох для дипская.
« Ответ #12 : 11 Мая 2021 [11:47:52] »
1. По сравнению с ахроматами АПМ 140/7 почти без хроматизма, с АПО-триплетами не сравнивал, нет их у меня, там наверняка вылезут нюансы.
 2. Deepsky  тоже не щупал, ничего не могу про него сказать. А вот ES AR 152/990 пользовал и могу сказать, что в нем хроматизм гораздо надоедливей. Например, по Луне ЕС как бы размазывает хроматизм по всей поверхности в виде синей дымки и красно-синих ореолов на границах кратеров, в ТС те же ореолы гораздо менее заметны, дымки нет, а основная часть хроматизма как бы вынесена за пределы лимба в виде фиолетового ореола. Конечно, лучше смотреть и сравнивать своими глазами, но, к сожалению, такое у нас мало где возможно.
« Ответ #13 : 11 Мая 2021 [12:02:21] »
Так сравнивать нельзя. Хроматизм сильно зависит от юстировки. Не отьюстированный телескоп всегда будет хроматить сильнее.
А по всем законам ахромат 152\900 хроматит сильнее чем ахромат 152\990... Естественно при одинаково качественной юстировке!
« Ответ #14 : 11 Мая 2021 [12:18:52] »
Верно, но при куче условий. Если оба ахромата изготовлены по одной и той же технологии, на одном и том же оборудовании, из одинаковых сортов стекла, работниками одинаковой квалификации и т.д. При нарушении любого из этих условий вылезает столько вариантов, что обсуждение этого объектива затмит всемирно известную тему Рефрактор-Рефлектор.
Онлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #15 : 11 Мая 2021 [20:02:56] »
Я так понимаю, чтобы не обрезать поле нужен 2,5 дюймовый фокусер. По вашему мнению все же такой объектив и соответвенно телескоп насколько хорош для планет в визуале по контрасту? Все же короткофокусный. Яркий)
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Андрей Владимирович Я
    • Сообщения от Андрей Владимирович Я
« Ответ #16 : 11 Мая 2021 [21:03:27] »
Очень интересное предложение!
