A A A A Автор Тема: Гипотеза, что Солнце входит в состав двойной системы  (Прочитано 6417 раз)
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
просто посмотрите на результат извлечения корня из А.Е. и представьте, что блеск Солнца там во столько раз меньше земного.
Вот я и пытаюсь представить. Все равно, что Сириусом освещать футбольный мяч и при этом пытаться его увидеть по всему объему "освещаемой" поверхности. вот это и непонятно ???
Почему Сириусом нельзя освещать футбольный мяч ?
Он над нами издевался..((
(С)
- Недостоин
AleksSlt
Попробуйте, я пытался. :D не получается .....
 И как  их увидели, при таких "освещенностях" ? От Солнца? Где  видимость Солнца не менее 14 зв величины.....
« Последнее редактирование: 23 Июн 2022 [20:49:58] от Бордюг Алексей »
Онлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 571
    • Сообщения от Тимур Норматов
И - в чём проблема ?
"подсветка " планеты от "точки света"  понять бы каким образом.
Луна как раз очень легко объяснима. Он приливно синхронизирована, что, учитывая расстояние и взаимные массы, абсолютно естественно. Угловой размер Луны и Солнца одинаковый, так что и затмения тоже легко объясняются.
Расположение Вообще никак не объясняется. примерно так же как и не объяснят  кинематику падения на Луну всяких метеоритов под практически вертикальным углом. Фобос и Деймос на Марсе вообще "бесформенные"  и вращаются  тоже не как Луна.
Ничего подобного. При громадной кинетической энергии, много километровый метеорит, даже летя под углом, оставляет почти круглый кратер. Есть конечно исключения, такие как кратер Шиллера, но там видимо каменюка не сразу сдетонировала при касании лунной поверхности.
Оффлайн Змей Петров
Занавес .
- Недостоин
AleksSlt
Занавес .
и  в самом деле, Вселенная сложна для  "землянских мозгов"  :laugh:
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 501
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
Алексей, не вдаваясь в достоверность числа четырнадцать (просто лень считать)  :angel: , но вот минус Вы точно забыли поставить! :P ::)
Homo sum, et hoc superbum sonat.
  • Благодарностей: 434
просто лень считать
На второй странице уже было посчитано. -19m...
AleksSlt
виноват ??? просто "минус" как бы  подразумевал "автоматически"
"минус 19m"   Тогда вопрос. Кто подсвечивает транснептуновые объекты...... А про то, что "мы никак не можем увидеть "вторую звезду" приведу пример , да и вы сами можете такой эксперимент провести.  Смотрим рисунок.
Попробуете " не увидеть" встречного прохожего наблюдая в движении, через какое нибудь дерево достаточного диаметра ствола, чтобы прохожего было не видно (диаметр дерева должен быть больше "диаметра" прохожего" :laugh: ) . При "синхронизированных" скоростях  вы  встречного прохожего не увидите.  Наверняка такое происходит в двойной системе звезд.  А почему мы  вторую звезду "не обнаружили"  Предположу простой ответ. Во первых она далеко за "минус 19m"  , а во вторых скорость вращения двойной звездной системы относительно друг друга такова,  что на орбите Земли мы никогда не сможем пронаблюдать, даже если будем знать точно  существование и координаты.  Хотя, если оставить наблюдателя "неподвижно" в точке на данный момент. В итоге вы все рано окажетесь в районе пояса астероидов (или дальше) , так как Солнечная Система  тоже  движется. И "вторая звезда" уже будет достаточной звездной величины , чтобы увидеть. Повторюсь  во Вселенной всё возможно :) . Вращение Луны синхронно с вращением Земли. То почему звезды не имеют на это "право"  ::)
И повторюсь который раз, кто же все таки "подсвечивает"  ту же  Макемаке (транснептуновый объект, не являющийся "звездой")
« Последнее редактирование: 02 Июл 2022 [15:28:07] от Бордюг Алексей »
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Александр
Звёздный компонент на орбите вокруг Солнца строго в противофазе с нашей планетой? Если бы таковой имелся, его давно бы открыли.
С одной стороны наличие такой массы хватило бы для того, чтобы сильно влиять на орбиты планет Солнечной Системы, с другой стороны из-за эллиптичности орбиты Земли, вторая звезда время от времени выглядывала бы из-за Солнца, поскольку скорость движения тел по орбите не равномерная!
Впрочем, хватило бы первого условия для разрушения текущего порядка движения планет... ::)
AleksSlt
Это теоретически. :)
Не думаю . Плутон  тоже , долго "не открывался" .
На орбите Земли,  звезду  в "минус 19"  можно не увидеть вообще никогда, ни в какое время года.  А с орбиты  за Поясом Астероидов или даже с орбиты Марса , вполне возможно. Но не ближе.
Так и влияет.  Юпитер, Сатурн, Уран,  Нептун хоть и на эллиптических орбитах, при движении "впереди" движению Солнца  их орбиты не сильно изменяются.
 Может быть потому и "порядок" , потому как  своими силами  вторая звезда удерживает всю систему на стабильном уровне?  Кстати Законам Кеплера не противоречит.  Единственно, почему то многие "не принимают" синхронность, считая это "невозможным".  Система Земля Луна "синхронизировалась" как то.  Не уверен , что это "уникальный случай" .  Вращение Венеры вообще "шутка Создателя"  :laugh:.  Вопрос с "подсветкой" того же Нептуна, так же остается непонятным.   Лично я не верю, что от яркой точки коей является Солнце, если наблюдать с Нептуна,  объект с диаметром в 49500 километров способен отражать по всей площади. Нынче ночью наблюдал, недалеко от Юпитера (чуть выше). Хорошо видно в 200 мм телескоп.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2022 [19:42:33] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
Это теоретически.
Нет это практически. Когда бы вторая звезда выходила бы из-за Солнца то была бы видна на небе.
У Луны -12 звездная величина, у Сириуса -1,5. Звезду с -19 вы бы днем отлично видели.
Вам бы учебники по астрономии почитать, а не ерунду писать.
Потому-что система планета - спутник устойчива. А вот два объекта вращающиеся вокруг звезды по одинаковой круговой орбите друг напротив друга, причем один имеет звездную массу, а второй планетарную - полностью не устойчива.
Повторяю совет на счет учебника - если сможете разобраться, непонятное исчезнет.
100 ватная лампочка накаливания будет обладать -19 звездной величиной примерно на расстоянии 1-3 метра смотря как какой взять кпд. Еще вопросы про возможность отражения есть?
AleksSlt
"минус 19m" можно увидеть только в нормальный телескоп при хорошем сиинге  :laugh:
не "метра" а Кило метра :)
 К сожалению, учебники написали те , кто никогда не смотрели в телескопы. :(
А кто Вам сказал , что все "параметры" будут "абсолютными" ? Во Вселенной много "странностей" (пульсары например)
"Минус 19m" я видел только один раз и то, на фото сделанной на 400 мм телескопе.
 Впрочем,  это всего лишь гипотеза, которую на орбите Земли никогда не проверите. Телескоп  типа Хаббл, нужно отправлять куда нибудь за Уран. Тогда "осмотревшись" до Проксимы, можно сделать окончательные выводы.  :)
« Последнее редактирование: 02 Июл 2022 [22:59:41] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Ulmo
    • Сообщения от Ulmo
Сказал как отрезал. :) Вы это только cейчас выдумали или все-же пытались вычислить?
Да что вы говорите...
Э... А что такое абсолютные параметры?
Серьезно?
Вам - да. Остальным достаточно воспользоваться расчетом по известным формулам.
Просто ответьте на простой вопрос. Что ярче -1 звездная величина или 1 звездная величина?
AleksSlt
конечно "минус" :)  а вот и эталон вчера снятый .  Просто тут со знаками "путают" . На Нептуне Солнце едва увидишь. Среди звезд вообще не определишь. И кода мне говорят про то, что точка способна осветить 50 тысяч километров порверхности так  чтобы отразилось от всей площади поверхности. никогда не поверю.  Так что, где выше сказанном мной говорил "про минус"  подразумевал разумеется  в "обратную сторону".   Ине "путайте меня больше" . а то было тогда засомневался  в знаках. На Нептуне, Солнце никогда не будет светить с "минус 19m"
Вега  0m
 Альбирео 3m и 5m
« Последнее редактирование: 02 Июл 2022 [23:35:26] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Ulmo
    • Сообщения от Ulmo
конечно "минус". Просто тут со знаками "путают"
То есть -19 звездную величину вы днем уже видите? Тогда попробуйте перейти к расчетам и найти на каком расстоянии 100 ватная лампочка накаливания будет -19 звездной величиной. Подобные задачи можно найти в интернете, вместе с решениями.
Ну да, конечно -19 звездная велечина Солнца и -1,5 Сириуса это одно и то-же на глаз :)
Это почему-же? У вас есть расчеты это подтсверждающие, или просто так захотелось?
А в чем проблема отразится от всей площади поверхности? Слишком большая площадь? Тогда от какой площади по вашему произошло бы отражение?
AleksSlt
 Законам Кеплера, "наличие  второй звезды" не противоречит. К тому же формулы тоже придумали. Подогнав под факты дабы на гильотине не отрубили голову или не сожгли на костре.
AleksSlt
да не "цеплятесь " Вы к знакам. :) Солнце на  Нептуне  вы если и увидите то примерно как  ту же Проксиму с Земли
так почитайте в книжках. или посчитайте по формулам , расстояние  свет от Солнца до Нептуна, летит примерно 4 часа 20 минут (точно не знаю)
Оффлайн Ulmo
    • Сообщения от Ulmo
Вообще-то противоречит. Законы Кеплера работают когда есть один превалирующий центр притяжения в данной области.
О... Мы дошли до главного. Это все коварный заговор ученых которые скрывают истину, так что никто и не замечает. И только вам удалось докопаться до того как на самом деле?
У вас есть расчеты которые это подтверждают или опять все на уровне мне так кажется?
AleksSlt
Так у Вас же формулы, посчитайте же :) 0,9 минуты дуги. это много или мало?  Можно поискать по каталогу "звезды сравнения"
Оффлайн Ulmo
    • Сообщения от Ulmo
Вам уже не один раз посчитали - Солнце на орбите Нептуна -19 звездная величина. Но вы говорите что это не так :)
