A A A A Автор Тема: монтировка своими руками  (Прочитано 5367 раз)
Оффлайн alek sandrАвтор темы
    • Сообщения от alek sandr
« : 04 Мар 2022 [21:21:28] »
решил сделать монтировку. в качестве редукторов поворота осей использованы моторы стеклоочистителя ваз 2107. на валы установлены дополнительно подшипники а тренога штатив шлм. осталось сделать полку распорку на штатив и собрать все.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: монтировка своими руками
« Ответ #1 : 05 Мар 2022 [10:34:09] »
...осталось сделать полку распорку на штатив и собрать все.
Заявка засчитана. Ждем изображения монтировки в собранном виде с различных ракурсов и с пояснениями...
Dmitry777
« Ответ #2 : 05 Мар 2022 [12:07:20] »
Вы её с приводом задумали? Если да то полноценно, чтобы вести объект не получиться. Так если только туда-сюда трубу вертеть.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #3 : 05 Мар 2022 [12:20:01] »
Если есть знания в электронике и программировании можно все (поставить драйвер dc обратную связь - квадратурный энкодер, на контроллере управление скоростью с использованием пид регулятора), но наверное тс проще поставить шаговики и спаять onstep минимальной конфигурации.
Чет я не понял по картинке какие там редукторы, предполагается использовать мотор-редуктор стеклоочистителя на прямую?
« Последнее редактирование: 05 Мар 2022 [12:33:38] от ma][im »
« Ответ #4 : 05 Мар 2022 [12:33:32] »
без приводов. маловата редукция, хотя на али есть недорогие мотор редукторы 1/40 и если еще использовать регулятор тока то возможно получится вести луну ну или просто комфортно не руками наводиться.но это наверное не к чему все, просто есть телескоп а поставить не на что его, по этому решил сам сделать
« Ответ #5 : 05 Мар 2022 [12:44:50] »
здесь еще фотоhttps://disk.yandex.ru/a/_1bXpF9uZs-RUw
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #6 : 05 Мар 2022 [13:15:41] »
Ну что , для маленького телескопа пойдёт , тем более есть и ручки управления . За начало , думаю в дальнейшем вы придумаете и более серьёзную монтировку . А пока вам первый + .
« Ответ #7 : 06 Мар 2022 [00:26:01] »
с вала якоря удаляем индукционное железо протачиваем под подшипник вал.вопрос с рукоятками привода осей.вроде нашел на али карболитовые гайки d 40 но так и не заказал их. а сейчас цена х2.вообще проблема с этим.сеичас планирую на приводы осей установить крутилки с ацетиленовой горелки,такие алюминевые.просто редуктор без электро двигателя
« Ответ #8 : 22 Мар 2022 [22:42:01] »
распорка ног штатива вот такая будет.а на трубе алюминиевой резьбу нарежу и гайкой будет поджиматься винты привода осей
« Ответ #9 : 03 Апр 2022 [21:32:07] »
почти готова. думал покрасить ее краской аэрозольной молотковой но наверное не буду. некоторые детали отполированы и краска может слезть. если в дождь не буду на небо глядеть то не заржавеет.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #10 : 03 Апр 2022 [21:47:50] »
Очень нетрадиционное исполнение. Это может оказаться не очень хорошо, главное требование к монтировке жесткость, а тут явно много длинных «плеч». Но сделано добротно, должно работать. Но если будете делать следующую монтировку, изучите традиционные решения, они отработан веками.
« Ответ #11 : 03 Апр 2022 [22:05:11] »
все сделал по минимум. такие плечи получились из за штатива шлм, использовал его площадку и редукторов с фланцами
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #12 : 03 Апр 2022 [23:13:48] »
Хороша работа. Видно, что с душой делалась. Но, к сожалению, монтировка будет подвержена заметной тряске при работе с ней...
« Ответ #13 : 03 Апр 2022 [23:31:48] »
первый блин комом.
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #14 : 03 Апр 2022 [23:34:16] »
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=41447
Товарищ D_a_r_k_man.
Знает толк в картофельных очистках. Рекомендую.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #15 : 04 Апр 2022 [10:12:19] »
первый блин комом.
Ну не совсем. Могу предположить, что телепаться будет в основном в месте крепления монтировки к штативу. Прочие места, хотя и выглядят неоптимально, но могут быть достаточно жесткими, все-таки исполнено добротно и внушает доверие, правда, редукторы тоже подозрительны. В любом случае надо монтировку испытать и, если действительно окажутся слабые места, усилить, если возможно.
« Ответ #16 : 04 Апр 2022 [10:50:32] »
тоже не доверял сначало этой вилке между штативом и монтировкой но она сделана из сплава дюраля и скорее лопнет чем деформируется. редукторы по качеству лучше с иномарок но стоят дороже и там тоже шестерня пластмасс
Оффлайн kryptonik
« Ответ #17 : 04 Апр 2022 [19:12:22] »
С монтировками надо оперировать не понятиями лопнет и деформируется, а понятием жесткости. При любом воздействии, типа касания фокусера, или при ветре, неправильная монтировка начнет колебаться, затрудняя наблюдения. У вас главная ошибка в том, что случайные редукторы являются несущими. Ну какие там могут быть по диаметру валы? Обычная конструкция имеет максимально мощные для своего класса валы и подшипники, а редукторы как-бы в сторонке. Там и к редукторам специфические требования, случайные могут создать проблемы в плане люфтов и жесткости.
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #18 : 04 Апр 2022 [19:29:21] »
Аккуратность и исполнение вызывают уважение, но...
Такая монтировка годна только для мелкой (очень мелкой) дудки...
Ну...
Лиха беда начало.
Почитаете "классику" (Навашина, Сикорука и пр.), набьёте руку на ещё нескольких "безделках" и создадите нормальную и надёжную монтировку!
« Ответ #19 : 08 Апр 2022 [17:26:21] »
из 159 трубы сделал кольца.
