A A A A Автор Тема: монтировка своими руками  (Прочитано 5484 раз)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: монтировка своими руками
« Ответ #20 : 08 Апр 2022 [17:46:01] »
 Для такой трубы монтировка явно хлипковата. Картинка будет трястись как заячий хвост...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #21 : 08 Апр 2022 [18:15:34] »
Наверное у тех редукторов и диаметр осей недостаточный., а подшипники низкого класса точности с приличными радиальными зазорами.
Оффлайн alek sandrАвтор темы
    • Сообщения от alek sandr
« Ответ #22 : 08 Апр 2022 [21:44:24] »
скорее всего так и будет. наверное это аналог самых простых экваториальных монтировок. астро фото на длинных выдержках делать не буду
« Ответ #23 : 08 Апр 2022 [21:50:09] »
вы правы.подшипники по 100р
« Ответ #24 : 08 Апр 2022 [23:51:14] »
купил балон аэрозольного антигравия. эксперемент. попробвю окрашу  кольца и распорку штатива сначало антигравом а потом черной эмалью
« Ответ #25 : 09 Апр 2022 [00:02:46] »
телескоп 114 900
« Ответ #26 : 09 Апр 2022 [01:41:43] »
что я потратил.редуктора  300 и 500р. подшипники 400р.токаря не  считаем у вех разные тарифы. и самое главное время и труд которые мне доставили удовольствие и немного приблизили к пониманию всей этой механики.как вирус слидующая монтировка уже гте то в мозге притаилась
« Последнее редактирование: 09 Апр 2022 [01:55:07] от alek sandr »
« Ответ #27 : 09 Апр 2022 [01:50:20] »
что я потратил
токарь выточил из того что было а метал очень крепкий оказался. изломан и затуплен весь свой запас метчиков и сверел,и разорены окружающие магазины. было такое что приходилось добывать залом сверла или метчика но токаря я все равно вспоминал добрым словом
« Ответ #28 : 09 Апр 2022 [02:23:09] »
Могу предположить, что телепаться будет в основном в месте крепления монтировки к штативу.
поглядел. возможно придется этот узел передеать
« Ответ #29 : 09 Апр 2022 [02:28:25] »
но. в основание штатива есть вертикальное отвеистие куда входит труба алюминией.так там люфт есть.заготовлена туда рем втулка но руки так  и не дошли
« Ответ #30 : 21 Мая 2022 [00:31:08] »
подниму тему. искатель на 114/900 вообще ни какой. по этому решено зделаем лучше.попалось в поиске на ламито искатель с фотоапарата,не обычный.в своей конструкции имеет окуляр около 20мм и призму которая в минусе.вообщем через нее смотриш как глазами без учеличения
« Ответ #31 : 22 Мая 2022 [11:50:57] »
« Ответ #32 : 21 Июн 2022 [21:02:22] »
искатель давно доделан.результат на фото. фокусировка регулируется вращением окуляроа а в нутри трбы искателя перед призмой стоит окуляр около 30мм. окуляр с призмой поворачивается вокруг оси искателя на 360 градусов что очень удобно. вынос выходного зрачка получился от 5мм до 50мм.вообщем не плохо получилось[/url]
[/img]
« Ответ #33 : 21 Июн 2022 [21:06:10] »
« Ответ #34 : 23 Июн 2022 [12:19:41] »
добавлю поделку. камера ксяоми yi сенсор 16 Мп Sony (Exmor R BSI CMOS) удален родной обьектив, установлен барель. добавлен ик фильтр. родной акумулятор слабый по этому питание от внешнего блока питания 12в и активное охлаждение сенсора. управление сьемкой через смартфон по wi fi
« Ответ #35 : 02 Июл 2022 [22:35:58] »
вот какие снимки выходят.камера явно только для луны
« Ответ #36 : 02 Июл 2022 [22:40:54] »
сатурн такой примерно, но глазами  если глядеть кольцо от планеты разделяетца
« Ответ #37 : 02 Июл 2022 [22:43:56] »
и да к стати визуально на 100 х примерно полоски две на юпитере то видно то нет.наверное это предел для апертуры 114
« Ответ #38 : 02 Июл 2022 [23:01:34] »
 Сейчас сюда придёт Скай Найт (по аглицки), он же Арагорн и скажет, что две полоски он видит невооружённым глазом; а в 114мм он видит как на снимках Хаббла! ^-^ Коль скоро разговор коснулся "что видно в апертуру"...
« Ответ #39 : 02 Июл 2022 [23:07:54] »
возможно. и придет. как по планетам 200- 250 надо?
