A A A A Автор Тема: монтировка своими руками  (Прочитано 5479 раз)
Оффлайн alek sandrАвтор темы
    • Сообщения от alek sandr
Re: монтировка своими руками
« Ответ #40 : 02 Июл 2022 [23:08:42] »
хотябы?. ключевой вопрос
« Ответ #41 : 02 Июл 2022 [23:16:03] »
в любительской астрономии или в визуальных наблюдениях 114/900 это как школьный телескоп наверное. задумал серьезную монтировку но чувствую монтировка самая дешовая часть всей конструции
« Последнее редактирование: 03 Июл 2022 [09:00:04] от alek sandr »
« Ответ #42 : 02 Июл 2022 [23:18:04] »
все можно зделать. но линзы и зеркала на коленях не натрешь
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #43 : 02 Июл 2022 [23:26:59] »
задумал серьезную монтировку но чувствую монтировка самый дешовая часть всей конструции
Трудозатраты на оптику 25-30% от всех трудозатрат на постройку телескопа.
« Ответ #44 : 02 Июл 2022 [23:37:36] »
по мне так это самое сложное. оптику зделать. знаний нет опыта нет. но если механику какую зделать ,легко.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2022 [09:10:34] от alek sandr »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #45 : 02 Июл 2022 [23:40:49] »
вот какие снимки выходят.камера явно только для луны
Сильная передержка. Для планет нужны ручные настройки (и стекинг). Или камера в них не может?
« Ответ #46 : 02 Июл 2022 [23:45:16] »
может. но это темный лес не могу понять. вообщем в камеру заливаются скрипты с настройками есть приложение на андроид но? толком ни че го не выходит. а так она на автомате
« Последнее редактирование: 03 Июл 2022 [08:58:16] от alek sandr »
« Ответ #47 : 02 Июл 2022 [23:51:07] »
вообще мне не понятно. щас закину фото. 100 метров до обьекта и луна. как выходит что на ближних дистанциях все ок?
« Ответ #48 : 02 Июл 2022 [23:53:21] »
« Ответ #49 : 03 Июл 2022 [00:09:40] »
добавлю фото
« Последнее редактирование: 03 Июл 2022 [08:34:18] от alek sandr »
« Ответ #50 : 03 Июл 2022 [00:33:49] »
потом
« Ответ #51 : 04 Июл 2022 [21:18:54] »
триплет 365 в таком исполнении. классно показывает но не долго. тяжолый  ;D
« Ответ #52 : 08 Июл 2022 [21:47:04] »
доброго времени суток ла. в одной из тем астрофорума узнал о существовании двигателей редукторов модификации сд 54
« Ответ #53 : 08 Июл 2022 [21:51:23] »
редукторы этих двигателей сделаны качественно. как мне кажется зубья шестеренн закаленны или цементированы ,что врятли
« Ответ #54 : 08 Июл 2022 [21:57:18] »
вообщем купил редуктора у нас в регионе какие былии получается дилема.какая нужна редукция для оси прямых восхождений? при этом шаговики выдрал из поворотной камеры, данных в сети не нашол по ним  но по ближним моделям 105 шагов. сейчас закину редукции всех возможных вариантов
« Ответ #55 : 08 Июл 2022 [22:10:36] »
получается редуктора с редукцией.1/670  1/25 1/157 1/268. при всем это можно еще между шаговиком и первым по ходу редуктором зделать или 1 / 1 или 1 / 3 редукцию. получается из всех комбинаций 157/268=42076 или 1 к 42076 оборотов ну и вторая пара 25/670 и между редуктором ишаговиком 1/3= 50250. ну и ну и самая большая редукция 1/179560 по оси прямых восхождений без редукции между шаговиком и первым по ходу редуктором при этом пренебрегая скоростью оси склонений.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2022 [22:17:45] от alek sandr »
« Ответ #56 : 08 Июл 2022 [22:14:20] »
« Ответ #57 : 08 Июл 2022 [22:19:31] »
« Ответ #58 : 08 Июл 2022 [22:25:05] »
думаю для начала примерно так. статор и якорь удаляем между редукторами муфта и между первым редуктором и шаговиком или муфта на прямую,или ремень с редукцией 1/3 к примеру. прошу знающих людей просчитать все возможные варианты .в обратную сторону не могу посчитать
« Последнее редактирование: 08 Июл 2022 [23:19:02] от alek sandr »
Оффлайн fekdo
    • Сообщения от fekdo
« Ответ #59 : 08 Июл 2022 [22:27:12] »
Если интересно вот схема инвертора на синхронный электродвигатель, питание от батареи и выход 220вольт на двигло.
http://serge.bertorello.free.fr/synchro/synchro.html
