A A A A Автор Тема: монтировка своими руками  (Прочитано 5371 раз)
Оффлайн alek sandrАвтор темы
    • Сообщения от alek sandr
Re: монтировка своими руками
« Ответ #60 : 08 Июл 2022 [22:35:04] »
спасибо за наводку но мне с моим уровнем знаний в движении небесных обьектов проще поставить контролеры шаговиков к примеру такие
« Последнее редактирование: 09 Июл 2022 [19:09:15] от alek sandr »
« Ответ #61 : 08 Июл 2022 [22:39:54] »
кнопки эти две позволяют в случае нужных установок джамперов програмировать их тонко.возможны варианты нажал ось пошла или пока держиш кнопку ось идет
« Ответ #62 : 08 Июл 2022 [22:46:22] »
ну и естественно я надеюсь при помощи понтециометра словить вращение
« Последнее редактирование: 09 Июл 2022 [08:44:23] от alek sandr »
« Ответ #63 : 08 Июл 2022 [22:50:23] »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #64 : 08 Июл 2022 [22:50:37] »
получается редуктора с редукцией.1/670  1/25 1/157 1/268. при всем это можно еще между шаговиком и первым по ходу редуктором зделать или 1 / 1 или 1 / 3 редукцию. получается из всех комбинаций 157/268=42076 или 1 к 42076 оборотов ну и вторая пара 25/670 и между редуктором ишаговиком 1/3= 50250. ну и ну и самая большая редукция 1/179560 по оси прямых восхождений без редукции между шаговиком и первым по ходу редуктором при этом пренебрегая скоростью оси склонений.
Характеристики  этих движков.
« Ответ #65 : 08 Июл 2022 [22:57:24] »
о спасибо за ссылку но тут не особо нужно глядеть на параметрв эл двигателя. в смысле они разворачивали индукционное железо на якорях и имели нужный им результат
« Ответ #66 : 08 Июл 2022 [23:06:30] »
на обеих дальних выходах от шаговика редукторов планирую установить подшипники мнимум ваз2108 задний. и тормоз стабильности движения оси ну как минимум газ saiber шутка это 😂
« Последнее редактирование: 08 Июл 2022 [23:23:58] от alek sandr »
« Ответ #67 : 09 Июл 2022 [00:16:14] »
думаю 02 vm и 01vm это разлчие в высоте вала якоря шагового двигателя
« Последнее редактирование: 09 Июл 2022 [08:46:51] от alek sandr »
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #68 : 09 Июл 2022 [17:01:09] »
   Плюсую за настойчивость в изготовлении монтировки. Уверен что следующая будет из готовлена по всем правилам и канонам.
8х30 и др.
« Ответ #69 : 09 Июл 2022 [18:58:22] »
спасибо за плюс а что  эта не правильная?
« Ответ #70 : 09 Июл 2022 [19:03:26] »
или следуящая после первой. в любом случае спасибо
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #71 : 09 Июл 2022 [22:09:17] »
   Просто удел многих самоделок постоянное улучшение и устранение недостатков по мере накопления
  опыта наблюдений. Главная проблема недостаточная жесткость.
 А вибрации, пусть и затухающие после любых прикосновений быстро надоедают.Рано или поздно
 захочется чего то более монументального . Любые начинания на этом поприще похвальны за это и плюс.
8х30 и др.
« Ответ #72 : 16 Окт 2022 [00:17:39] »
купил трубу 10 кг монтировка стала актуальна.сейчас закажу комплектующие с али и в течение зимы что то соберу
