Посмотрите на али геркулес 4 дюйма. 1,5кг на али пишут грузоподъёмность 20кг , на телескоп экспресс аналог 15кг. Я заказал. Жду.
AZ-4 очень приличная монтировка:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,181919.0.htmlAZ-5 менее грузоподъемная. По другим ничего сказать не могу.
Тоже честно говоря конструкция не впечатяет, но живой опыт о ней узнал бы, интересно.
А как ей управлять если труба длинная? Руки нужны как у орангутанга.
Труба у меня тоже 200мм, 250 наружный, а уродовать аз4 не хочется по сути до состояния первого варианта замены, аз5 от ТС.
Если у Вас Ньютон 200, то az5 вообще не вариант. И az-4 тоже не пойдет, просто не встанет без доработок. Уродовать там ничего мне не пришлось, просто шайбу выточил.
А намного ход ограничен у 200мм апертуры? По фото как будто и 45 градусов нет.
Уже и не помню. Ну этой трубе на az-4 делать нечего.
А как вам hdaz? Без противовесов работает? И самое интересное в этих монтировках без ручек тонких движений, как с наведением на больших увеличениях? На 250, например, реально в планету попасть? С учётом, что длинного рычага не будет.
полноценные 2D видеоголовки с жидким демпфером и длинной ручкой , хотя бы полметра.
Может взять GSO\TS\Levenhuk ATZ? Достаточно крепкая монтировка. ШК 8 (вес 6 кг) тащит отлично.
родная ручка AZ4 если мне не изменяет память около 25 см. на увеличениях 200+ смещения ручки на полсантиметра будет перемещать поле зрения трубы на расстояние, превышающее диаметр планеты. поэтому вам хотя бы нужно будет удлинить рукоятку. ну и опять же, подшипники в внутри головы должны быть идеально смазаны, чтобы избежать рывков.
Интересно, думал, как раз это будет полумерой. Есть на примете вариант от innorel, H80. Ноги я в любом случае хотел стальные, алюминий с пластиком очень недовольны таким весом, я их даже не выдвигал.Учитывая, что я без особых проблем навелся на Луну с окуляром 15 мм (х120), переставляя (!) монтировку по азимуту и двигая вручную по высоте за фланец трубы в 5 см от места зажима пластины, думаю, с точностью перемещений проблем не должно быть. Хотя, конечно, увеличения за 200 могут быть коварны.
