Цитата: crimchik от 14 Фев 2022 [11:31:05]родная ручка AZ4 если мне не изменяет память около 25 см. на увеличениях 200+ смещения ручки на полсантиметра будет перемещать поле зрения трубы на расстояние, превышающее диаметр планеты. поэтому вам хотя бы нужно будет удлинить рукоятку. ну и опять же, подшипники в внутри головы должны быть идеально смазаны, чтобы избежать рывков.А что плохого в том что смещения ручки на полсантиметра будет перемещать поле зрения трубы на расстояние, превышающее диаметр планеты? Вполне отличная пропорция, целый сантиметр на всеголишь диаметр планеты, на добе перемещать не легче. На 200 крат смотреть планеты на аз4 одно удовольствие, ведешь легким нажатием пальчика. На 300 крат уже сложнее но тоже вполне можно.
Цитата: Alex90900 от 14 Фев 2022 [15:38:24]Цитата: crimchik от 14 Фев 2022 [11:31:05]родная ручка AZ4 если мне не изменяет память около 25 см. на увеличениях 200+ смещения ручки на полсантиметра будет перемещать поле зрения трубы на расстояние, превышающее диаметр планеты. поэтому вам хотя бы нужно будет удлинить рукоятку. ну и опять же, подшипники в внутри головы должны быть идеально смазаны, чтобы избежать рывков.А что плохого в том что смещения ручки на полсантиметра будет перемещать поле зрения трубы на расстояние, превышающее диаметр планеты? Вполне отличная пропорция, целый сантиметр на всеголишь диаметр планеты, на добе перемещать не легче. На 200 крат смотреть планеты на аз4 одно удовольствие, ведешь легким нажатием пальчика. На 300 крат уже сложнее но тоже вполне можно.нет, я ни в коем случае не говорю, что это плохо. но если удлинить ручку в 2 раза, то и точность наведения увеличится пропорционально. ну и соответственно укрепить устойчивость треноги , потому что при таком повороте труба начинает дрожать
голова benro s8
