A A A A Автор Тема: Монтировка AZ 4  (Прочитано 4260 раз)
Оффлайн ПолосатыйАвтор темы
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
Монтировка AZ 4
« : 18 Апр 2020 [14:47:24] »
Здравствуйте.
Тема про монтировку AZ 4 уже была, я ее нашел, но она почуму-то закрыта. Поэтому создал новую. Вопрос в той теме такой не поднимался. Хочу преобрести данную монтировку для Ньютона 150/750.
Вопрос к владельцам данной монтировке: не будет ли труба задевать детали монтировки, треноги в зените? То что можно вешать такие трубы, как Ньютон 150 и им подобные я нашел, даже 200 мм кто то вешал, а как труба в зените себя ведет не описано.
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #1 : 18 Апр 2020 [16:48:03] »
Глазомер - наше всё.
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #2 : 18 Апр 2020 [17:49:09] »
Вы владелец данной монтировки?
Ну если на "глазок" то вроде в зенит трубу не выставить, если только в кольцах двигать трубу или какой-то перезодник или удлинитель делать...
Оффлайн TM307
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #3 : 18 Апр 2020 [17:58:21] »
Нет конечно.
Просто попалось, может кому пригодится.
Раритетный монстр от celestron  20х80 на данной монтировке, если верить тексту.
https://antchuk.livejournal.com/91305.html
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #4 : 18 Апр 2020 [18:05:57] »
Как владелец этой монтировки и 150 мм Ньютона , в зенит трубу направить можно если труба пройдет между ног монтировки.Вообще данное сочетание трубы и монти меня очень радует .
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн ★ParseK★
  • Благодарностей: 65
  • Михаил!
    • Сообщения от ★ParseK★
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #5 : 18 Апр 2020 [18:11:29] »
У меня был на AZ4 не Ньютон а МАК Альтер М603, труба немного упиралась в основание, но в зенит смотреть было можно, Ньютон должен быть тоньше по диаметру!
Телескоп рефрактор: Sky-Watcher ED 100 Evostar, монтировка: Svbony SV225 на триподе Innorel RT90C, окуляр: Baader Hyperion Zoom Mark IV 8-24 мм, линза барлоу: 2,25-х Baader Hyperion Zoom, Бинокль: КОМЗ Байгыш БПОс 10x42, Турист-3, CANON D500.
Оффлайн Alecs99.99
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #6 : 18 Апр 2020 [18:14:59] »
Можно было бы сфоткать но телескоп и монтировка находятся в разных местах. Я не вижу проблемы , всегда можно переставить немного треногу  .
C6N ,БПЦ20х60
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #7 : 18 Апр 2020 [18:16:17] »
Спасибо, это я и хотел узнать. Если только в ногу упрется, это не страшно, поправимо, главное что сама монтировка позволяет эту трубу в зенит направить. Хочу AZ4 взамен своей EQ3.  Экваториальные монтировке наверное не для меня )))
Ну теперь мне осталось только монтировку найти.На барахолке к сожалению она не частый гость.
Оффлайн ★ParseK★
  • Михаил!
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #8 : 18 Апр 2020 [18:20:45] »
Кстати по монтировке мне в ней не понравилась одна особенность, там где болт триноги прекручивается к разьбе монтировки, появлялась мелкая стружка из силумина от монтировки, ее было немного, но как-то напрягло каждый раз при сборке, но резьба была в порядке, пока я ей пользовался, как это повлияет на ее долговечность не знаю, резьба выточена прямо в силумине, у моей которая сейчас AZ5 на этом месте стоит стальная втулка с резьбой, более продуманно! & AZ4 более грузоподъемна чем AZ5!
Оффлайн Alecs99.99
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #9 : 18 Апр 2020 [18:25:42] »
Если сильно надо могу более обстоятельно глянуть на днях.Я смотрю в 150 ку на аз 4 в основном с алюминевом треноге , кто то скажет фигня но для дипская при небольших увеличениях хватает за глаза зато получаем очень лёгкий и мобильный сетап.Есть и стальные ноги так что можно будет поточней и глянуть как у них дела обстоят с зенитом.Вообще я сам перевесил свой Ньютон с еку3  , после него аз 4  просто супер удобна особенно в районе полюса на еку задалбовает перекладывать трубу аж наводится на дипы желание пропадает.
C6N ,БПЦ20х60
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #10 : 18 Апр 2020 [18:28:04] »
Я изначально был нацелен на AZ5, но как владелец Dob 10 с азимутальными кругами, AZ4 меня больше впечатлила, да и отзывы у нее хорошие. А вот почему AZ4 грузоподъемней 5-ой - это загадка. Грузоподъемность можно увеличить стальными ногами, которые я уже приобрел от heq5. Жесткость должна получится хорошей.
Оффлайн ★ParseK★
  • Михаил!
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #11 : 18 Апр 2020 [18:32:30] »
Я думаю в жёсткости самой головы! Обзор на AZ4: https://youtu.be/79Yt5rlDTDY
Оффлайн TM307
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #12 : 18 Апр 2020 [18:33:57] »
Про AZ5.
Голова.
Пришлось дорабатывать. Сделана из мягкого сплава, коротенькие винты легко срывают резьбу, предыдущий владелец её сорвал. Если бы я повесил не глядя сразу после покупки на неё 8" телескоп, он бы вырвал эти два хлипких винта и труба упала бы на пол. Пришлось заменить винты М5 на более длинные, просверлить ещё два отверстия, нарезать резьбу в них, и все четыре винта законтрогаить изнутри через шайбы. После этого вопросов к реальной грузоподъёмности головы стало меньше.
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #13 : 18 Апр 2020 [18:38:17] »
Мне как работнику в сфере ремонта автомобилей, срыв резьбы не страшен, все это лечится и восстанавливается.
Оффлайн Alecs99.99
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #14 : 18 Апр 2020 [18:39:39] »
Само перо головы сделано гораздо более жёстким чем у аз 5.Ну а отсутствие тонких движений несколько не напрягает , благодаря конструкции головы ведение очень плавное .Особенно удобно на более менее длинных трубах .
C6N ,БПЦ20х60
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #15 : 18 Апр 2020 [18:41:45] »
Мне после кручения-верчения Доб 10, это вообще не страшно )))
Оффлайн ★ParseK★
  • Михаил!
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #16 : 18 Апр 2020 [18:42:17] »
По азимуту да, по высоте с небольшими закусываниями! Покрайней мере у меня!
Оффлайн TM307
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #17 : 18 Апр 2020 [18:43:36] »
Ещё цитата из этой темы про AZ5: "А сам корпус "не крошится"? Вчера пришла Голова AZ5 c Telescop-Express. Решил поменять угол наклона. Когда выкручивал второй винт,монтировка наклонилась и кусок крепления (отверстия) откололся." Взято здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,181365.msg5007650.html#msg5007650 .
« Последнее редактирование: 19 Апр 2020 [12:53:58] от TM307 »
Оффлайн ★ParseK★
  • Михаил!
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #18 : 18 Апр 2020 [18:47:13] »
Я их не откручивал, никогда, вот думается мне это и есть слабое место в этой монтировке влияющее в том числе на ее грузоподъёмность! В обзоре Звездочета их откручивали!
Re: Монтировка AZ 4
« Ответ #19 : 18 Апр 2020 [18:47:43] »
Возник еще такой вопрос. Если разобрать верхнюю часть, есть возможность переставить крепление ласточкин хвост не во внутрь, а снаружи? Так она точно задевать не обо что не будет.
