A A A A Автор Тема: "Розетта"  (Прочитано 327417 раз)
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #2400 : 03 Дек 2014 [16:41:45] »
Видимо, какой-то прессинг на них всё-таки идёт: сказали, мол, про органику "А", так говорите теперь уже и "Б".
http://blogs.esa.int/rosetta/2014/12/02/the-quest-for-organic-molecules-on-the-surface-of-67pc-g/
Другое очень странно: при первом замере (через 9 минут после посадки) "унюхали" очень много органики, при всех последующих - исчезающе мало. Из чего следует что органику подцепили по дороге, при первом "нюхе" она просто выветрилась из камеры датчика.
Относительно научных данных ...автор нашел удачное выражение "the relatively high power consumption of Ptolemy was a race against the clock" и как следствие "The battery had to hold out, both to perform the measurements and to relay the data back to Rosetta and then home", но увы "the data are complex and will require careful analysis....because the instrument was operated in ways that hadn’t initially been planned for, it will be necessary to go back into the laboratory to run some simulated tests, to ensure that the on-comet data obtained in similar configurations can be understood."
То есть: из-за того, что все программа исследования сразу полетела кверх-тормашками, теперь очень сложно разобраться в данных которые приняли. Похоже, что мощности аккумулятора не хватило на одновременное питание дрели и системы передачи данных (Розетта - Земля). Собираются моделировать в лаборатории условия в которых Филя работал на комете внештатно.  Может это поможет расшифровать полученнй "фарш".
ИХМО - можно ставить крест, безнадега
« Последнее редактирование: 03 Дек 2014 [16:59:58] от Retired »
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн Anatoliy
    • Сообщения от Anatoliy
Re: "Розетта"
« Ответ #2401 : 03 Дек 2014 [18:19:59] »
И все-таки она вертится!
Moving back towards a 20 km orbit around #67P. Visualisation of my trajectory Oct-Dec: http://youtu.be/4a3eY5siRRk
PS
Цитата: juseppe
ZOMG!..  :o :o :o Опять!...
А что это было? :(
Оффлайн 1.61
  • Мурманск
    • Сообщения от 1.61
Re: "Розетта"
« Ответ #2402 : 03 Дек 2014 [20:58:59] »
Нет, на такие дела надо садить именно человека
Поправка, сажать надо за такие дела - 1 - 1.3.млрд. евро коту под хвост)) Гнать в шею таких инженеров! 21 век на дворе, нанотехнологии)), а у них непойми какие акк. стоят, в которых электролит замерзает!
Сапог 1300д, 18х55, селестрон 6, телефон Хонор 90, фургон 6х4
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #2403 : 03 Дек 2014 [21:15:24] »
Спорить готов, что инженерам досталась жалкая копеечка от гранд тоталь бюджета, 99,99% сожрал административный аппарат проекта и всяких "сопричастных". Сорри за офф
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
Re: "Розетта"
« Ответ #2404 : 03 Дек 2014 [21:18:42] »
А что это было? :(
А то вы не в курсе.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: "Розетта"
« Ответ #2405 : 03 Дек 2014 [22:44:48] »
Синтезированы первые полноцветные изображения кометы 67P
До последнего времени все захватывающие снимки кометы 67P, известной под названием кометы Чурюмова-Герасименко (67P/Churyumov-Gerasimenko), были сделаны при помощи камеры Navcam космического аппарата миссии Rosetta, которая может снимать только в оттенках серого цвета. Однако немного позже для съемки ядра кометы была задействована камера Narrow Angle Camera инструмента OSIRIS, многодиапазонной системы, способной снимать в диапазоне видимого, инфракрасного и ультрафиолетового света. Более того, эта камера имеет набор сменных светофильтров синего, зеленого и красного цветов, что позволило получить снимки кометы в разных цветовых "каналах" и синтезировать из этих снимков первое полноцветное изображение, на котором комета видна так, как будто бы при взгляде на нее невооруженным глазом.
http://www.dailytechinfo.org/space/6511-sintezirovany-pervye-polnocvetnye-izobrazheniya-komety-67p.html
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: "Розетта"
« Ответ #2406 : 03 Дек 2014 [23:31:23] »
Видимо при завышении яркости и контраста цвета также усилились. Известные измерения цветовых индексов кометных ядер дают, как правило, куда более серую картину.
Вот так выглядит ядро кометы Темпель в усиленных цветах. Грязный снег на поверхности выглядит ярко-голубым.
Оффлайн helper
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от helper
Re: "Розетта"
« Ответ #2407 : 04 Дек 2014 [09:23:33] »
Вы видели официальное сообщение ESA с этим снимком? Как я понимаю, журналисты стянули это изображение...
Да, валите всё на журналюг.
Была такая группа - лобовые стёкла у легковушек воровали. Делалось так. Двое ребят, используя вантузы,
вынимали стекло, клали его рядышком и уматывали. Через некоторое время подъезжали другие двое ребят
и забирали стекло. Если бы попались первые  - "А чо, мы же не воры, мы не брали, просто пошутили".
А если бы попались вторые - "А чо, мы же не воры, мы не вынимали, глядим - лежит, чего добру пропадать".
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1003
    • Сообщения от LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #2408 : 04 Дек 2014 [12:14:39] »
   ;D За конспирологией - на другие форумы.
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
Re: "Розетта"
« Ответ #2409 : 05 Дек 2014 [00:51:57] »
Вы уже один раз принесли этот кадр) Он кажется ярко голубым. Но какой он на самом деле мы не узнаем. Всё остальное - фильтры и цвет камеры это может быть не настоящим там всё у Розетты. Мало ли как она и что там снимала и что расшифровали учёные? Прямо аж ядро уже? То есть выкопали, да?
Оффлайн Геральдинка
Re: "Розетта"
« Ответ #2410 : 05 Дек 2014 [00:58:17] »
Ждите... Ждите... Ждите... Ждите...
Так обычно говорят когда у них нет ничего.
Ага, так *похоже* или стопроцентно?  :( А нет уверенности. Молчат.
Неужели экспедиция даром? Это просто невероятно.
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #2411 : 05 Дек 2014 [01:03:16] »
Если бы у меня была полная телеметрия - сказал бы Вам точно. Но факт (о чем выше написал) того, что данные с приборов до сих пор "обрабатываются" - косвенно, но убедительно говорит в пользу того, что приняли "фарш", не поддающийся декодированию.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2014 [01:12:08] от Retired »
Оффлайн Геральдинка
Re: "Розетта"
« Ответ #2412 : 05 Дек 2014 [01:11:13] »
Если бы у меня была полная телеметрия - сказал бы Вам точно. Но факт (о чем выше написал) того, что данные с приборов до сих пор "обрабатываются" - косвенно, но убедительно говорят в пользу того, что приняли "фарш", не поддающийся декодированию.
Ааа.. Вот оно что. Возможно и такое, поэтому наверное прессинг. Ага, поняла, спасибо.
Оффлайн Retired
Re: "Розетта"
« Ответ #2413 : 05 Дек 2014 [01:12:55] »
Теперь я не понял: кто кого в чем и зачем прессует?
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
Re: "Розетта"
« Ответ #2414 : 05 Дек 2014 [06:31:09] »
Есть ещё орбитальный модуль, который продолжает работать, но кто же о нём помнит?
Было бы ошибкой думать.
Оффлайн oort2117
    • Сообщения от oort2117
Re: "Розетта"
« Ответ #2415 : 05 Дек 2014 [13:21:23] »
Многие помнят!!!
Re: "Розетта"
« Ответ #2416 : 05 Дек 2014 [13:54:17] »
Вы сами-то понимаете, что говорите? Или просто льёте наукообразный бред?
Оффлайн oort2117
Re: "Розетта"
« Ответ #2417 : 05 Дек 2014 [17:18:06] »
Многие помнят!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
Re: "Розетта"
« Ответ #2418 : 05 Дек 2014 [20:09:55] »
Да,какой-то непродуманный спускаемый аппарат!Они что,не знали,что там малая гравитация?
Сомневаюсь,как они могли бурить.Филе не закреплён,отдача сразу его отбросит.
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
Re: "Розетта"
« Ответ #2419 : 05 Дек 2014 [21:22:10] »
Вы как-то забываете, что там имел место двойной отказ: прижимного двигателя и гарпунов. Если бы все сработало, как запланировано, он был бы закреплен.
