A A A A Автор Тема: Покрытие звезд кольцами Урана  (Прочитано 4102 раз)
Оффлайн Night SkyАвтор темы
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
Девятого  марта наступившего года , произойдет транзит  звезды (13 или 14  величины, надо уточнить)  на фоне системы Урана.  Это меня озадачило следующим вопросом,
 Насколько  реально  отследить изменение блеска звезды , ( если не конкретно этой, то в принципе)  . Когда  кольца открывали, в 70х ,  к " эффекту " готовы не были. А если , предположим , к наблюдению готовиться. Каким будет падение блеска,  продолжительность. Для  улучшения видимости  можно использовать  маску закрывающую Уран ( чтобы его свет не мешал)  .
Единственные данные , что  есть в доступе ,  звезда может  ощутимо терять в блеске аж  на несколько секунд , однако это зависит от многих факторов.
Так что  по факту ,  при определенных условиях, во всяком  случае теоретически , наблюдение  затмений звезды кольцам Урана может быть вполне реальным. Но было бы отлично , если бы   кто то поделился более конкретными данными, если располагает.
ps   Суть  темы  не  конкретно  в данном покрытии . (  ибо звезда  достаточно слаба с учетом близости к диску) , а в принципе, возможности фиксации данного явления визуально.
Внешнее  кольцо отстоит от диска на 5 угловых секунд ( приблизительно)  . По меньшей мере  с звездой 12  величины , и телескопом апертурой 250  мм , подобное  наблюдение имеет   шансы на успех. Но это   чисто теоретически
Для конкретно  этого транзита, с учетом конфигурации ,  думаю нужно 400 мм  апертуры..
« Последнее редактирование: 25 Янв 2022 [00:29:48] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
Re: Покрытие звезд кольцами Урана
« Ответ #1 : 25 Янв 2022 [00:54:28] »
Все зависит от пространственной плотности колечек. Если у звезды есть шанс пройти транзитом через колечко и при этом ни разу не перекрыться обломком колечка, то считаем, что колечка  как бы и нет вообще, если такой возможности нет - то ослабление будет- но какое ослабление? Если обломок протяженный, то да, ослабление мы заметим - но за какое время - за время определяемое скоростью самой планеты орбитальной, скоростью Земли орбитальной и скоростью обломка вокруг планеты. Это нужны сотни метров поперечника. А там есть такие обломки? А если там щебенка, то перекрытие будет в сотые и тысячные доли секунды - а мы это сможем зафиксировать?
А сколько в штуках такой крошки у нас на луче зрения одновременно? Они в сумме будут создавать эффект длительного суммарного перекрытия?
« Ответ #2 : 25 Янв 2022 [01:18:06] »
Ну вот   в обстоятельствах открытия колец указано , что продолжительность  затмения звезды достигала    более чем  секунду, при этом падение блеска было существенным( однако не  указано каким именно) . При этом  " покрытий" было несколько,   и падений блеска , соответственно  в целом средней  плотности колец достаточно для  ощутимого эффекта ,  иначе бы  открыли бы не несколько колец, а  например одно.  Ну это чисто мои рассуждения, они  вполне  можгут быть и неверные. Данные бы  найти , график  . Время покрытия , падение блеска.  Или  же нечто подобное , но наблюдавшееся позже .
Любители ( и профи)  , я думаю,  пробовали наблюдать ( хотя бы фотогрфически) . Какие то результаты должны быть,  пусть и отрицательные. Типа  , пробовал, не увидел\ не зафиксировал  ничего . Но я не нашел таких отчетов.   Хотя   любительские фото непосредственно колец Урана- есть
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #3 : 25 Янв 2022 [01:34:12] »
Если более чем секунда, значит в рое обломков могут быть если и не глыбы в сотни метров, то скопления (кучи мусорв) мелких обломков образующих тесный рой типа пчелиного. Тогда вопрос что их вместе удерживает.
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #4 : 25 Янв 2022 [07:51:43] »
Ха а идея хорошая, жал у меня нет 250 :(
тал-100р
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #5 : 25 Янв 2022 [14:32:13] »
Наблюдения велись в красном-ближнем инфракрасном диапазоне(600-800нм). На рисунках приведены длительность и глубина падения блеска в относительных единицах.
Эх, звезда 15.2m, нужен большой телескоп.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2022 [14:49:14] от Belousov Vladimir »
« Ответ #6 : 25 Янв 2022 [15:18:04] »
Ну вот, уже какие то данные есть, можно обдумать. Продолжительность затмений порядка секунды или более . Вполне  достаточно.  Единственное , я не понял,  на сколько именно падал блеск
Надо будет промониторить подобные события  по планетарию. Я нашел еще одно . Тут звезда +10,7 . Более  чем доступно. Однако,   это  наблюдаться будет только в северной америке ...
Оффлайн покупатель
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от покупатель
« Ответ #7 : 26 Янв 2022 [17:39:02] »
Если Night Sky это Константин Новиков, то нас ждёт фантастический рассказ о визуальном наблюдении колец Урана на чистом тамбовском небе. Пошёл запасаться попкорном.
бобрить - в среде ЛА бобрами называют людей, принимающих участие в совместных наблюдениях или присутсвующих на них, но не имея с собой телескопов и наблюдающих в телескопы других участников выезда, иногда им мешая выполнять свою программу. Бобрить - значит отвлекать других участников наблюдений.
« Ответ #8 : 26 Янв 2022 [17:51:32] »
Визуально кольца Урана кроме Гершеля не видел никто.  Однако  снимать их уже снимали в апертуры от 350 мм.
Тема вообще  не об этом . Тема о покрытии звезд кольцами урана. А не о наблюдении колец.
В сети есть  материалы о  покрытиях разных звезд кольцами урана после 70 х ,  но все эти статьи  без прав  полного  доступа, только  превью можно почитать.
Оффлайн покупатель
« Ответ #9 : 26 Янв 2022 [17:53:59] »
Ждём визуального наблюдения покрытия кольцами звёзд из Тамбова. Репортаж будет интересным.
Пошёл за чипсами ещё.
« Ответ #10 : 26 Янв 2022 [17:56:03] »
Хватит флудить в серьезной теме. Нечего сказать по существу-  идите мимо
Оффлайн покупатель
« Ответ #11 : 26 Янв 2022 [18:01:22] »
Куда уж серьёзнее, визуальное наблюдение колец звезды 15-й величины. Такое только на небе Тамбова можно и увидеть визуально. 10 марта все едем в Тамбов на наблюдения.
Скажите я в 200-мм ШК смогу увидеть? Какие окуляры посоветуете? Катаракта не станет препятствием для наблюдения столь продолжительного явления ?
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
« Ответ #12 : 26 Янв 2022 [18:15:43] »
Эти наблюдения проводились с достаточно серьезным инструментом (апертурой 36-дюймов, если мне память не изменяет) в инфракрасном диапазоне с соответствующим приемником излучения и с борта стратосферной обсерватории.
Про наземный визуал таких явлений посредством любительского телескопа, думаю, можно забыть.
Он тоже их не наблюдал. Только лишь предположил, что они могут быть.
« Ответ #13 : 26 Янв 2022 [18:36:00] »
Нужны данные ,   я собственно  это обозначил в самом начале темы. Какие именно  характеристики  у этого явления.  Данные   , на данный момент  имеются  о продолжительности явления. Нет точных даннных о степени " затемнения"  звезды .
Почему  использовался большой телескоп-  это просто случайность, его использовали не для  наблюдения покрытия.  Поэтому  может показаться что  телескоп  нужен крупный.  Но на самом деле это просто совпадение, что в момент  наблюдения  одного явления, было открыто другое.
Последующие наблюдения  были проведены уже конкретно  с целью наблюдения   покрытий, но даннных  по ним я не нашел , как я выше  отметил , это статьи  в открытом доступе не представлены , только превью.  Сами кольцо фотографировали  начиная от апертуры в 356 мм ,( просто к сведению,  если кто не знает )
Я много материала перекопал  за эти дни ,  но  не нашел  как именно  падал блеск  звезд в момент покрытия . Графики есть,   но не в звездных величинах ( либо я  их не понял как трактовать)
« Ответ #14 : 26 Янв 2022 [20:31:32] »
Нужны данные
Тут, видимо, следует копаться в архивах публикаций на эту тему.
Правильнее сказать, что это открытие было сделано благодаря тому, что и телескоп был подходящий, и условия (стратосферное базирование обсерватории) и т.п.
Оффлайн покупатель
« Ответ #15 : 27 Янв 2022 [10:34:12] »
Скажите, пожалуйста, серьёзно. Полоса покрытия над Тамбовом только случайно проходит или другие города заденет?
« Ответ #16 : 27 Янв 2022 [11:30:58] »
Там в табличке есть графа Depth (глубина).
« Ответ #17 : 27 Янв 2022 [12:54:24] »
я на cloudynight  заодно уточнил ,  в общем падение блеска  может быть существеннным ,  от 0,4 до 8 величин( при определенной конфигурации) .  Продолжительность от примерно 1 секунды  до почти 10 секунд. То есть всё это на глаз - точно видно.  Но  там  как оказалось есть  ряд сложностей связанных  с расположениемм колец  и планировнием наблюдения ( чтоб случайно не пропустить момент). Самое " жирное " кольцо, вызывающее наибольшее затмение находится  при проекции " плащмя" в 1,7"  сек от края диска Урана. Пока если вкратце - пытаться стоит,  визуально это  точно  видно (теоретически)
Однако из за наклона орбиты Урана , кольца  часто находятся в " неудобной" конфигурации для визуального наблюдения таких явлений
« Ответ #18 : 27 Янв 2022 [13:01:19] »
Неудобной считается какая именно?
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #19 : 27 Янв 2022 [13:19:19] »
Вот с этого и надо было начинать, что нужной конфигурации, чтобы видеть кольцо с ребра надо ждать непонятно сколько времени. Насколько плоскость колец наклонена к эклиптике и достигается ли пространственная плотность по лучу зрения. Короче, не в том веке мы родились, чтобы наблюдать кольца с ребра и уверенно наблюдать ослабления света звезд.
Очередное равноденствие на Уране наступило 7 декабря 2007 года то есть сейчас кольца почти плашмя и стали более прозрачными.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2022 [13:39:17] от boch »
