A A A A Автор Тема: Покрытие звезд кольцами Урана  (Прочитано 3775 раз)
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
Re: Покрытие звезд кольцами Урана
« Ответ #40 : 28 Янв 2022 [23:09:54] »
Не вижу я там открытия, присмотритесь внимательнее к этому фото.
Мы с Вами про одно и то же говорим? В том посте речь шла об открытии колец Урана с борта койперовской обсерватории.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от slava03
« Ответ #41 : 28 Янв 2022 [23:33:00] »
Возможно.
По схеме максимальная яркость колец должна быть дальше от диска(показано красным), а там где якобы кольца должна быть пустота. Да и сами кольца должны "выходить" от диска ниже и выше, но никак не по центру.
И немного смущает третий луч, больше похожий на растяжки от вторички.
Ты не один
« Ответ #42 : 28 Янв 2022 [23:53:58] »
Возможно.
Наверное, все-таки про разное ;D
Вы обсуждаете некие снимки 2011г., я же имел ввиду фотометрию покрытия SAO 158687 Ураном в 1977г.
Оффлайн slava03
« Ответ #43 : 29 Янв 2022 [00:00:35] »
Согласен.
Не вижу данных для обсуждения.
Ты не один
Оффлайн zivert
    • Сообщения от zivert
« Ответ #44 : 29 Янв 2022 [00:00:47] »
Имхо, всё в одном масштабе, но, чтобы выделить кольца, пережгли диск планеты, поэтому он большего размера.
SW 150\750 Eq6 Juwei-14
Оффлайн slava03
« Ответ #45 : 29 Янв 2022 [00:23:01] »
Да где ж в одном-то, если на их фото ушки с максимальной яркостью выступают от диска на расстояние менее 1/4 диаметра Урана, а должны простираться до 1/2 !
Ты не один
AleksSlt
« Ответ #46 : 29 Янв 2022 [11:58:57] »
но если кольцо таки существует, значит по любому должна быть на диске планеты "тонкая" черная полоска, будет хорошо заметна. Если кольцо будет развернуто таким образом для земного наблюдателя, чтобы проходило через диск планеты, значит есть шансы и на "условно любительском" инструменте увидеть. :) или нет? Я когда то на 200 мм пытался "взять " Уран. Но его угловой размер очень мал , чтобы анализировать фото.  "Горошек" .  А вот кольца, наверняка "выделять" нужно  как  Дипскай объекты. Напоминаю. Открытие колец было сделано Автоматической межпланетной станцией, когда та,  пролетала в окрестностях Урана. Ни один земной телескоп, сие явление не обнаруживало (почему то)
« Последнее редактирование: 29 Янв 2022 [12:06:36] от Бордюг Алексей »
Оффлайн slava03
« Ответ #47 : 29 Янв 2022 [12:10:37] »
Только в том случае, если она довольно контрастна.
Вот фото с Хаббла, где кольца видны отлично, но тени на диске нет
Ты не один
AleksSlt
« Ответ #48 : 29 Янв 2022 [12:43:39] »
со "снимками", явно, "что то не так". :-[ посмотрел в "негативе" . "темные" (в негативе они светлые) полосы таки есть
« Последнее редактирование: 29 Янв 2022 [12:49:59] от Бордюг Алексей »
Оффлайн slava03
« Ответ #49 : 29 Янв 2022 [13:09:24] »
Да где же есть-то? То, что я вижу- это детали атмосферы Урана, такие же полосы как и на диске Сатурна. Если там что-то от полос и есть, то явно сливается с ними.
Ты не один
AleksSlt
« Ответ #50 : 29 Янв 2022 [13:18:29] »
а кто сказал что это "атмосфера" Урана, подобно  юпитерианской? Там температура далеко  за "минус 150" , Наличие "облаков" плохо себе представляю, хотя все возможно.  я не про край диска Урана, имею ввиду , а  про "центральные области" планеты. Насколько "синхронно" кольцо перемещается с прецессией планеты? Тоже вопрос. Угловой размер Солнца, чуть больше углового размера той же Венеры наблюдаемой невооружённым глазом с Земли.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2022 [13:25:55] от Бордюг Алексей »
« Ответ #51 : 29 Янв 2022 [16:46:13] »
Если бы эта система колец была подобной системе Сатурна, то да. Но кольца Урана слишком разреженные, чтобы давать эффекты, которые мы можем наблюдать в случае Сатурна: проекцию колец на диск планеты и тень на нем от этих колец.
Леш, Вояджер-2 пролетал вблизи Урана в 1986г., а кольца у этой планеты были открыты за десять лет до этого - в 1977г. - с борта стратосферной обсерватории им. Койпера.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2022 [16:54:53] от Starry Guide »
Онлайн alomar
  • Благодарностей: 220
    • Skype - alomar-oleg
    • Сообщения от alomar
« Ответ #52 : 29 Янв 2022 [17:30:13] »
   В любительские апертуры до 400 мм - это вряд ли возможно. Угловые размеры площади колец при проекции на проходящую звезду - слишком малы. Атмосфера просто замоет такие эффекты.  Ждать в напряжении и зафиксировать точно именно то, что звезда потеряла яркость на время  - около 1 - 1,5 сек  - нереально. Может быть планетная камера и справиться с этим, если вести съёмку непрерывно.
... и это пройдёт
« Ответ #53 : 29 Янв 2022 [17:42:12] »
Вопрос тут даже не в камере, а в том, как отделить "мух от котлет", т.е. в дифференциации сцинтилляций блеска звёзды, связанные с ее покрытием кольцами, и колебаний, обусловленных атмосферной турбулентностью.
Онлайн alomar
« Ответ #54 : 29 Янв 2022 [17:45:39] »
Да, я это тоже подразумевал. Мы ведь не из космоса наблюдаем и этих сцинтилляций воздушный океан накидает в глаз - вдоволь.
... и это пройдёт
Оффлайн slava03
« Ответ #55 : 29 Янв 2022 [19:42:04] »
Тогда что мы обсуждаем, ведь совершенно очевидно, что в данном случае ЛА тут ловить нечего.
Разве что Ара с его суперзрением и мегатехникой что-то различит когда полоса покрытия пройдёт исключительно над Тамбовом и нигде больше.
Ты не один
« Ответ #56 : 29 Янв 2022 [20:05:07] »
В принципе, да. Явление хотя и довольно "тонкое" по своей природе, но основной проблемой является даже не принципиальная невозможность зафиксировать его современными любительскими средствами, а атмосферное мерцание.
Иными словами, если проводить быстровременную фотометрию покрываемой звезды, то получишь сложную неправильную "гребенку" быстрых колебаний блеска этой звезды. А вот какие падения звездного блеска с достаточной степенью уверенности можно будет считать связанными именно с покрытием этой звезды кольцами, вот это вопрос.
Оффлайн slava03
« Ответ #57 : 29 Янв 2022 [20:09:52] »
А вот какие падения звездного блеска с достаточной степенью уверенности можно будет сопоставить с покрытием этой звезды кольцами, вот это вопрос.
Не думаю что имеет смысл обсуждать то, что мы не можем зафиксировать дабы избежать конфликтов.
Ты не один
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #58 : 30 Янв 2022 [13:51:26] »
А размер спутников не наводит ни на какие мысли? ;)
Ни то ни другое не является проблемой, если падение яркости достаточно глубокое и время достаточно длительное. Что есть "достаточное" - это уже определяется условиями и аппаратурой.
Вопроса нет. Снимаем "длительное" время - до покрытия, во время и после. По характеру изменений на каждом участке можно понять - вызваны ли они только атмосферой или нет. Почитайте о фиксации затмений астероидами звезд. Там всё точно так же. Вопрос только в очень слабой звезде (менее 15 величины). Для видеофиксации её фотометрии нужна приличная апертура и очень чувствительная камерв, выдержки придется ставить тоже немалые.
В данном случае 462 с ИК фильтром для "успокоения" атмосферы видится лучшим выбором
« Последнее редактирование: 30 Янв 2022 [14:03:11] от Ihtamnet II »
« Ответ #59 : 30 Янв 2022 [14:23:32] »
Атмосферное мерцание часто бывает настолько интенсивным, что слабая звезда в поле зрения иногда буквально полностью "потухает" и пропадает.
Не так же. В этом случае наблюдатель, находящийся вблизи центральной полосы затмения, может зафиксировать полное исчезновение звезды на достаточно длительный период.
И в этом тоже. В 1977г., когда были открыты кольца Урана, покрывалась звезда, имевшая блеск в районе 8m.
