A A A A Автор Тема: Дачная астробудка под Саратовом  (Прочитано 10698 раз)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Дачная астробудка под Саратовом
« Ответ #20 : 25 Янв 2022 [12:51:44] »
Из каких общепринятых норм обсерватория Бориса «выбивается»?!
Необходимость бетонной колонны. И в качестве монти у него отнюдь не eq6...
Наличие бетонной колонны это традиционное решение большинства проектов. Полистайте темы.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #21 : 25 Янв 2022 [13:12:59] »
Вот тема, которая выбивается из общепринятых норм строительства астро будки
Не согласен!
На семейном совете в начале 2017 года было решено, что при строительстве дачной обсерватории я обязательно должен был предусмотреть кроме астропавильона:
- кладовую рядом с ним;
- цокольную кладовую под ним для хранения садового инвентаря.
Высота потолка цокольной кладовой получилась 180 см.
Не стал рисковать, а также проектировать конструктив колонны из комплекта труб и распорок к ним в этой цокольной кладовой. Этот подход повлиял бы удобство использования кладовой для хранения, а так сразу решился на бетонную колонну. Считаю, что сделал правильно.
Оффлайн nibolz25Автор темы
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
« Ответ #22 : 25 Янв 2022 [19:58:21] »
Спасибо за совет! Но мне кажется, что я привёл пример проекта, который к большинству не относится. Именно в этом был смысл примера... И да, я нашёл его листая темы)
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
« Ответ #23 : 25 Янв 2022 [20:05:14] »
Не согласен!
Я ни в коей мере не хочу ставить под сомнения чьи-то решения. Вы уже все сделали, а у меня это только картинки. Я признателен всем неравнодушным за их советы и вовсе не стремлюсь разводить холивар на ровном месте, но позвольте мне принимать некоторые решения самому. Да, может так получиться, что они ошибочный... Ну и не беда. Никого кроме себя я винить не буду. Давайте пока оставим тему бетона в покое) Без обид.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #24 : 25 Янв 2022 [21:17:05] »
Значит я неверно вас понял :). Я подумал, что в проекте Бориса бетонная колонна это нечто экстраординарное. А вообще его проект обсерватории замечательный! Я сам много листал форум и понял, что под мои задачи и возможности  это именно то, что мне нужно.
P.s. А вообще кроме вас никто лучше не знает, что нужно строить. Понимание задач, возможностей, средств и времени - все это накладывает отпечаток на проект. Я, например, сперва строил с целью просто снимать. Сейчас моя обсерватория постепенно переходит на полнофункциональную удаленку. А убедил меня в этом опять же Борис! Желаю удачи и вдохновения!
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #25 : 25 Янв 2022 [21:25:33] »
Почему-же не ЕКУ-6?
« Ответ #26 : 25 Янв 2022 [21:53:07] »
Почему-же не ЕКУ-6?
У тов. Malice WS180, а она потяжелее eq6...
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #27 : 25 Янв 2022 [21:55:34] »
На заметку при выборе места на участке для постройки вот эта иллюстрация.
« Ответ #28 : 25 Янв 2022 [21:58:55] »
Спасибо!
« Ответ #29 : 25 Янв 2022 [22:08:32] »
Прикинул размеры будки по двум вариантам:
- существующий сетап - 200*1000;
- максимально возможный - 300*1500.
Думаю увеличить высоту стен до 170 см, чтобы при возможном отключении питания или сбоях в работе монтировки можно было закрыть крышу.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2022 [22:19:58] от nibolz25 »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #30 : 25 Янв 2022 [23:39:50] »
Так не стоит делать, судя по этому рисунку телескопу будут доступны лишь высокие углы. Много интересных объектов не восходят высоко. Либо надо будет телескоп поставить чуть выше раз стены высокие.
Я делал стены 1,5 метра. С подъёмными щитами еще на 0,5 метра для ветрозащиты при съёмке высоких объектов и в зените. У нас ветра сильные и желательно чтобы труба была прикрыта ветрозащитой и поменьше торчала выше стен, но в тоже время имела доступ к объектам на разной высоте. Тут надо хорошо посчитать доступные углы и найти точное решение что вам надо.
Трубу можно парковать не вверх на полярку а горизонтально. Это сэкономит место.
« Ответ #31 : 26 Янв 2022 [06:38:25] »
Прошу обратить внимание, что планируется именно удаленка. И на схеме показана самая высокая позиция трубы. Прочитайте, пожалуйста, внимательнее моё сообщение. Я смутно догадывался, что трубу можно парковать горизонтально😉!
« Последнее редактирование: 26 Янв 2022 [06:56:34] от nibolz25 »
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #32 : 26 Янв 2022 [08:56:40] »
Ни в коем случае нельзя ньютон парковать горизонтально!!! Обязательно нужно, чтобы ГЗ хоть немного было ниже вторички, иначе юстировке привет!
Оффлайн Mik™
  • Благодарностей: 29
    • Instagram: miksoft.pro
    • Сообщения от Mik™
« Ответ #33 : 26 Янв 2022 [09:46:32] »
Ого, я не знал об этом - реально так?  :o
У нас тоже такие опасения были, но все-таки решили сделать стены ниже, чтобы можно было снимать более низкие объекты, а в случае чего - проехать 20км и закрыть крышу можно, хорошо, что обсерватория не очень далеко. За 1,5 года эксплуатации крыша не закрылась один раз под утро - отключили свет (источника резервного питания до сих пор еще нет), но пока собирались ехать - свет там дали и крышу закрыли удалённо. Один раз наоборот - крыша не открывалась, пришлось ехать. Оказалось, что после ледяного дождя все покрылось толстой коркой льда и намертво примерзло, но убрав лёд, вручную открыли. Но вероятность всегда есть.
Самодельная любительская обсерватория с удаленным доступом под Оренбургом.
Авторский блог: Telegram
Сайты проекта: Метеостанция / Обсерватория
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
« Ответ #34 : 26 Янв 2022 [19:53:04] »
Сколько градусов над горизонтом вы считаете приемлемыми для съёмки?
Не получится ли радуга?
« Ответ #35 : 14 Мая 2022 [21:49:25] »
Начало положено :D
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #36 : 16 Мая 2022 [00:32:25] »
Да, это самая главная часть работы! Без шуток!
Стены и крышу можно и переделать, а вот место нужно выбрать
один раз и обязательно правильно!
« Ответ #37 : 19 Мая 2022 [18:32:17] »
Понеслась!
« Ответ #38 : 23 Мая 2022 [23:09:11] »
Вид сверху и сбоку
Оффлайн Folm
  • Благодарностей: 20
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #39 : 23 Мая 2022 [23:33:42] »
Добрый вечер! Б-г в помощь! :)
Смету ведёте? Записывайте затраты - это сейчас для многих строителей актуально, кому-то пригодится.
Что до колонны, то я заглублял и бетонировал три трубы 100 мм на глубину 1,4-1,5 метра, засыпал их внутренности песком, а оставшийся метр полости тоже заливал бетоном под шпильки.
Результат - вполне.
Труба: SCT Celestron C11
Монти: SkyWatcher NEQ6 Pro SS GT
Камеры: QHY10-C, Canon EOS 550D, ZWO ASI 120MM mini + Celestron 9x50 Finder
Платформы: ASIAIR, N.I.N.A.
