A A A A Автор Тема: Дачная астробудка под Саратовом  (Прочитано 10887 раз)
Оффлайн nibolz25Автор темы
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
Re: Дачная астробудка под Саратовом
« Ответ #40 : 24 Мая 2022 [08:50:39] »
Смету не веду, т. к. ремонт идёт общий на территории дачи, но приблизительную постараюсь составить. Колонну (и тут меня снова закидают тапками) закопал на полметра и залил раствором. Позже засыплю песком. Подобная колонна стоит на балконе - меня все устраивает.
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
« Ответ #41 : 24 Мая 2022 [16:01:26] »
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, оптимальный угол наклона двускатной крыши.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #42 : 24 Мая 2022 [18:31:27] »
Тут нужно знать площадь крыши и толщину снежного покрова зимой. Ну а потом когда будет известна нагрузка на крышу, тогда выбрать угол, учитывая материал покрытия.
У нас , в Ростове, можно и 25 сделать, а где-то на Северах и до 45 приходится.
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
« Ответ #43 : 24 Мая 2022 [19:36:10] »
Уважаемые форумчане. Посоветуйте какой мощности ставить блок бесперебойного питания? И где его лучше установить в астробудке или в пристройке к дому?
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #44 : 24 Мая 2022 [22:55:21] »
Для металлочерепицы минимальный угол ~15грд. Снег с нее не скатывается. Если сделать угол 30грд, то снег будет накапливаться и скатываться лавинами. Если 45 грд, то не будет вообще задерживаться. Чем больше снега, тем крепче должна быть конструкция, т.к. снег тяжелый. При устройстве стропил не надо экономить на материалах и жесткости, но и лишнего там тоже не требуется. Расчитывайте на вес 200-400 кг на м2. Например, наш колхозный домик имеет  крышу 90м2. Основная часть крыши выполнена под 30грд, пристройки под 15. Снег на крыше лежит всю зиму, особенно в стыках. При оттепели он сползает. Высота снега доходит до 20см. Общая снеговая нагрузка на крышу при площади дома в 47м составляет до 90м2*200кг=18т. Соответственно, стропила и поверхность должны легко выдерживать такую нагрузку, а геометрия дома не должна изменяться под ней.
Второй фактор это ветер. Тут все ровно наоборот. Чем больше угол, тем выше ветровые нагрузки. Высокую крышу сдует быстрее, чем низкую. Ураганы бывают знатные и последнее время имеют тенденцию к учащению и усилению. Возьмите лист металла в 1м2 и подержите его в руках при ветре 25м/сек. Тогда многое станет понятно.
Третий фактор это ферма, на которой стоит стропильная система. Она должна иметь максимальную жесткость, но не должна иметь избыточный вес.
Четвертый фактор - это кол-во и качество кровельного материала. Высокая крыша обойдется дороже. Дешевая крыша обойдется еще дороже.
Исходя из всего перечисленного было сделано так , так и так
За 5 лет конструкция себя полностью оправдала. Крыша это залог здорового климата в доме и здоровья самого дома. Крыша для дома имеет такую же значимость, как для человека сухая и теплая обувь. В псковских деревнях стоит полно домов с прогнувшимися и провалившимися крышами. Дом делают из сруба, а крышу из жердей. Это печальное зрелище.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2022 [23:42:05] от p.v. »
« Ответ #45 : 25 Мая 2022 [18:51:34] »
Да будет пол! И стал пол... :D
« Ответ #46 : 26 Мая 2022 [22:15:13] »
А вот и каркас крыши с направляющими подъехали) Ну и дверной проем появился.
Оффлайн Folm
  • Благодарностей: 20
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #47 : 28 Мая 2022 [17:39:23] »
Обратите внимание на зазор между колонной и полом - лучше его сделать побольше.
Неглубоко поставленный столб через сезон может "гульнуть" и упереться в пол. И тогда прощай развязка от колебаний.
Труба: SCT Celestron C11
Монти: SkyWatcher NEQ6 Pro SS GT
Камеры: QHY10-C, Canon EOS 550D, ZWO ASI 120MM mini + Celestron 9x50 Finder
Платформы: ASIAIR, N.I.N.A.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #48 : 28 Мая 2022 [18:14:54] »
Уже несколько лет планирую создание удаленной астробудки,
Не совсем понятно, для каких целей сие. Если для наблюдений-это одно, для астрофото требования будут жестче.
И название темы я бы слегка видоизменил, там у вас до Саратова более 100км.
Ты не один
« Ответ #49 : 28 Мая 2022 [18:45:55] »
село в Саратовской области Российской Федерации
« Последнее редактирование: 29 Мая 2022 [21:27:19] от nibolz25 »
Оффлайн slava03
« Ответ #50 : 28 Мая 2022 [18:52:25] »
Девичьи Горки — село в Вольском районе Саратовской области
Расстояние от Саратова по прямой 127км, до Балаково 12.7км :)
Ты не один
« Ответ #51 : 28 Мая 2022 [19:00:03] »
Сие, как Вы тонко подметили, для астрофото. И комментарий Ваш очень ценен и несёт уйму полезной и нужной информации... Правда по географии.  :)
Так ли она важна? А если по существу, то я просто делюсь своей информацией. Если она кому-то поможет буду рад. Но на данном этапе менять коней я не собираюсь. Сделаю как запланировал и за свои ошибки никого винить кроме себя не буду. Сделайте свое с более жёсткими требованиями! Кто Вам мешает?!
« Ответ #52 : 28 Мая 2022 [19:03:40] »
Сейчас по 2 сантиметра по периметру. Считаете нужно больше?
Оффлайн slava03
« Ответ #53 : 28 Мая 2022 [22:24:18] »
Давайте дождёмся первых практических результатов в новой обсерватории и уже только потом будем обсуждать.
Ты не один
« Ответ #54 : 29 Мая 2022 [05:40:51] »
Создавайте свою тему и обсуждайте когда хотите! Если у Вас есть реальный опыт и советы по существу, то милости прошу в обсуждение, а если нет и весь Ваш опыт заключается в прочтении чужих тем, тогда воздержитесь, пожалуйста от пустых постов. Больше давайте не будем переливать из пустого в порожнее.
« Ответ #55 : 29 Мая 2022 [20:15:43] »
В основу подвижной части крыши легли четыре подшипника закрытого типа. Четыре направляющих, которые не дают съехать конструкции вбок по совместительству являются шторм захватами. Подшипники катаются по направляющей - гладкой квадратной трубе. В процессе эксплуатации конечно видно будет, но думаю, что за счет массы крыши подшипник будет дробить лед.
На фото шторм захват первой версии. Впоследствии он был доработан. Теперь он удерживает конструкцию и снаружи и изнутри - по обе стороны от подшипника.
На видео работа конструкции в ручном режиме.
https://disk.yandex.ru/i/KXRbORkF1xDHSw
Следующим этапом является механизация крыши по варианту уважаемого Бориса (avfc1874). Двигатель и рейка в пути.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2022 [20:24:09] от nibolz25 »
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #56 : 29 Мая 2022 [20:43:24] »
Не специалист по сдвижным крышам, но, думаю, что ничего он дробить не будет, а просто застрянет в наледи, если она на направляющей образуется. Скорее мотор сгорит от натуги. Отсюда надо исключить попадание влаги на направляющие. Греть их на морозе удовольствие так себе. Как вариант - одеть направляющие в эластичный рукав/чехол? Второй вариант - снабдить край крыши фрезой, срезающей лед. Но это экзотика..
« Последнее редактирование: 30 Мая 2022 [17:51:12] от p.v. »
« Ответ #57 : 29 Мая 2022 [20:51:10] »
Почему бы не одеть направляющие в эластичный рукав/чехол?
Это как? Крыша 90 кг, двигатель 400 кг тянет в пике.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #58 : 29 Мая 2022 [20:53:48] »
Снег забыли посчитать. 200кг на м2. Тонну сверху можно накинуть смело. + сопротивление качению. Итого 2. Тут не дробилка, тут ледокол нужен. Простой пример. У вас закисли и прикипели барабаны тормозов в задних колесах. Мотора в 70 квт не хватает, чтобы их сдернуть. Так что :-[
« Последнее редактирование: 30 Мая 2022 [17:40:58] от p.v. »
« Ответ #59 : 29 Мая 2022 [21:04:02] »
Справедливо! По прошедшей снежной зиме такой слой у меня в сильные снегопады образовывался. Но крыши пристроек у меня более пологие. У моей постройки угол острее, суммарная площадь 4 метра квадратных. Посмотрим как будет на практике. Но я не даю скапливаться такому количеству снега на крышах построек.
