A A A A Автор Тема: Все про калибровочные кадры.  (Прочитано 6204 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Все про калибровочные кадры.
« Ответ #60 : 13 Авг 2022 [22:50:17] »
Всё верно. Никакая светозащита в телескопе (внутренние бленды, чернение стенок, диафрагмы и пр.) не является идеальной. С блендой и без неё будет разное количество рассеянного света, не говоря о том, что без бленды могут быть прямые "прострелы" из апертуры на сенсор в обход оптики. Мне, кстати, на ТАЛ-250К с компрессором пришлось сделать насадку и увеличить центральное экранирование, иначе заглянув в трубу можно было напрямую увидеть сенсор, а это неправильно.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #61 : 13 Авг 2022 [23:10:12] »
Потому что, если вы снимали с противоросником… а потом флэты делаете без него… у вас меняется виньетирование и флэты не правильные…флэты должны делаться так же как и лайты, т.е. с противоросником.
Т.е., если я буду лайты снимать с противоросником, то потом флэтбокс надо будет как-то к нему присобачить?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #62 : 13 Авг 2022 [23:12:02] »
Да, но можно просто повесить на стенку например и навести трубу , но размер флетбокса должен быть соответствующий.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #63 : 14 Авг 2022 [10:51:52] »
Я свой как раз на противоросник и кладу.
Оффлайн alexey
« Ответ #64 : 14 Авг 2022 [16:29:35] »
Не ожидал такой важности противоросника для флэтов. Всем спасибо за подсказку.
Тогда ещё вопрос. От чего появляются вертикальные полосы на итоговой сумме лайтов? Пробовал в Пиксе, DSS, Fitswork'е - одинаково. Вместо биасов использую дарк-флеты для ASI1600MM. Пробовал разные комбинации калибровки и сложения - пока не получилось установить причину.
P.S. Кстати, Supresbias пробовал в Пиксе - не помогло. После скрипта CanonBandingReduction контраст уменьшается, и полосы всё равно полностью не пропадают.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2022 [16:48:23] от alexey »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #65 : 14 Авг 2022 [18:14:23] »
Зачем? Как вы их используете, можете написать формулу вашей калибровки?
Если у вас есть даркфлэты, биасы вам не нужны. Даркфлэты вычитаем из флэтов затем суммируем мастерфлэт. Дарки только суммируем в мастердарк.
У вас же камера с термостабилизацией, поэтому нет нужны в масштабировании дарков/dark optimization (для чего и отделяют биасы от дарков)
Моя галерея на астробине
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #66 : 14 Авг 2022 [18:15:53] »
Дизеринг при съёмке есть? На какую величину?
Оффлайн alexey
« Ответ #67 : 14 Авг 2022 [18:44:15] »
В этот раз нет. Зато данные за 2 ночи. Материал жалко. Что посоветуете сделать?
« Последнее редактирование: 14 Авг 2022 [22:30:14] от alexey »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #68 : 15 Авг 2022 [08:32:58] »
Программа Fitswork умеет исправлять горизонтальную полосатость. У Вас полосы вертикальные, поэтому сначала надо повернуть изображение на 90 градусов, в любой программе.
Потом открываем его в Fitswork. Далее Обработка - Сглаживание фона - Линии к одинаковой яркости (это если меню на русском).
Оффлайн alexey
« Ответ #69 : 15 Авг 2022 [09:31:21] »
Попробовал. Эффект примерно такой же как после скрипта CanonBandingReduction в PixInsight - полосы насколько-то убираются (не до конца), но появляются артефакты. Похоже материал не спасти.
Оффлайн DimitriiАвтор темы
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #70 : 15 Авг 2022 [12:55:04] »
Чорт. Вот я лошара. Лайты с блендой самодельной снимал, а флеты дома со штатной приставив флетбокс. Эх, не догадался, не подумал, ведь это так просто... прошлого не вернуть( Спасибо, теперь буду знать.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #71 : 15 Авг 2022 [16:06:30] »
Тезка, не казнитесь! 8)
Процесс познания длинный, главное - аккуратно складировать грабли в шкафчик с табличками подписей, чтобы не забывать.
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #72 : 16 Авг 2022 [18:19:55] »
В программе SiriL есть инструмент для уменьшения полос. В том числе и вертикальных.
Попробуйте... вдруг поможет.
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн Jimson
  • Сергей
« Ответ #73 : 16 Авг 2022 [18:55:28] »
Вот ваш джипег на скорую руку...
Только кадры должны быть без поворота (ваш пришлось развернуть), иначе не сработает.
Оффлайн alexey
« Ответ #74 : 16 Авг 2022 [22:45:57] »
Выглядит весьма заманчиво. Никогда Siril'ом не пользовался. Теперь есть повод освоить. Что за инструмент, если не секрет?
Оффлайн Jimson
  • Сергей
« Ответ #75 : 17 Авг 2022 [02:15:03] »
Осваивается достаточно просто. Он русифицирован. На  их сайте выложены инструкции по обработке.
А инструмент... В меню "обработка" пункт "уменьшение полошения". И подобрать параметры  :)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #76 : 17 Авг 2022 [03:21:09] »
Не ребята, "исправлять" сами полоски алгоритмами, это как пытаться лечить желтуху мышьяковой тональной пудрой.
На исходном фото полосы идут строго вертикально и продолжаются через весь кадр, то есть не являются "метёлками" от отсутствия дизеринга.
Такие полоски, при технически исправной матрице, должны устраняться калибровкой, и надо искать что в ней было сделано не так (см мои вопросы выше).
Как пример, именно такой результат будет, если вычесть биасы из мастердарка, но не использовать их при калибровке лайтов, либо наоборот - не вычесть из мастердарка, но использовать на лайтах, с флетами/даркфлетами тоже легко напортачить. Чтобы не гадать, нужно знать все шаги калибровки автора вопроса.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2022 [03:58:10] от Pilgrim »
Оффлайн alexey
« Ответ #77 : 17 Авг 2022 [06:58:39] »
https://www.cloudynights.com/topic/616865-post-your-pixinsight-processing-flow/
« Последнее редактирование: 17 Авг 2022 [07:13:36] от alexey »
« Ответ #78 : 17 Авг 2022 [07:37:23] »
Без калибровочных пробовали складывать, полосы также идут? Если без калибровочных все ок, то можно добавить флеты+флетдарки, обычно этого достаточно. В WBP также выходит? Я обучался по этому процессу или похожему на этот, их много в сети. Загвоздка была немного в другом, появлялся мусор после сложения в виде кракозябров, проблема была, что где-то был выбран Optimize для MasterDark, после того как убрал, артефакты исчезли. На каждом этапе лучше внимательно смотреть, что выходит. Не только на лайты, но и другие калибровочные. Еще надо смотреть как мне кажется на условия съемки калибровочных и отбор кадров... но я не настоящий сварщик. И да, если что-то идет не так, то приходится возвращаться к материалу не раз...
Оффлайн Jimson
  • Сергей
« Ответ #79 : 17 Авг 2022 [07:42:10] »
То что я предложил - из разряда "когда сделать уже ничего нельзя, а выбрасывать жалко".  :)
А так - да, причину надо искать в калибровке. К сожалению в Пиксе не силён...  :(
