Никогда так не делайте Электроника шумит по-разному при разной температуре, имеет значение не только температура матрицы. Поэтому лучше снимать калибровочные примерно в тех же условиях, что и лайты. Ну или хотя бы на балконе с температурой, приближенной к выездной.
ибо моя калибровка меня устраивает.
Наверное, это больше критично для CCD камер, где вся электронная обвязка находится за пределами охлаждаемой матрицы.
Понятно, что в большинстве случаев и так сойдет. Но все-таки если есть возможность приблизить условия съемки калибровочных к съемке лайтов - лучше это делать. Хоть с помощью холодильника, хоть еще как.
Поскольку здесь ничего не сказано о дарк-флэтах, мне показалось это сомнительным. Из этой цитаты следует, что можно использовать только мастер-дарк и флэты.
Вы сами как заготавливаете библиотеку для разных температур, как описываете?
Условия и температура окружающей среды, при которых создавалась библиотека все же вторична.
ЦитатаНикогда так не делайте Электроника шумит по-разному при разной температуре, имеет значение не только температура матрицы. Поэтому лучше снимать калибровочные примерно в тех же условиях, что и лайты. Ну или хотя бы на балконе с температурой, приближенной к выездной. Наверное, это больше критично для CCD камер, где вся электронная обвязка находится за пределами охлаждаемой матрицы.
Ну можно еще грешить на флетбокс, что он может не излучать в этих полосах.
Цитата: Dimitrii от 19 Фев 2022 [23:27:58]Ну можно еще грешить на флетбокс, что он может не излучать в этих полосах.Обычные светодиоды очень слабо светят в На, известная проблема. Там сильный спад свечения от длины волны, так что не удивительно, что выдержка сильно растёт. Ну и узкая полоса сказывается сильно.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 19 Фев 2022 [23:31:08]Цитата: Dimitrii от 19 Фев 2022 [23:27:58]Ну можно еще грешить на флетбокс, что он может не излучать в этих полосах.Обычные светодиоды очень слабо светят в На, известная проблема. Там сильный спад свечения от длины волны, так что не удивительно, что выдержка сильно растёт. Ну и узкая полоса сказывается сильно.Да, спасибо, читал тут про попытки использования sunlight светодиодов и их проблемах. А никто не изучал вопрос флетбоксов на МГЛ (металогалогеновых лампах)? Там говорят спектр вообще прям солнечный, даже многие экоактивисты диоды меняют на эти штуки.
На небе с майкой не очень понятно как такой процесс можно воспроизвести, т.к. освещенность меняется быстро, а для режима авто нужно несколько заходов на каждый кадр.
А если снимать флэты в сумерках, то майка лишняя.
за 30 минут освещенность упала в разы и выдержку пришлось корректировать с 2 сек до 30 чуть ли не каждый кадр
Цитата: Dimitrii от 20 Фев 2022 [13:15:12] за 30 минут освещенность упала в разы и выдержку пришлось корректировать с 2 сек до 30 чуть ли не каждый кадрТак нужно использовать софт, а не вручную работать Берем тот же бесплатный Autoflats, спасибо Ивану, назначаем порядок фильтров (на рассвете первым самый светлый L, последним - самый темный) и прекрасно укладываемся в 30мин или типа того А если Вы говорили про панель, то при чем здесь майка вообще? Меня вот это сбило с толку.
