A A A A Автор Тема: Все про калибровочные кадры.  (Прочитано 6144 раз)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Все про калибровочные кадры.
« Ответ #80 : 18 Авг 2022 [04:07:06] »
нужно знать все шаги калибровки автора вопроса.
https://www.cloudynights.com/topic/616865-post-your-pixinsight-processing-flow/
Алексей, сама то инструкция в порядке, нужно понять почему у вас она не сработала, что было сделано не так.
Можете выложить файлики (сырые лайты, дарки флэты и биасы) куда-нибудь на облако, попробую их покрутить?
Можно не все, а штук по 7 каждого наверное будет достаточно.
Моя галерея на астробине
Оффлайн Витторио
  • Благодарностей: 180
    • Сообщения от Витторио
    • Мир глубокого космоса
« Ответ #81 : 17 Сен 2022 [13:56:33] »
Коллеги, прошу помощи с калибровкой. Предыстория состоит в том, что решил на досуге обработать валявшиеся без дела старые кадры и столкнулся с тем, что калиброванные кадры содержат гораздо больше горячих пикселей, чем некалиброванные. Начал разбираться, понял, что дело в плохом мастер-флэте, который содержит чёрные точки (см. фото). Выяснил, что чёрные точки на флэте соответствуют белым точкам на мастер-биасе. Почему так? Что я делаю/делал неправильно?
Исходные данные:
Камера ASI071MC Pro (цветная), обрабатываю в PixInsight, алгоритм калибровки классический, как в "Inside PixInsight".
Параметры файлов:
Дарки - 60с, Gain300, -10С
Биасы - 0,001с, Gain 300, -10С
Флэты - 0,004с, Gain0, +8С
Мои другие проекты:
Сохраняя красоту  VB Soft
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #82 : 17 Сен 2022 [14:13:57] »
У флэта гейн 0, у биаса (дарка) 300.
Либо вообще не калибровать флеты, либо доснять биасы с гейн 0 и калибровать только биасом.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Витторио
« Ответ #83 : 17 Сен 2022 [14:18:23] »
Спасибо, это и подозревал. Тогда была первая сессия на астрокамере, по привычке выставил Gain в минимум, как на зеркалке. Но тогда по привычке снял флэт-дарки, ими и откалибрую.
Мои другие проекты:
