A A A A Автор Тема: Стенд контроля  (Прочитано 45019 раз)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #540 : 24 Янв 2026 [18:32:11] »
Телескоп Celestron Schmidt-Cassegrain 6"
Стоит отметить, что инструмент был сильно разъюстирован.. Исправили.  Можно забирать.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2026 [12:20:43] от Skyangel »
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #541 : 25 Янв 2026 [12:58:14] »
Celestron 2 Mirror Star Diagonal контроль в схеме Коммана.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2026 [14:16:49] от AAV »
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #542 : 25 Янв 2026 [12:59:02] »
Интерферограмма.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2026 [13:50:27] от AAV »
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Стенд контроля
« Ответ #543 : 25 Янв 2026 [13:05:06] »
О чем говорит такая картина? По одному направлению линии дерганные, но ровные. По другому, гладкие изогнутые.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #544 : 25 Янв 2026 [13:43:25] »
Так деталь сделана. Астигматизм. Хорошая диагональ..
« Последнее редактирование: 25 Янв 2026 [13:54:27] от Skyangel »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Re: Стенд контроля
« Ответ #545 : 25 Янв 2026 [14:22:16] »
Для диагоналки качество с большим запасом :good: Это не Али  :facepalm:
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #546 : 25 Янв 2026 [15:29:29] »
Это не Али
Тут только владелец ответит, Али или нет..
Оффлайн Бобр-99
Re: Стенд контроля
« Ответ #547 : 25 Янв 2026 [15:32:41] »
Это была не критика. Вопрос, как интерпретировать картинку.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #548 : 25 Янв 2026 [15:43:10] »
Если смотреть диагональное зеркало в коротком направлении ровные полосы, в длинном ошибка 0,2 полосы волнового фронта под углом 45 градусов.
Диогональ стоит перед окуляром допуск к ней больше, чем к диагональному зеркалу ньютона.
Оффлайн Vladstar
Re: Стенд контроля
« Ответ #549 : 25 Янв 2026 [23:26:51] »
Так и я о том же
Даже удивительно, что производитель держит свою марку, делая диагоналки такого качества. Между нами я тоже выжимаю максимум по качеству, независимо, диагоналка или вторичка Ньютона. Хотя для просто диагоналок можно не заморачиваться и вырезать обычное флоат стекло с конвейера, как и делают продавцы с Али. С вторичками для Ньютонов они так-же поступают, когда ошибки поверхности достигают десяти лямбд (проверено лично и переполировано до л/20 - л/40).
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Стенд контроля
« Ответ #550 : 25 Янв 2026 [23:38:10] »
Интерферограмма.
Протокол со штрелем за вычетом астигматизма?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Re: Стенд контроля
« Ответ #551 : 26 Янв 2026 [00:49:35] »
Интересно только, почему эти ошибки иногда выглядят несколькими ровными кольцами Ньютона, а не как помятый лист.
SW 2001PDS
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #552 : 26 Янв 2026 [18:02:09] »
Интерферограмма.
Смысл вычитать астигматизм на диагонали? Тем более тест как будет работать диагональное зеркало в телескопе.
Обсчет с вычитанием астигматизма.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #553 : 26 Янв 2026 [18:04:17] »
На телескопе другое дело, может быть от пережатия или термостабилизации.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #554 : 26 Янв 2026 [18:10:11] »
Ровные кольца при плавных сильных отклонениях от плоскостности. Когда как помятый лист тогда большие местные ошибки.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Стенд контроля
« Ответ #555 : 27 Янв 2026 [10:23:52] »
А Физо многолучёвки нет у Вас? - диагоналку непосредственно глянуть с плоским эталоном. Было бы интересно сравнить.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
Re: Стенд контроля
« Ответ #556 : 27 Янв 2026 [10:50:17] »
Капроновые колготки рулят.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,197859.msg6403261.html#msg6403261
Оффлайн Бобр-99
Re: Стенд контроля
« Ответ #557 : 27 Янв 2026 [10:57:04] »
Можно подробнее, что колготки делают?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Astel-150
Re: Стенд контроля
« Ответ #558 : 27 Янв 2026 [11:17:11] »
Ограничивают количество света от покрытой детали.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #559 : 27 Янв 2026 [17:45:20] »
Сравнивали другую более плохую диагоналку. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,197859.msg5732417.html#msg5732417.
Сравнить где есть, плоский эталон с сеткой 100 и 200мм. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,197859.msg6308733.html#msg6308733 .
Диагоналку забрали не сравнить.  :)
