A A A A Автор Тема: Стенд контроля  (Прочитано 42697 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Стенд контроля
« Ответ #280 : 14 Фев 2024 [13:09:06] »
Именно поэтому у советских непросветлённых объективов пелена в кадре и контраст низкий. И именно поэтому производители так стараются улучшить просветление оптики. И именно  только ради рекламы советским гражданам подавали версию объективов МС в два раза дороже. Тогда просветление стоило дорого. И как написал местный эксперт чтобы мухи не врезались в оптику ))
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Стенд контроля
« Ответ #281 : 14 Фев 2024 [13:33:15] »
  :facepalm:
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Стенд контроля
« Ответ #282 : 14 Фев 2024 [14:54:34] »
    Для особо выпуклых .
     Обьектив в две линзы . Посылает паразитной засветки 6 Х 1/500 . . Один - два процента   от полезного сигнала в полусферу пространства , в которой окуляр занимает гулькину площадь .
    Т.е. разговор ни о чем .
    А в  фотографии и линз много . И почти вся паразитная засветка попадает в кадр .
     И прежде , чем бочку катить , надо сначала разобраться в сути вопроса .
         Шесть отражений в 1/500 . Объект ( предмет) слева .
« Последнее редактирование: 14 Фев 2024 [15:15:32] от Сергей Казаков »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Стенд контроля
« Ответ #283 : 14 Фев 2024 [16:33:36] »
Для особо выпуклых
А рассеянный свет от непросветленных поверхностей очень мал .
Только от первой поверхности блики света полностью уходят обратно к предмету, и в понижении контраста не участвуют.
Зато от остальных трёх непросветлённых поверхностей, а это ~ 15%,блики,  получив вторичный рефлекс от соседних поверхностей, в том числе и от первой, понизившись до ~ 0.8% "гуляют" по трубе рефрактора. Примерно на столько же и контраст в фокальной плоскости понижается.
Выходит, и в самом деле, благодаря удачному расположению поверхностей, просветление рефрактору нужно, как зайцу стоп-сигнал!
Фото регистрирует линейно, а глаз, логарифмируя, игнорирует - в этом и разница.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2024 [16:50:11] от ekvi »
Оффлайн sky-man
Re: Стенд контроля
« Ответ #284 : 14 Фев 2024 [17:38:53] »
Объектив, который был у меня и который заметно уступал в контрасте версии с просветлением МС - сравнивали вдоль и поперёк - Юпитер 37. Не было там никаких линз много. Снимаешь портрет особенно если есть освещение бьющее в сторону объектива на версии без МС пелена, как буд-то снимок из старого советского журнала. Ставили версию МС тот же портрет сочный, красочный, контраст огонь. Я это прям очень запомнил в своё время. Просветление решает в оптике.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2024 [17:51:25] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
Re: Стенд контроля
« Ответ #285 : 14 Фев 2024 [17:54:09] »
Касаемо объектива на тесте carl zeiss jena диаметр 110мм,  фокус 1650мм. При наблюдении дип скай объектов он очень сильно уступит любому современному китайскому ахромату такой же апертуры. Разница потери света в 15% будет критична для слабо контрастных дип скай объектов.
Для мобильных наблюдений этот 110мм обьектив не подойдёт у него труба 1,7 метра. Смотреть планеты сольёт любому добу от 200мм. Для дипов слишком большие потери света в 15% без просветления. Единственное его применение кмк это музейный экспонат не смотря на шикарные результаты по штрелю. Прям удивили результаты теста 👍
« Последнее редактирование: 14 Фев 2024 [17:59:37] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Re: Стенд контроля
« Ответ #286 : 14 Фев 2024 [19:14:48] »
   Так и сделан объектив для контроля оптики , а не для смотрин.
   Но для планет для данной апертуры покажет на всю катушку .
Re: Стенд контроля
« Ответ #287 : 14 Фев 2024 [19:16:10] »
.      Про шо и толк .
Re: Стенд контроля
« Ответ #288 : 14 Фев 2024 [19:18:47] »
    К 284 .
    Рисунок смотрите , да говорите кратко.
Re: Стенд контроля
« Ответ #289 : 14 Фев 2024 [19:20:55] »
С раскрытым ртом читать полагается, а не обзываться.
Ни одной линзы в ведре не утопили, не повешали, а туда жа.
        Прогнутых тут не бывает.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Стенд контроля
« Ответ #290 : 14 Фев 2024 [20:36:18] »
А чего, как зеркалка, так сразу 200мм (в два раза ширше  :-\ ) ? Почему не ахромат такого же диаметра? Ну или честный Ньютон, но 110мм?
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
Re: Стенд контроля
« Ответ #291 : 14 Фев 2024 [21:34:38] »
Прям уж так и пелена!?
Может его пораскрутили до этого и разъюстировали.
Да и отличить на глаз МС от не МС надо тонну пересмотреть.
А объектив у советских оптиков классный получился.
Re: Стенд контроля
« Ответ #292 : 14 Фев 2024 [22:14:25] »
.       Вот именно .
.       Да и например девчонкам больше нравястся эстетичные картинки планет.  Пусть с горошину , но четко , игрушечной .
.        В наш 130/12 ахромат налюбовались с удовольствием . Кстати , вполне мобильно разбирается . Но  на АФ и Мезмай повезу феррари 65/6 . Ну и 420/3 впридачу .
Оффлайн AFK
  • Изготовление оптики на заказ. Оптическое покрытие.
    • Сообщения от AFK
Re: Стенд контроля
« Ответ #293 : 15 Мар 2024 [02:51:18] »
Анализ с вычитанием комы горизонтальные полосы.
подскажите пожалуйста что за программа?
Прецизионное автоматизированное формообразование оптических деталей малым инструментом.(Технология АД)
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #294 : 15 Мар 2024 [06:18:44] »
Программа ГОИ WinFringe 7.1.
Оффлайн ysdanko
Re: Стенд контроля
« Ответ #295 : 15 Мар 2024 [10:39:45] »
Потери, если они не связаны с паразитным рассеиванием, на контраст не влияют.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Стенд контроля
« Ответ #296 : 15 Мар 2024 [13:16:02] »
 Влияют, да ещё как!
Разрешающая способность глаза для малоконтрастных объектов в условиях малой освещенности
И как её улучшить.
Это предмет многих исследований в авиационной и вообще, военной медицине.
Оффлайн ysdanko
Re: Стенд контроля
« Ответ #297 : 15 Мар 2024 [13:56:22] »
Влияют, да ещё как!
Военным в ночное время полезно газировку пить и клюквой закусывать.
 Речь же не о падении разрешающей способности глаза в темное время суток. А о контрасте изображения в зависимости от потерь света в оптической системе.
К примеру, если на входе в систему поставить нейтральный фильтр (создать потери о которых здесь говорилось), то в формулах что ниже, ничего не измениться.
Контраст Вебера
Контраст Вебера определяется как (I-Ib)/Ib
где I и Ib- яркость особенностей и фона соответственно. Мера также упоминается как фракции Вебера, так как это термин, который является постоянным в Законе Вебера. Вебер контраст обычно используется в тех случаях, когда небольшие функции присутствуют в большом равномерном фоне, то есть, где средняя яркость примерно равна яркости фона. (С)
Контраст Майкельсона
Контраст Майкельсона (также известный как видимость) часто используется для моделей, где оба яркие и темные черты являются эквивалентными и занимают подобные участки территории (например, синус-волны решеток). Контраст Майкельсона определяется как
(Imax-Imin)/(Imax+Imin)
где Imax,   Imin   и представляют собой наибольшие и наименьшие яркости.(С)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Стенд контроля
« Ответ #298 : 15 Мар 2024 [17:18:53] »
sky-man, библиограф и я, к ним примкнувший, полагаем, что при падении освещённости на 15% примерно на столько же упадёт и различимость глазом мелких деталей, что в нашем сознании ассоциируется с разрешающей способностью не абстрактного физического приёмника, а именно глаза.
Правда, глаз, наверное, сможет адаптироваться к столь малому понижению освещённости и сохранить свою разрешающую способность. Но всё это потребует проведения конкретных экспериментов с человеческим зрением.
PS.
При понижении освещённости уровень шумов у фотоприёмников остаётся прежним, а у глаза может даже повыситься - благодаря положительной обратной связи в зрительном тракте. Тогда из приведённых Вами формул следует, что контраст упадёт, причём по Максвелловсой формуле более стремительно.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2024 [06:27:00] от ekvi »
Оффлайн ysdanko
Re: Стенд контроля
« Ответ #299 : 16 Мар 2024 [09:46:27] »
Владимир Ильич, ну зачем нам эти сложности с приемниками? Контраст это характеристика изображения. Точно так же как и при слабой освещенности можно ничего не увидеть при очень сильной.  :(
В бино повышается не контраст изображения, а контрастная чувствительность глаза, а это две большие разницы. Для фотоприемника, что бы зарегистрировать слабые отличия в градациях, необходимо повышать динамический диапазон.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2024 [09:59:31] от ysdanko »
