A A A A Автор Тема: Стенд контроля  (Прочитано 44984 раз)
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #320 : 19 Апр 2024 [19:20:02] »
Интерферограммы в красном свете.
Обсчет.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #321 : 19 Апр 2024 [19:23:01] »
Тест через 24 часа. Визуально в фокусе дифракционное изображение стало лучше, разрывы есть лучики ушли.
Точка в фокусе в микроскопе (увеличение микроскопа равное окуляру 2,5мм).
Расфокусированные внефокалы.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #322 : 19 Апр 2024 [19:24:04] »
Сильно расфокусированные внефокалы.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #323 : 19 Апр 2024 [19:25:43] »
Обсчет.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #324 : 23 Апр 2024 [19:01:29] »
Тест объектива Maxvision 80ed/480.
Разобрали объектив для устранения комы, линзы в объективе фиксировались с приклейкой на мягкий герметик. Отчистили торцы линз от герметика, удалены остатки герметика с оправы и с отверстий под герметик. Скол на одной линзе заматирован матовой краской. Линзы почищены, объектив заново собран. Юстировочные винты с пластиком на торце.
"Толкающие" юстировочные винты оправы доработаны - торец винтов теперь сферический.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #325 : 23 Апр 2024 [19:06:35] »
Выставили линзы в оправе объектива по точке. С контролем по автоколлимационному микроскопу. По интерферограмме кома 0,1 полосы волнового фронта, астигматизм 0,1 полосы волнового фронта. Штрель 0,87. Сильный завал края.
При  диафрагмирование 10%  объектива по краю, штрель 0,96.  Желательно задиафрагмировать объектив до диаметра 72мм.
Обсчет интерферограммы без диафрагмирования и с диафрагмированием 10%.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #326 : 23 Апр 2024 [19:08:18] »
Интерферограмма.
Синтетическая интерферограмма (без автоколлимации) с диафрагмированием объектива до диаметра 72мм.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #327 : 26 Апр 2024 [20:53:00] »
Попытка снять точку/внефокалы микроскопом с камерой. Теневой - точка 20 микрон, микрообъектив 8х.  Камера ч/б. Гораздо комфортнее чем съемка на фотоаппарат с рук))
В качестве подопытного -  какая то склейка, стекло желтое, Д30мм, фокус примерно 280мм. Автоколлимация с плоским.
Предфокал.
Зафокал
В фокусе ( видимо не совсем)
« Последнее редактирование: 27 Апр 2024 [00:21:26] от Skyangel »
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #328 : 27 Апр 2024 [00:09:35] »
Еще точка.. тот же объектив, та же схема контроля.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #329 : 21 Июн 2024 [20:25:07] »
АПО  102/650. Насыпная конструкция, прокладки между линзами - кольцевые. Объектив был разобран, почищен, собран.
Предварительно вся сборка выставлена на прокладках между оптикой и оправой. Отъюстирован. Юстировочные винты заменены на штатные.
Тест в автоколлимации с плоским зеркалом. Интерферограмма в красном.
В зеленом тоже хорошо.Небольшой астигматизм, юстировочный, перенастраивал схему.Зеленая лазерная указка + отрицательная линза как расширитель пучка . Контраст конечно похуже чем с He-Ne, фотографировать посложнее, но визуально видно довольно хорошо.
В микроскоп с теневым при 300х - точка круглая, не окрашена, первое кольцо слабое. С зеленым и красным светофильтром перефокусировка не потребовалась.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2024 [20:34:17] от Skyangel »
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #330 : 21 Июн 2024 [20:35:12] »
На фото - не штатные..
« Последнее редактирование: 21 Июн 2024 [20:45:49] от Skyangel »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Стенд контроля
« Ответ #331 : 22 Июн 2024 [09:26:23] »
Предфокал.
Зафокал
В фокусе
Имел аналогичные картинки на своем самодельном микроскопе... Так и не понял, чем объяснить такие существенные отличия в зафокалах-предфокалах... Подозрение на объектив АМ...
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #332 : 22 Июн 2024 [11:21:40] »
В том нашем микроскопе после микрообъектива стоит склейка, по сути - объектив. Я сказал конструкторам про эту проблему. После, когда посчитали склейку - оказалось что она г***о))
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #333 : 22 Июн 2024 [11:23:28] »
Это вряд ли, смена МО не решила проблему
Хотя в вашем случае возможно, не знаю оптическую схему вашего микроскопа
Оффлайн ysdanko
Re: Стенд контроля
« Ответ #334 : 22 Июн 2024 [12:25:13] »
Классика. Микрообьектив, светоделительный кубик, сменные точечные диафрагмы, выход визуал либо фотик.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #335 : 22 Июн 2024 [13:12:50] »
А кубик зачем?
Оффлайн ysdanko
Re: Стенд контроля
« Ответ #336 : 22 Июн 2024 [18:21:43] »
А кубик зачем?
Схема с кубиком. На позиции "марка" сменные точечные диафрагмы разного размера. От 10 до 100мкм.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #337 : 22 Июн 2024 [18:57:23] »
А, понятно.. Но у меня несколько другая, хотя и такая есть.
Теневой формирует точку, если просто ее в микроскоп смотреть то норм все. Проблема именно в связке микрообъекив+камера. Между ними склейка стоит, она и дает сильную сферичку. Надо ее заменить.. А так с таким микроскопом очень комфортно снимать точку и внефокалы.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #338 : 05 Окт 2024 [19:49:07] »
Askar140 Triplet ED APO, фокус 980мм. По теневой в белом свете  видны ошибки, поднятый край и бугор. По точки немного виден астигматизм и кома.  Микроскопный тест проводился равносильно окуляру 2,5мм.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2024 [21:24:06] от AAV »
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #339 : 05 Окт 2024 [19:52:17] »
Интерферограмма в красном, обсчет.
Объектив исправлен в красном.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2024 [21:25:33] от AAV »
