A A A A Автор Тема: Стенд контроля  (Прочитано 42487 раз)
Оффлайн AFK
  • Изготовление оптики на заказ. Оптическое покрытие.
    • Сообщения от AFK
Re: Стенд контроля
« Ответ #260 : 11 Янв 2024 [21:53:50] »
а вот при контроле внеосевых деталей наоборот, вычитается астигматизм а по коме работают.
При контроле внеосевых деталей нечего не вычитается, астигматизм убирается юстировкой.
Если у внеосевых деталей астигматизм входит в общую ошибку чертежа он спокойно вычитается так как он юстировочный. Тоже самое происходит с комой и с осесимметричной деталью. В основном это применяется при обработке деталей на станках серии АД(автоматизированной доводки)
Прецизионное автоматизированное формообразование оптических деталей малым инструментом.(Технология АД)
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #261 : 12 Янв 2024 [06:11:52] »
При обработки можете вычитать.
При аттестации убирать юстировкой и нечего не вычитать.
При входном контроле на некоторых внеосевых деталей отполированных на станках АД отъюстируешь астигматизм, появляется кома. Кому можно и наполировать. Если не чисто классический(корыто) астигматизм вычитать, который определяет программа обсчета интерферограмм. Отъюстированная внеосевая деталь дает реальный результат. На точных внеосевых деталях может сказываться на общем результате.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #262 : 29 Янв 2024 [17:51:56] »
Объектив carl zeiss jena диаметр 110мм,  фокус 1650мм.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #263 : 29 Янв 2024 [17:53:32] »
Точка в белом свете.
Без перефокусировки c зеленом фильтром и красном фильтром.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2024 [18:00:26] от AAV »
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #264 : 29 Янв 2024 [17:56:05] »
Интерферограмма в красном.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #265 : 29 Янв 2024 [17:57:43] »
Интерферограмма в зеленом.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Стенд контроля
« Ответ #266 : 31 Янв 2024 [00:46:25] »
« Последнее редактирование: 31 Янв 2024 [00:59:46] от Fidel »
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #267 : 13 Фев 2024 [18:42:27] »
Телескоп АСТЕЛ 150 (ASTELE 150).
Фокусное расстояние:2134 мм.
Интерферограммы.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2024 [18:55:52] от AAV »
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #268 : 13 Фев 2024 [18:44:17] »
Обсчет горизонтальные полосы.
Без вычитания.
С вычитанием комы.
С вычитанием комы и астигматизма.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #269 : 13 Фев 2024 [18:45:44] »
Обсчет вертикальные полосы.
Без вычитания.
С вычитанием комы.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #270 : 13 Фев 2024 [18:47:43] »
Анализ без вычитания горизонтальные полосы.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #271 : 13 Фев 2024 [18:49:02] »
Анализ с вычитанием комы горизонтальные полосы.
Онлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Стенд контроля
« Ответ #272 : 14 Фев 2024 [00:41:26] »
Очень мелко. Там же можно изменить масштаб.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Стенд контроля
« Ответ #273 : 14 Фев 2024 [02:27:36] »
Мда ЧКХ как у современных топовых апохроматов.
Однако надо сказать честно что реальный контраст изображения в таком объективе будет низкий за счёт отсутствия современного просветления он будет терять 16% света на 4 поверхностях и за счёт переотражения этого света между поверхностями линз, в окуляре будет присутствовать пелена и снижение контраста изображения. Для сравнения современные дублеты с просветлением FMC теряют 1 % света.
То есть этот тест не отражает реальную картину.
SW Dob 16 GoTo
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #274 : 14 Фев 2024 [06:22:15] »
Тест показывает качество оптики полученной при изготовлении.
Это такие же претензии как  к тестированию оптики с центральным экранированием и зеркальным покрытием. Тесты показывают качество оптики данной системы полученные при изготовлении. Оптик при изготовлении оптики на эти параметры повлиять не может (покрытие и экранирование).
Просветление можно сделать, было желание. :)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Стенд контроля
« Ответ #275 : 14 Фев 2024 [07:34:06] »
     Отсутствие просветления на контраст практически не влияет.  Только снижает яркость в данном случае , незначительно.
    Обычно покрытие делается для того , чтобы мухи видели поверхность и не врезались в нее . Для эстетического вида изделия . Для его удорожания .
       Где абсолютно необходимо покрытие , так это в окулярах . Поверхностей много , да еще и малых по площади . С их просветлением мало проблем .
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Стенд контроля
« Ответ #276 : 14 Фев 2024 [08:04:06] »
Точка ...
Без перефокусировки c ... красном фильтром.
Красная точка в сечении, после вычета средне-арифметических шумов (илл. 1).
"Без подфокусировки" - это важная оговорка.
На илл. 2 - зелёная точка, после вычета средне-арифметических шумов. Получена путём вычленения зелёного канала из белой точки. Значит, фокусировка производилась, в основном, по зелёному каналу. Хотя и красный учитывался: у него более выраженное первое диф. кольцо.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2024 [16:17:16] от ekvi »
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Стенд контроля
« Ответ #277 : 14 Фев 2024 [08:16:02] »
Улыбнуло про мух. Прикалываетесь? ;D  Наносим МС просветление для защиты от пикирующих насекомых! Все для защиты передних стёкол прожекторов и лобовых стёкол автомобилей!
 Можно и про " зелёных" вспомнить. Защитим насекомых! :D ;)
8х30 и др.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Стенд контроля
« Ответ #278 : 14 Фев 2024 [09:06:52] »
Да все правильно. В зависимости от яркости обьекта и фона контраст может быть слабым, что для очень ярких обьектов, что для очень тусклых.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2024 [09:33:36] от ysdanko »
Re: Стенд контроля
« Ответ #279 : 14 Фев 2024 [11:26:44] »
    Контраст от пропускания не зависит.
.     А рассеянный свет от непросветленных поверхностей очень мал .
.     В окуляр могут попасть кванты только после двойного отражения . т.е. 1/500 примерно от яркости объекта . И свет этот приходится на очень большой телесный угол . Т.е. даже от него в окуляр мало что попадает .
      Ну и пусть при наблюдении Солнца с пленочным фильтром , через него к Вам голубь не влетит.
