A A A A Автор Тема: Стенд контроля  (Прочитано 44967 раз)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #220 : 20 Дек 2023 [21:49:22] »
Цитата: ekvi от Сегодня в 20:39:29Должен признать, что у Вас получилась довольно гладкая поверхность. А что остаточная ошибка зональная - это удача - требуется простая (но плавная!) зональная ретушь всей поверхности.
Если была остаточная ошибка то её убрал
Вы же разные детали обсуждаете))
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Стенд контроля
« Ответ #221 : 21 Дек 2023 [06:15:36] »
Да?
На видео не было ИГ, и я решил, что две предыдущие относились к ф 425 мм. Ещё удивлялся, почему они без ЦЭ.
Но обсуждение технологии очень показательно.
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #222 : 21 Дек 2023 [06:38:53] »
Проведите линейкой прямую, и Вы увидите "крылья чайки" = одна синусоида зональной ошибки с амплитудой Л/4.
Визуально без линейки на интерферограмме ахромата ТАЛ125 видна зональная ошибка.
Тест ахромата ТАЛ125 проведен в автоколлимационной схеме, ошибка в два раза меньше.
На размах и штрель большое влияние оказывает астигматизм. Вы визуально и ваша программа его не видит.
Парабола контролировалась автоколлимационной схеме ошибки там то же будут выглядеть в 2 раза больше.
Видимая интерферограмма параболы Л/4 будет на Л/8. Не ней такой точности нет. Интерферограмма параболы по зональным ошибкам может чуть чуть выглядеть похуже чем ахромат ТАЛ125 если убрать астигматизм на интерферограмме ТАЛ125.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #223 : 21 Дек 2023 [06:41:45] »
Вот как выглядит ТАЛ125 на обсчете синтезированной интерферограмме в  вашей программе - первое вложение.
Второе как в нашей программе обсчета с астигматизмом.
Третье вложение в нашей программе без астигматизма.
« Последнее редактирование: 21 Дек 2023 [06:54:00] от AAV »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Стенд контроля
« Ответ #224 : 21 Дек 2023 [10:11:36] »
//Вперед покажите как это делается. :)
Алеверды! В вашем, Анатолий, "фильме" ничего нет о методике фигуризации. Ошибаюсь?
На общем полировальнике который в  "фильме". :)
Понятно. Нарезка на нём своеобразная.
А ИГ финальное есть?
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #225 : 21 Дек 2023 [18:55:15] »
На видео есть интерферограмма снята на мобильник с экрана монитора, получилось плохо с экрана.
В автоколлимационной схеме ошибки 0,28- 0,3 полосы видны. Тем более что можно было сделать в  автоколлимационной схеме 0,5 полосы. :)
Оффлайн AFK
  • Изготовление оптики на заказ. Оптическое покрытие.
    • Сообщения от AFK
Re: Стенд контроля
« Ответ #226 : 21 Дек 2023 [20:02:31] »
А кубик разве не вносит сферическую аберрацию?
Я так понимаю на видео со 2й минуты идёт притирка полировальника с мылом?
Прецизионное автоматизированное формообразование оптических деталей малым инструментом.(Технология АД)
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #227 : 21 Дек 2023 [21:07:53] »
Обсуждение сферической аберрации светоделительного кубика.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95390.msg3748668.html#msg3748668
Да.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #228 : 09 Янв 2024 [17:57:59] »
Телескоп Sky-Watcher Dob 16" фокус 1800.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #229 : 09 Янв 2024 [17:58:37] »
Теневая.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #230 : 09 Янв 2024 [17:59:28] »
Интерферограмма.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #231 : 09 Янв 2024 [18:00:29] »
Оффлайн Fidel
Re: Стенд контроля
« Ответ #232 : 10 Янв 2024 [00:22:31] »
"8 усреднённых кадров" - что здесь (выше) под этим подразумевается?
- минус кома;
- без вычетов;
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #233 : 10 Янв 2024 [06:18:36] »
Обсчитываются 8 интерферограмм, результат каждой сохраняется. Потом все результаты усредняются в программе. Вертикальные полосы обсчитываются с клином вправо и в влево. Горизонтальные полосы обсчитываются клин вверх и вниз.
Учитывается стабильность результатов каждого обсчета. При большом разбросе результатов, производится новый контроль зеркала.
На видео о параболе диаметр 425 показано усреднение.
Оффлайн Fidel
Re: Стенд контроля
« Ответ #234 : 10 Янв 2024 [09:05:46] »
Понятно Спасибо.
А как снимали теневую? Блекловатая она какая-то... и "измятая". Тепловые?
И, если возможно, последнюю фотку в большем разрешении. 32Кб маловато. Толком ничего на ней не видно.
Без усреднений ("экспресс тестирование") и по одному исходнику с использованием любительского софта результат практически то  же.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2024 [09:12:47] от Fidel »
Оффлайн AFK
    • Сообщения от AFK
Re: Стенд контроля
« Ответ #235 : 10 Янв 2024 [12:21:55] »
В основном все эти программы построены на преобразование Фурье, поэтому они будут считать приблизительно одинаково(линейная интерполяция).
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Стенд контроля
« Ответ #236 : 10 Янв 2024 [13:38:12] »
Почему-то DFTfrienge64 отказался обсчитывать представленные тут ИГ для Ф 410 мм. Видимо, 14 полос ему не нравятся: он просит 30-40. Хотя глаз хорошо замечает, и астигматизм, и местную ошибку.
Оффлайн AFK
    • Сообщения от AFK
Re: Стенд контроля
« Ответ #237 : 10 Янв 2024 [14:18:25] »
К сожалению такое есть. Фастинтерф,опенфринч и ТД, у них есть инструкция где сказано не менее 25 полос. И что удивительно такие программы очень хорошо считают на наклонных полосах.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Стенд контроля
« Ответ #238 : 10 Янв 2024 [15:03:46] »
Просто у вас нет опыта работы с программой.
Да, 20-30 полос работать комфортнее, но тот же результат можно получить и на нескольких полосах и на кольцах.
Результат практически не зависит от количества полос. Можно хоть 100.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2024 [15:17:01] от yas »
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #239 : 10 Янв 2024 [17:34:21] »
Теневую редко снимаем, как получилось. Немного есть потоки. :)
Это с видео, там выделенные файлы обсчитанных интерферограмм. Файлы выделяешь , открываешь в программу и обсчитываешь.
Можно и по одному, по нескольким убедиться что он не случайный.
 :police: требуют обсчет минимум по 20 интерферограммам. :)
