A A A A Автор Тема: Стенд контроля  (Прочитано 46843 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 659
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Стенд контроля
« Ответ #200 : 29 Окт 2023 [09:50:01] »
Физо на боку, т.е. лёжа  :)
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #201 : 29 Окт 2023 [10:02:04] »
Примерно как на фото. :)
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 90
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Стенд контроля
« Ответ #202 : 29 Окт 2023 [16:26:41] »
Zygo - 32" Large Aperture Interferometer System.
Спасибо. Это тот, что в ГОИ? Он переехал из старого здания?
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #203 : 29 Окт 2023 [16:40:29] »
Нет. У нас свой.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #204 : 16 Дек 2023 [18:35:57] »
Тест 125 мм ахромата ТАЛ125.
Диаметр объектива 125мм.
Фокусное расстояние 1124 мм.
В белом свете с галогенной лампой приличный хроматизм.
В зелёном  с ртутной лампой и зеленый светофильтр 546 нМ слабая сферическая и небольшой астигматизм.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2023 [18:50:11] от AAV »
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #205 : 16 Дек 2023 [18:38:38] »
Интерферограмма в красном свете лямбда на 4.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #206 : 18 Дек 2023 [17:51:03] »
Видео изготовление параболы диаметр 425мм фокус 1899мм.
https://www.youtube.com/watch?v=hm_R9423FLk
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Стенд контроля
« Ответ #207 : 19 Дек 2023 [16:08:07] »
Позитивное видео, полировать захотелось... ::)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Стенд контроля
« Ответ #208 : 20 Дек 2023 [08:37:09] »
Сомневаюсь, что удастся воспроизвести этот результат! Он достигнут путём подрезки края, смещением поводка и увеличением размаха, т.е. за счёт опыта и интуиции.
Вершинная асферичность для этого зеркала 4.8 мкм, "максимальная", Wmx, - 1.2 мкм. ТС уменьшил Wmx до 0.06 мкм, но полиштрель, равный 0.847,  всё ещё оставляет желать лучшего (илл. 1 и 2).
Конечно, заманчиво сделать параболу, как сферу, "на полном скаку". Но без маски (см., например, илл. 3, где амплитуда поводка Epov = 0.18*D/2, а асферизация -только штрихом, так как Kuvl = 0.98 ) это сделать невозможно: вершинная асферичность уже на пределе (максимум для этой технологии - 5 мкм)
« Последнее редактирование: 20 Дек 2023 [16:54:10] от ekvi »
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #209 : 20 Дек 2023 [17:59:30] »
Какую интерферограмму объсчитывали?
Вас не устраивает точность волнового фронта практически лямбда на 7 и Штрель 0,98? ^-^
На зеркале нет зональных ошибок. Ошибки локальные.
Вам как технологу и это неизвестно что на асферических зеркалах тем более таких диаметров, на такой точности всегда есть локальные ошибки. :)
Зеркало до лучшей точности и не доводилось, требование было лямбда на 4. ;D
Прходили маски, до такой точности как это зеркало маской не довести.
Как  технолог, технологию полировки маской выложите. Хотите  только  амплитудой поводка отполировать?
Вперед покажите как это делается. :)
Оффлайн Fidel
Re: Стенд контроля
« Ответ #210 : 20 Дек 2023 [19:51:05] »
//Вперед покажите как это делается. :)
Алеверды! В вашем, Анатолий, "фильме" ничего нет о методике фигуризации. Ошибаюсь?
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #211 : 20 Дек 2023 [19:56:09] »
На общем полировальнике который в  "фильме". :)
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #212 : 20 Дек 2023 [19:58:12] »
Асферичность 1.2 мкм, за счет центра снимать в 4 раза стекла надо больше 4.8 мкм.
Снять 1.2 мкм с края и центра намного быстрее.
Вы только считаете что асферизация идет только за счет центра.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Стенд контроля
« Ответ #213 : 20 Дек 2023 [20:28:22] »
Проведите линейкой прямую, и Вы увидите "крылья чайки" = одна синусоида зональной ошибки с амплитудой Л/4.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #214 : 20 Дек 2023 [20:30:26] »
Где интерферограмма этого зеркала?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Стенд контроля
« Ответ #215 : 20 Дек 2023 [20:39:29] »
Это следует из Вашего ролика.
Но это - полный эквивалент метода, которым Г. Селевич сделал свою параболу маской-звездой Давида.
но и коррекцией маски, что намного конструктивней, чем"интуитивная" подрезка, набивающая локальную ошибку.
Должен признать, что у Вас получилась довольно гладкая поверхность. А что остаточная ошибка зональная - это удача - требуется простая (но плавная!) зональная ретушь всей поверхности.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Стенд контроля
« Ответ #216 : 20 Дек 2023 [20:42:33] »
см. ИГ:
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #217 : 20 Дек 2023 [20:44:38] »
см. ИГ:
Это Тест 125 мм ахромата ТАЛ125. ;D
На видео посмотрели бы что зеркало с отверстием, и контролировалось в автоколлимационной схеме. :)
ТАЛ125 лямбда на 4.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #218 : 20 Дек 2023 [21:03:11] »
см. ИГ:
Вот обсчет этой (от ТАЛ125) ИГ:
RMS 0.057 PV 0.231 STRL 0.879
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #219 : 20 Дек 2023 [21:03:40] »
Где видно что за счет центра?
К маски -звезде  Давида отношение не имеет.
Если была остаточная ошибка то её убрал. :P
Маской локальной ошибки не будет, а с общего полировальника будет. :)
Режим нанесения асферизации не интуитивный, в зависимости от конкретной ошибки на зеркале.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2023 [21:10:51] от AAV »
