A A A A Автор Тема: Стенд контроля  (Прочитано 47031 раз)
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #160 : 29 Дек 2022 [18:14:34] »
Интерферограмма.  :)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 659
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Стенд контроля
« Ответ #161 : 30 Дек 2022 [09:35:08] »
Классная идея - проверять прямо в корпусе (не заморачиваясь с крепежом), поставив на лицевую поверхность вогнутого пробника  :)
А как уравновесили контраст? ZYGO?
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #162 : 30 Дек 2022 [13:08:48] »
Фидель, нет, не zygo. Неравноплечий с непокрытым эталоном.
Вот тут аналогичная схема контроля
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=3388&start=225#p88071
« Последнее редактирование: 30 Дек 2022 [14:11:10] от Skyangel »
Оффлайн Fidel
Re: Стенд контроля
« Ответ #163 : 30 Дек 2022 [15:29:46] »
Два непокрытых, изделие напылено. Понял.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #164 : 09 Янв 2023 [18:11:34] »
Покажет результат который будет давать диагональное зеркало в телескопе.
Отклонение на диагональном зеркале 4.279 полосы волнового фронта в схеме Коммана, в телескопе будет в 2 раза меньше 2,13 полосы волнового фронта. При контроле интерферометром плоскостей Физо (Zygo) будет 3 полосы волнового фронта.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #165 : 09 Янв 2023 [18:12:37] »
Посмотрели как приклеено было подозрение на пережатие.
Герметик мягкий, подрезав лезвием диагональное зеркало вытащили легко.
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #166 : 09 Янв 2023 [18:15:13] »
Посмотрели в интерферометре Zygo.
Результат на все зеркало 7,3 полосы волнового фронта. :-X
На размер работающий в телескопе 2,98 полосы волнового фронта.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Стенд контроля
« Ответ #167 : 12 Янв 2023 [20:01:40] »
А какое там ожидаемое сечение пучка на поверхности лиагонального зеркала в центре поля зрения, скажем, для F/6 при приведении точки фокуса к дальнему срезу трубки для окуляра?
Я бы сам посчитал, но не знаю расстояния от центра зеркала до среза трубки.
Если прикидывать линейкой по картинке, то там порядка 50мм. Для F/6 сечение пучка по малой оси составит 8,3мм, по большой - 12мм.
Какая ошибка волнового фронта получится для такого участка поверхности?
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #168 : 12 Янв 2023 [21:21:07] »
Диагоналка не у меня.
Если считать по размеру диагонального зеркала.
Диаметр 20мм, фото 1.
Размах 0,3 волнового фронта.
Диаметр 15 мм, фото 2.
Размах 0,2 волнового фронта.
В телескопе в 1,4 раза лучше.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Re: Стенд контроля
« Ответ #169 : 13 Янв 2023 [02:55:13] »
Интересует только остаточная волновая ошибка,  которую нельзя устранить фокусировкой. Сколько астигматизма останется. Большая часть ошибки здесь устраняется фокусировкой.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Стенд контроля
« Ответ #170 : 13 Янв 2023 [10:37:00] »
Вот ведь парадокс для неискушенных, зеркало кривое, а работать будет хорошо :)
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #171 : 13 Янв 2023 [19:39:02] »
В схеме Коммана мы и видим астигматизм при отклонение от плоскости (сферичность плоскости).
На полный рабочий видимый диаметр зеркала, результат в сообщении 164.
По диафрагмируемым зонам для обсчета интерферограмм желательно было больше полос.
По интерферограмме которая есть такие результаты.
Оффлайн Fidel
Re: Стенд контроля
« Ответ #172 : 13 Янв 2023 [22:20:12] »
Всё это замечательно... и, теперь, самое время- установить диагоналку в телескоп и глянуть на точку  ;)
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #173 : 27 Янв 2023 [18:39:27] »
Будет плохая точка заменим на другую.
Из круглого зеркала обкатаем. :)
Усредненный обсчет 50 кадров на полосах и пятне.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #174 : 27 Янв 2023 [18:43:19] »
Немного лучше оригинала  :D :good:
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #175 : 27 Янв 2023 [18:49:43] »
Ты реально складывал?
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #176 : 27 Янв 2023 [18:50:07] »
Обкатали до прямоугольника.
Усреднённый обсчет  по 50 кадров.
Немного хуже. ;D  ;)
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #177 : 27 Янв 2023 [18:51:44] »
50 кадров поставил, кнопочку нажал и готово. :D :-X
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Стенд контроля
« Ответ #178 : 27 Янв 2023 [18:54:54] »
Немного хуже
Выкинь))
    • Сообщения от AAV
Re: Стенд контроля
« Ответ #179 : 27 Янв 2023 [18:58:00] »
Немного хуже
Выкинь))
Куда выкину не скажу.  ;D ;D ;D ;D ;D
