Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (53.2%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
30 (38%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.5%)
Никуда не годится
5 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 78
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 116844 раз)
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #940 : 08 Сен 2023 [16:40:17] »
Всем владельцам родных АМ5 кейсов!!! Не носите родными ремнями сумку!!!
Силумин приказал долго жить!!!
Хорошо, что без последствий. Я свою в первый выезд на капот положил, откуда она упала на землю)
Фото поломки посмотрел и прицепил еще один ремень для надежности.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, ZWO SeeStar S30Pro, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 38
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #941 : 09 Сен 2023 [15:11:01] »
тоже уже летала монтировка из-за ремня, только у меня оторвался не силумин, а по строчке сам ремень, в итоге не упала т.к. нес на уровне 20-30см от земли, а так, слегка подпрыгнула, ну и кейс отлично сделан, амортизирует все как положено
на родных ногах тоже выдает в среднем при норм синге 0.5-0.6, а позавчера на стационарную колонну поставил, задолбался в очередной раз с поляркой, так ничего и не выставил, но при этом даже с примерной поляркой получил 0,4 в околозените, потом после опускания объекта и-за атмосферы до 0.6-0.7 как обычно.
Внеосевик на аскаре 107мм, 749 фокусное, без противовеса. При чем тестирую разные настройки из темы на клаудях, действительно короткие импульсы лично у меня работают лучше чем стандартные 2500.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #942 : 09 Сен 2023 [15:35:07] »
Интересно, что больше 8 звезд у меня тоже не получалось мультизвездное гидирование, в phd2 какое то ограничение стоит ? У меня внеосевик на Askar FRA500.
Оффлайн anubis123
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от anubis123
« Ответ #943 : 09 Сен 2023 [20:18:36] »
на звошном форуме пишут про расчёт примерного максимального импульса по графику с бумажки и про снижение выдержки до 0,2-0,5с, графики у некоторых прямо очень красивые получаются(но это скорее атмосфера у них сильно хорошая)
да, в мануале написано, что максимум используется 9 звёзд(включая основную), а детектится до 12.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2023 [20:23:40] от anubis123 »
обзоры статей по астрофизике в телеграмме
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #944 : 10 Сен 2023 [17:38:23] »
Читал эту тему, вот и пробую поэтому. Но реально атмосфера решает. Вчера пробовал разные объекты, около зенита в среднем 0.5 выдает, по мере наклона к горизонту увеличивается до 0.8-0.9 исключительно из-за атмосферы потому что звезду начинает колбасить.
Интересно было бы почитать чей-то опыт или самому попробовать сравнить гидеж с противовесом и без. У меня со стороны трубы килограмм 10-11 висит обычно суммарно, чисто логически мозг отказывается принимать то, что создаваемое напряжение от этого веса никак не влияет на график. Противовес в любом случае напряжение с деталей должен снимать. По крайней мере когда речь идет не о 2-3кг, а о 10+.
P.S. При гидировании с мультивыбором звезд график лучше чем просто по одной.
ZWO AM5 Mount
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #945 : 10 Сен 2023 [18:35:08] »
Здесь другая конструкция передачи и узла вращения по сравнению с классикой, противовес вряд ли изменит картину. Он скорее для смещения точки центра масс ближе к головке. Ну и нагрузить можно немного больше. У меня тоже когнитивный диссонанс по этому поводу возникает.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн anubis123
  • Благодарностей: 8
« Ответ #946 : 10 Сен 2023 [18:52:04] »
у меня не 10+, где-то около 8. хз насколько корректно сравнивать атмосферу по phd, но там писало похожие значения в высокочастотных колебаниях звёзд, т.е. предполагаю, что небо было примерно одинаковым в три ночи тестов, с противовесом было 0,7, без 0,6, с резиновыми подпятниками на штатных ногах до 0,8, на шипах на плитке(до этого просто на земле ставил) около 0,5.
целил примерно в 40-50 градусов высоты. скорость гидирования 0,1, макс.импульсы посчитал около 100мс, агрессивность 35 по обеим осям. всё это на 2 метрах фокуса с внеосевиком.
пс.: эх, хорошо было бы с мультистаром, но внеосевик пока максимум 3 звезды брал
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #947 : 10 Сен 2023 [19:59:07] »
Да я поэтому же и не спешу цеплять, где-то мелькала инфа, что у кого-то были проблемы с самим гнездом из-за использования штанги с несколькими блинами, не вырвало, но погнуло неприятно.
Как вариант еще проверить штангу и противовес с карбоновыми ногами в сложенном состоянии, без выдвижения. В этом случае самая большая опасность это переворот телескопа в том же околозените, а противовес должен компенсировать этот фактор. Проверю сегодня если получится.
Те случайные разы, что я пробовал с противовесом у меня тоже гидило хуже, но грешил просто на комплексность проблемы, потому что и без противовеса было не айс.
На счет шипов вы не первый уже кто пишет такое, интересно попробовать на асфальте. Подпятники вообще зло в моей практике, на еку6 сколько ни пробовал - всегда делали только хуже.
Скорость гидирования 0.1 это как? в смысле это в настройках самой монтировки меняется? По умолчанию вроде 0.5х
ZWO AM5 Mount
Оффлайн anubis123
  • Благодарностей: 8
« Ответ #948 : 10 Сен 2023 [20:47:58] »
да, не знаю с какой версии, но в последней есть в advanced окне. низкое значение насоветовал на звошном форуме человек, который показывал расчёты макс.импульса.
я по своему графику от монтировки считал и для 0.5х скорости получался макс.импульс 14мс, а пхд столько не умеет
Lord_CamelL
« Ответ #949 : 11 Сен 2023 [14:46:08] »
В довесок могу сказать что ноги (с резиновой основой которые) вобще не стоит одевать, резина оч мягкая и прогибается под телескопом даже с 130PDS
Я для шипов сделал из PETG пластика шарниры и площадки - гидирование с 0.9 до 0.4 улучшилось в хороший штиль (но синг у нас всегда плохой) снимал один обьект выше 55 над горизонтом, результат на глаз так сказать...|
ну и когда выдвигаешь ноги максимально - надо перемычки по середине, чтобы не гуляли ноги (гидирование со сложенными и выдвинутыми теперь примерно одно и тоже показывает)
Поставил 250 а не 2500 в phd, посмотрим результат...
крайний раз ездили AM5+130PDS + колонна 0.4...0.5" среднюю ошибку показала (экспозиция камеры на 1s)
моя же АМ5+130PDS + противовес (немогу я без него чисто морально)) ошибка была примерно 0.8" (экспозиция камеры на 0.5s)
Lord_CamelL
« Ответ #950 : 11 Сен 2023 [14:48:40] »
а можно носом ткнуть в эту статью? интересно почитать и усвоить
Оффлайн anubis123
  • Благодарностей: 8
« Ответ #951 : 11 Сен 2023 [15:20:08] »
эт пост на их форуме, а не статья. обращать внимание на сообщения пользователя w7ay
https://bbs.zwoastro.com/d/15989-getting-the-best-performance-from-my-am5
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #952 : 12 Сен 2023 [11:24:03] »
Вчера удалось потестировать монтировку на асфальте на шипах за городом. Гидеж по цефею, на самый зенит, но в целом труба вверх, без противовеса, ноги сложены, часов 11 ночи, к 3 часам цефей ушел значительно ниже + повысилась влажность прилично, и даже в испортившихся условиях выше 0.6 не видел.
В идеале все равно сделать распорки вместо тканевого мешка, и совсем в идеале как-то 5кг блин между ног прицепить чисто для веса, но чтобы не на голове напряжение создавалось, а на монтировке. На клаудях видел вариант для ног еку6 с длинной шпилькой, в нашем случае нужно включать кулибина и что-то мастерить.
В целом для астрофото с проставкой высоты вполне хватает, устойчивости тоже.
ZWO AM5 Mount
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #953 : 12 Сен 2023 [11:39:50] »
Я бутыль с водой 5л подвешиваю. Вторую пью потихоньку. Потом меняю.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #954 : 12 Сен 2023 [18:54:54] »
И под конец съемки график становится почему-то хуже.)))
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #955 : 13 Сен 2023 [02:17:39] »
Не только график другой, но и наблюдателю поплохеет  ;D  ,  он же две пятишки воды выпил.  :facepalm:
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #956 : 13 Сен 2023 [19:45:26] »
Может воду тоже… меняет.
Оффлайн UrmasX
« Ответ #957 : 13 Сен 2023 [19:49:56] »
По делу нечего сказать, так не флудите.
5 литровой бутыли хватает на 3-4 ночи наблюдений.
И дней между ними.
А бутыль, заполненная водой из под крана, работает пока локацию не сменю.
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #958 : 13 Сен 2023 [21:52:43] »
По делу. На практике наверное будет поменьше, но в теории можно улучшить график на 20% путем замены бутыли на 6 литров. :)
На самом деле идея хорошая. Но я иначе поступаю: на подпятниках отверстия и в грунт через них вкручиваю шурупы сантехнические 8х200.
После чего штатив стоит как вкопанный. Хотя почему как? Понял что шурупы могут быть и 150 вполне, а может  и 100.
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #959 : 18 Сен 2023 [08:56:42] »
На выходных были в тверских лесах за белыми, за одно EAA организовали, телескоп стоял удаленно рулил wifi через rdp, вообщем az режим у ней чистый ужас, работал в секторе ЮВ-З, постоянные перекладки, при том часть делает через север часть через юг, в результате намотала провода как минимум 3 раза вокруг пира, зажала провод и порвала его (молщная однако, FHWM не сильно скакал, были аномалии относили на счет тумана), пропала связь, так обнаружили аутодафе через удушение. Не понятно за чем она перекладки  в Az делает, при том иногда получаются круговые отночительно кабеля, вот это вообще зашквар.  Без присмотра ее оставлять нельзя, но бегать каждый раз с фонариком следить как она там, тоже не дело.
