Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (53.2%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
30 (38%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.5%)
Никуда не годится
5 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 78
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 115287 раз)
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #800 : 20 Мая 2023 [21:25:41] »
Если кому интересно, монти с бп на 3А прекрасно работает.
Кстати, какое подключение используете? Всю жизнь через екумод снимал(картинка 1), а тут его не стало и все сломалось.
Уже на стадии калибровки монти не реагирует и процесс зависает на первой же команде движения по RA.
Почитал что предпочтительно использовать шнур st4(картинка 2) - cегодня попробую. Но нужно ли тогда соединять монти по usb?
А что это за хаб такой волшебный? Чет пробовал - не пошло. Приходится все 3 кабеля тянуть к компу. Кто то пользуется хабом, ну чтобы проверенный был?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #801 : 20 Мая 2023 [21:26:07] »
Ну, хотя бы в том, что не учитывается склонение объекта. В PHD2 есть такая функция. Есть еще какие то особенности, где то в недрах форума обсуждалось.
Оффлайн Pluto
« Ответ #802 : 20 Мая 2023 [21:27:58] »
Надо ХАБ с собственным питанием. Я, например, разорился на Wanderer PowerBox Ultimate (на али есть). Но может работать и с обычным офисным хабом с питанием. TP Link какой нибудь.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #803 : 20 Мая 2023 [21:30:48] »
Через ST4 гидрирую в PHD2. Разве PHD2 не учитывает склонение и др отдавая команды через ST4? Просто график в норме.
Знакомый тоже так гидрирует, график такой же примерно ошибка средняя 0,27 сек у меня, 0,35 сек у него. Это все EQ6 на ремнях и EQ6-R на ремнях. Загрузка под самое не хочу, трубы 250мм.
Или через Ascom будут лучше реакции или что-то в этом роде?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2023 [21:36:53] от sky-man »
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #804 : 20 Мая 2023 [21:37:48] »
Да это условная картинка/схема с клаудей)
У меня используется вот такой. Портов хватает чтоб напрямую все подключить, но так удобнее, да и работает норм.
Про ST4 вот тема:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,162321.0.html
Оффлайн Pluto
« Ответ #805 : 20 Мая 2023 [21:51:13] »
Подробностей не помню, если честно.  ST-4 тоже рабочий вариант, но ASCOM имеет более продвинутый протокол общения при гидировании. На клаудях тоже много обсуждений по этому поводу.
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #806 : 20 Мая 2023 [21:52:25] »
Интересная вещь ! Можно ссылку ? Поясню для чего. Сэтап стоит на балконе, комп в зале (соседняя комната). С балкона тянутся 3 провода по 5 метров. Хотелось бы сделать один , в идеале Wfi. Знаю про asiair , но у меня техника не от ZWO . Идеальным был бы для меня Хаб , в который я вставил 3 провода USB, а по Wi-Fi видел оборудование на компе
Оффлайн Pluto
« Ответ #807 : 20 Мая 2023 [21:54:37] »
Кстати, на днях ZWO выпустили новую прошивку для AM5 (v 1.3) и новый пакет ASCOM драйверов (v. 6.5.17). Вроде как убрали многие ошибки первых версий.
Оффлайн Pluto
« Ответ #808 : 20 Мая 2023 [21:57:21] »
https://www.wandererastro.com/en/col.jsp?id=115
Там куча управляемых портов USB2 и USB3 + порты управляемые для питания ( для грелок например). Удобная штука, только дорогая  :)
P.S. У меня похожая конфигурация  :) Я поступаю по другому - ноут, к которому все подключено стоит с сетапом на балконе, а управляю с десктопа удаленным доступом.
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #809 : 20 Мая 2023 [21:58:53] »
Грелок у меня и DC разьемы мне не нужны , только USB. Жаль что по Wi-Fi он раздает , так бы для меня был очень полезен !
Оффлайн Pluto
« Ответ #810 : 20 Мая 2023 [22:03:35] »
Через Wi-Fi не раздает, это же не компьютер, просто продвинутый USB хаб.
Оффлайн sky-man
« Ответ #811 : 21 Мая 2023 [00:33:28] »
Спасибо. Надо попробовать этот способ.
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #812 : 21 Мая 2023 [12:52:30] »
TP-Link UH720
Но я пробовал его как-то найти, чтобы купить ещё один. Не нашёл. Пол-года-год назад.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #813 : 21 Мая 2023 [13:28:16] »
TP-Link UH720
А чего искать, я зимой брал на Яндекс маркете, на Озоне тоже были вроде.
Оффлайн olvinksa
« Ответ #814 : 21 Мая 2023 [14:59:26] »
TP-Link UH720
Мне в то время не везло, да и искал я в РБ, а не РФ. Сейчас вот в Польше, поискал, коль вспомнил - нашёл и заказал.
Оффлайн Pluto
« Ответ #815 : 22 Мая 2023 [18:36:23] »
На форуме ZWO народ нашел причину повышенного люфта по DEC  ::)  На видео ремень на валу двигателя.
https://disk.yandex.ru/i/zUjfLXpyyVAmBg
Ремень по DEC надо ремень потуже затягивать. ^-^
« Последнее редактирование: 22 Мая 2023 [18:53:41] от Pluto »
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #816 : 22 Мая 2023 [18:53:47] »
Ктоньть прошивал новой прошивкой?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Pluto
« Ответ #817 : 22 Мая 2023 [18:56:14] »
Я прошивал, вроде нормально.
Оффлайн tomato
« Ответ #818 : 22 Мая 2023 [18:57:51] »
Спасибо
Скачиваешь и с компа через приложение по УСБ прошиваешь?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Pluto
« Ответ #819 : 22 Мая 2023 [18:59:19] »
Спасибо
Да, с компа. ASCOM тоже обновить надо до V6.5.17
