Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (53.2%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
30 (38%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.5%)
Никуда не годится
5 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 78
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 114728 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #760 : 01 Мая 2023 [23:55:29] »
Где скачать и как обновить прошивку AM5? Желательно вариант обновления через ПК по USB.
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #761 : 02 Мая 2023 [00:57:22] »
https://bbs.astronomy-imaging-camera.com/d/16162-am5-latest-firmware-v128-beta-is-released-for-test
здесь последняя бета, в соседних темах можно найти более ранние
к ней нужна последняя версия аскома с сайта зво, либо тоже бета там в соседних ветках есть
Обновляется через аском драйвер через USB или Wifi
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #762 : 02 Мая 2023 [13:00:58] »
Установил голову на стационарную колонну под купол. Дрожания полностью пропали! Ну, есть совсем малые и затухают за 2 сек.  Удивлен жесткостью  ::) Короче, надо уделять повышенное внимание штативу!
С хоум позишн в альтаз режиме поступил так. Запустил гоу хом. Повернул базу на север, нашел в бино полярку, зафиксировал базу. По сути настроил полярку у альтаза  :o  Теперь она привязана к координатам после включения
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн kotkaАвтор темы
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
« Ответ #763 : 02 Мая 2023 [13:09:04] »
Всё именно так - гармошке ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен жесткий и массивный штатив / колонна - только тогда можно ощутить все её прелести 😎
Оффлайн Pluto
« Ответ #764 : 02 Мая 2023 [18:21:42] »
По поводу колонны, не совсем понял
https://astronom.ru/product/kolonna-vstavka-dlya-montirovok-zwo-am5-20-sm.html
А как к ней крепится монтировка,там же нет в комплекте кольца на которое ее зажимают(или есть) ? Или только эта колонна с "фирменным" штативом имеет смысл ?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2023 [18:38:28] от Pluto »
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #765 : 02 Мая 2023 [18:40:05] »
По поводу колонны
Это не колонна. Это поставка-удлинитель.
Колонной её обозвали, чтобы отличить от прежнего варианта из палок
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Pluto
« Ответ #766 : 02 Мая 2023 [18:42:08] »
Пусть проставка, не суть важно.
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 155
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #767 : 02 Мая 2023 [19:38:28] »
Кольцо с колонны снимается и крепится к голове монти. На "родной" треноге есть ещё кольцо, которое крепится к колонне (или наоборот, на проставке остаётся свое кольцо, а к голове крепится кольцо, которое снимается с треноги). В любом случае двух крепёжных колец, идущих в комплекте с треногой и колонной, достаточно для монтажа комплекта "тренога-проставка-голова монти". Если проставки нет, то кольцо с треноги крепится к голове монти. Сама голова монтировки продаётся без кольца.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2023 [19:55:23] от vitgeo »
Довольствуйся малым...
Оффлайн Pluto
« Ответ #768 : 02 Мая 2023 [20:03:33] »
Т.е. для крепления, например ,к треноге от SW, кольцо для крепления монтировки в комплекте проставки есть, а на треногу SW ставится маленькое кольцо, которое тоже есть в комплекте. Я правильное понял?  Карбоновую треногу от zwo пока покупать не собираюсь.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #769 : 02 Мая 2023 [20:07:25] »
Маленькое кольцо крепим к колонне, большое к основанию монтировки. Колонну прикручиваем к треноге SW(в маленьком кольце соответствующая резьба), голову с большим кольцом ставим на колонну и зажимами фиксируем. Выше было изображение с треногой от celeston avx.
ps примерно так https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,197662.msg5811632.html#msg5811632
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #770 : 02 Мая 2023 [20:13:46] »
Голова AM5 встаёт, как родная, на треногу от CG5. Ставил её пока просто на винт 3/8 дюйма. Но если найти резьбовую шпильку на 3/8 дюйма длиной сантиметров 30, то можно не только AM5 закрепить, но ещё и родную полку распорку установить. Держаться будет вполне надёжно. Глубина отверстия 3/8 на самой монти 12 мм.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2023 [20:31:05] от vitgeo »
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #771 : 02 Мая 2023 [20:22:58] »
Через геркулесовский переходник от посадочного модуля EQ5 до 3/8, монти встанет и на треногу от EQ5 (EXOS). Но такой способ монтажа мне показался слишком не надёжным. Винт 3/8 на переходнике слишком короткий.
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #772 : 02 Мая 2023 [20:30:29] »
Резонно.
Но вот проставка-колонна вещь все-таки нужная. Сначала я тоже не хотел покупать ни треногу, ни колонну. Но сейчас склоняюсь к тому, что колонна-проставка всё-таки не помешает. Колонна обеспечит большую "степень свободы" для относительно большой и  длинной трубы на монти, ну и мне пришли в голову некоторые идеи по укреплению с помощью колонны всей конструкции "тренога-монти" в целом. Колонну-проставку заказал.
Оффлайн Pluto
« Ответ #773 : 02 Мая 2023 [21:18:06] »
Всем спасибо, вроде понял конструкцию.  ::) Проставку буду заказывать.
P.S. Поскольку монтировка популярная, создал небольшой опрос для владельцев. :) Можно добавлять комментарии.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2023 [21:23:57] от Pluto »
Оффлайн UrmasX
« Ответ #774 : 02 Мая 2023 [21:37:11] »
У меня есть хорошие угольные ноги. После первых экспериментов решил что удлинитель колонны таки да не помешает.
Заказал. Приехало. И тут выяснилось (внезапно) что удлинитель с моими ногами не стыкуется, только с родными. Пришлось дозаказывать и родные ноги. В итоге остались лишние "хорошие угольные ноги"...
Я тут уже писал: родные проставки и удлинители работают только в комплекте с родными же ногами, вот то колечко, за которое там всё крепится как раз в комплекте с ногами и идёт, отдельно его не видел. Ну или выточить...
Оффлайн Pluto
« Ответ #775 : 02 Мая 2023 [21:41:51] »
Опять все запутали.  :-\
Задача - поставить голову монтировку на ноги от Sky Watcher. Для этого есть все необходимое в комплекте проставки ?
Оффлайн UrmasX
« Ответ #776 : 02 Мая 2023 [21:44:18] »
Просто саму голову скорее всего да. А с удлинителями скорее всего нет.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #777 : 02 Мая 2023 [21:47:06] »
Нет, не выйдет. Я тоже сейчас придумываю вариант установки на ноги от еку-6, такахаши. Нижний блин в который вворачивается болт от ног, а сверху блин с дырой под болт 3/8". И труба между ними.
Оффлайн Pluto
« Ответ #778 : 02 Мая 2023 [21:51:14] »
 Я понял так - нижний блин (см рисунок) снимается и прикручивается к основанию головы монтировки. Монтировка вставляется в верхнюю часть проставки и зажимается болтами с рычажками ( на рисунке вверху). В комплекте есть еще один "блин" поменьше , который прикручивается к основанию проставки и крепится к ногам монтировки SW . К монтировке iOptron проставка вообще крепится двумя болтами, которые тоже есть в комплекте. Что тут не так ?
P.S. Вот тот серебристый диск снизу снимается и прикручивается к основанию AM5.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #779 : 02 Мая 2023 [21:53:27] »
Да есть, которая PE200 называется, там полный комплект.
