Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (54.5%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
28 (36.4%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.6%)
Никуда не годится
5 (6.5%)
Проголосовало пользователей: 76
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 109358 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Pluto
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #780 : 02 Мая 2023 [21:56:45] »
Да есть, которая PE200 называется, там полный комплект.
Я про нее и писал. Вроде ее собираются завести в Звездочет. В трех соснах плутаем.  :)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #781 : 02 Мая 2023 [22:06:44] »
Верно :) выше видимо про другого типа проставки речь.
Первое кольцо стоит на самой колонне из коробки, малое кольцо просто в комплекте. Прилагаю визуал.
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #782 : 02 Мая 2023 [22:11:50] »
Ну вроде все есть
Онлайн vitgeo
  • Благодарностей: 147
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #783 : 03 Мая 2023 [02:50:44] »
Верно  выше видимо про другого типа проставки речь.
Кстати, да! Сначала ZWO предлагали колонну-проставку PE70, а теперь только PE200. Они отличаются и по конструкции, и по цене. Это нужно иметь в виду при обсуждении. Сейчас имеет смысл говорить только о PE200, так как только эта колонна-проставка сегодня предлагается производителем. Ну, и три стойки, как вариант PE200. У PE200 в комплекте есть всё, в том числе и кольцо-фланец.
родные проставки и удлинители работают только в комплекте с родными же ногами, вот то колечко, за которое там всё крепится как раз в комплекте с ногами и идёт, отдельно его не видел. Ну или выточить...
Может быть у Вас как раз эта удлинительная проставка PE70? Она действительно шла без крепёжного кольца-фланца.
Колонна-проставка PE200 комплектуется как кольцом-фланцем (таким же, как на карбоновом штативе ZWO), так и дополнительным диском-переходником для крепления на треноги SW. Удлинительная колонна PE200 вполне может быть использована и без карбоновой треноги.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2023 [04:27:25] от vitgeo »
Довольствуйся малым...
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 45
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #784 : 03 Мая 2023 [07:30:25] »
Вот блин.
То ли я такой торопливый, то ли ZWO такие тормоза.
Купил старую версию проставки-удлинителя как раз перед выходом новой версии. Пришлось к ней ноги родные докупать.
На днях заказал камеру 2600, камеру-гид и OAG. Так пока это всё лежало на таможне эти редиски выпустили камеру ASI2600MC-Duo, в которой это всё сразу есть.
Надо вводить задержку между потребностью что-то у них купить и собственно покупкой. Месяц как минимум...
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Онлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #785 : 03 Мая 2023 [11:17:05] »
Зато предыдущая версия удлинительной проставки PE70 почти в три раза дешевле была, чем нынешний PE200. Утешение, конечно, так себе, но всё-таки...  ;D
На Алике можно полнорезьбовые шпильки на 3/8-16 дюйма заказать (до 300 мм), если кому нужно
https://clck.ru/34JyKR
и метровую шпильку на 3/8, кто желает пропустить её и сквозь треногу, и сквозь установленную на треногу колонну-проставку PE200
https://clck.ru/34JyaU
Также гайки гламурные на 3/8. Там в магазине есть и сквозные и глухие.
https://clck.ru/34Jyew
https://clck.ru/34Jyi4
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #786 : 03 Мая 2023 [13:06:22] »
У них и высота с PE200 разная была, чтобы такую же обеспечить их надо было три поставить друг на друга )
Онлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #787 : 03 Мая 2023 [13:20:36] »
Тс-с-с...  ;D Не говорите об этом UrmasX, а то он ещё больше расстроится...  ;D
Оффлайн UrmasX
« Ответ #788 : 03 Мая 2023 [13:25:55] »
А я типа не в курсе. Так что больше уже не получится. Самое расстроивательное тут то, что эта проставка пока так и не пригодилась. Возможно только пока.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #789 : 03 Мая 2023 [21:43:10] »
Эта модель оправдана в светосильных инструментах, на обычной оптике при использовании узкополосных фильтров например дуалбенд искать звезду для гидирования будет той еще задачкой.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн UrmasX
« Ответ #790 : 03 Мая 2023 [22:03:37] »
Я именно такой и пытаюсь собрать. F3,5. И вес на пару с габаритами в прямом фокусе ну очень критичны
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 278
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #791 : 14 Мая 2023 [21:08:55] »
А никто Ekos не использует с этой монтировкой?
Есть проблемка. Прога не видит монти, пишет такое:
Failed to connect to ZWO AM5. Please ensure device is connected and powered on.
При этом в десктопном аси маунт все коннектится по юсб и крутится.
Оффлайн artym
« Ответ #792 : 20 Мая 2023 [14:26:00] »
Если кому интересно, монти с бп на 3А прекрасно работает.
Кстати, какое подключение используете? Всю жизнь через екумод снимал(картинка 1), а тут его не стало и все сломалось.
Уже на стадии калибровки монти не реагирует и процесс зависает на первой же команде движения по RA.
Почитал что предпочтительно использовать шнур st4(картинка 2) - cегодня попробую. Но нужно ли тогда соединять монти по usb?
Оффлайн Pluto
« Ответ #793 : 20 Мая 2023 [14:29:09] »
Гидирование через порт ST4 - устаревший метод, не рекомендую. Все прекрасно управляется через ASCOM.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2023 [14:35:09] от Pluto »
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #794 : 20 Мая 2023 [18:57:11] »
Какие есть подводные камни?
Оффлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #795 : 20 Мая 2023 [19:05:36] »
Все работает и через WiFi, и через USB.  Не исключал, что гидирование будет через WiFi глючить, специально сравнивал WiFi  vs USB    - разницы не заметил
При ST4 все равно надо через wifi/usb коннект иметь, надо же не только гидировать, но и управлять движением/наведением , не руками же это делать
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #796 : 20 Мая 2023 [20:01:22] »
С компьютера монтировка управляется не стабильно, через ST4 только гидирование. Весь энтузиазм ZWO направлен на управление через ASIAIR там и точное наведение, и солвинг, и гидирование, и подвижки, и автоэкспозиция, и замер FWHM по звёздам, и автофокус.
Одна хитрость всё работает только на zwo оборудовании, кроме управлениями других монтировок и камер Canon.
Оффлайн artym
« Ответ #797 : 20 Мая 2023 [21:17:22] »
Знаю что устаревший, но через аском лично у меня все совсем не прекрасно(
Ну WiFi это хорошо, типа избавляешься от шнура. Но.. Нужно чтоб висел пульт только ради этого. В итоге хз что лучше, шнур или шнур с пультом.
Ага, уже сообразил) Она просто не подключается без юсб шнура.
Да бесят :) Какой видос не запустишь, у всех через асиэйр) Солвинг и все остальное в Ekos работает и по юсб конечно.
Спасибо за подсказки, через ST4 значит должно точно заработать.
Оффлайн Pluto
« Ответ #798 : 20 Мая 2023 [21:21:20] »
Что значит нестабильно ?
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 632
« Ответ #799 : 20 Мая 2023 [21:22:55] »
А в чем минус? Гидирую постоянно через ST4.
