Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (53.2%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
30 (38%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.5%)
Никуда не годится
5 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 78
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 110405 раз)
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #1580 : 06 Авг 2025 [23:39:51] »
А гид вёл звезду периодически через москитную сетку.
А гид и камера гида какие?
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
    • Instagram: doc.alexmart
    • DeepSkyHosting: alexmart
    • Сообщения от StarLub
« Ответ #1581 : 07 Авг 2025 [01:05:46] »
Гид 60мм 240 фокус камера zwo178мм
Askar FRA400 f3.9 , Celestron C11HD  f7,  Cessna 172
Оффлайн SAV99
« Ответ #1582 : 07 Авг 2025 [11:19:13] »
Спасибо!
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #1583 : 07 Авг 2025 [13:01:54] »
А в чем проблема свободной установки головы по азимуту, если затянуть центральный винт она стоит неподвижно, а если ослабить, то можно повернуть полярной осью на север, не надо всю треногу поворачивать. Мне так даже более удобно.
Иногда, когда поворачиваю камеру для кадрирования, случайно смещаю монтировку по азимуту, и приходится по новой выставлять полярку и гидирование.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Nick_GR
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Nick_GR
« Ответ #1584 : 07 Авг 2025 [13:36:22] »
Мне кажется у Вас голова нормально не притянута к треноге
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 25
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
« Ответ #1585 : 09 Авг 2025 [00:17:53] »
Товарищи, у кого какие периодические ошибки указаны в документации к монтировкам? Проверил свои, у AM3 (4.8-12сек) ниже чем у AM5N (4.9-14сек). При этом ZWO заявляют что AM3 и AM5 укладываются в 20сек, а AM5N в около 10сек.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2025 [00:58:24] от b0s0n_h1ggs »
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Онлайн kotkaАвтор темы
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
« Ответ #1586 : 10 Авг 2025 [01:17:04] »
Am5n - 10.2/4.3
« Ответ #1587 : 10 Авг 2025 [11:54:52] »
Если сильно притянуть, адаптер начинает деформироваться. Нужно другое решение, например, задействовать отверстие для штыря, которое есть в площадке колонны.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #1588 : 13 Авг 2025 [06:29:25] »
Когда использую Eq5 с OnStep с Asiair, перед включением ориентирую трубу на полюс (исходное положение), а потом веду ее пультом на интересующий участок неба, делаю снимок, нажимаю Solve и дальше система наводится куда надо.
А с Am5, Juwei 17 (у меня она), которые руками не покрутишь, тоже обязательно так трубу ориентировать или можно включить в любом положении и отвести трубу на небо и сделать солвинг?
Оффлайн KonFuz
  • Благодарностей: 34
  • Ищу возможности, а не причины
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/ KonFuzzzz
    • Сообщения от KonFuz
« Ответ #1589 : 13 Авг 2025 [13:52:13] »
В конце съемки возвращаете трубу в home, а в начале включаете солвите и наводитесь
Космос ближе, чем он есть.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1590 : 13 Авг 2025 [14:58:51] »
Ну так при включении труба в положении home, это же обязательно на север (или нет)? А север от меня скрыт. То есть, после включения вести ее к небу и солвить?
Онлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #1591 : 13 Авг 2025 [15:03:09] »
По умолчанию Ася считает, что после включения труба в home. Если это не так, трубу надо пультом в этот home загнать - у Am5 за это длительное нажатие на кнопочку кэнсел отвечает.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Онлайн UrmasX
« Ответ #1592 : 13 Авг 2025 [15:04:57] »
Главное примерно на север навестись, дальше по любому участку неба полярку выставить. Только чтоб "сектор обстрела" по RA градусов 60 был.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1593 : 13 Авг 2025 [15:40:03] »
Спасибо, буду пробовать
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 278
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #1594 : 13 Авг 2025 [15:40:45] »
Да просто засолвить по любому куску неба после включения и она поймет где там север.
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 68
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #1595 : 13 Авг 2025 [19:26:05] »
Балконный опыт подсказывает, что в связке с NINA и 40 градусов достаточно при обстреле примерно на запад и примерно на восток. Но согласен, чем больше простор, тем лучше.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Онлайн UrmasX
« Ответ #1596 : 13 Авг 2025 [23:17:02] »
У вопрошающего Ася. Для НИНА да, и 40 достаточно
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #1597 : 14 Авг 2025 [07:36:37] »
Аську тоже можно "обмануть", не подключая монтировку, с пульта повернуть на угол какой есть и потом дать ей солвить. Работает.
« Ответ #1598 : 14 Авг 2025 [13:54:10] »
Подтверждаю, с AM5 работает (запуск в рандомном месте неба + plate solve). А вот с iOptron нет - Ася солвит вроде правильно, но на монтировку не передаёт, или хз. Если потом попробовть навестись на объект, монтировка едет хз куда, может даже под горизонт уехать. Надо вручную, с пульта, возвращать в home, и только после этого давать Асе команду наводиться.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #1599 : 14 Авг 2025 [21:51:35] »
Просто в инструкции к OnStep сказано, что при включении труба должна быть в исходном положении - противовес вниз, труба на полярную звезду. И так как монтировка Jiwel на OnStep, возник вопрос. Понятно, что Асиаир берет на себя управление.
Ну в общем, не обязательно строго на север ее при включении?
« Последнее редактирование: 15 Авг 2025 [08:50:02] от Vиталий »
