Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (53.2%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
30 (38%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.5%)
Никуда не годится
5 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 78
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 110458 раз)
Оффлайн Nick_GR
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Nick_GR
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #1560 : 26 Июл 2025 [19:11:56] »
Сегодня получил треногу EQ6 и переходник к АМ5.
Может кому будет интересно как это выглядит все вместе.
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #1561 : 26 Июл 2025 [19:30:19] »
А как именно этот переходник к треноге крепится? Центральным винтом?
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Nick_GR
« Ответ #1562 : 26 Июл 2025 [19:33:17] »
Да центральным винтом.
В комплекте к переходнику прислали разные винты, в том числе винт и гайку 3/8"
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #1563 : 27 Июл 2025 [15:48:26] »
И что, заметно устойчивее карбонового штатива?
Оффлайн Nick_GR
« Ответ #1564 : 27 Июл 2025 [18:03:32] »
У меня нет карбонового штатива чтобы сравнить.
Но даже с полностью сложенной второй секцией ног. Сетап весом примерно 10 кг. стоит надежно во всех положениях.
Я изначально не собираюсь все это носить в рюкзаке, а в багажнике машины что карбоновый штатив весом 2 кг, что EQ6 весом 7.5 кг разницы нет никакой и не нужно с противовесами заморачиваться. Как говорилось в одном фильме "Вес это надежность". :)
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн Kirill150PM
  • Тоже звезда!
    • Сообщения от Kirill150PM
« Ответ #1565 : 03 Авг 2025 [23:18:59] »
Подскажите, где заказывали?
Звезда на капоте, видна в любую погоду!
Оффлайн Nick_GR
« Ответ #1566 : 04 Авг 2025 [04:33:38] »
В синем магазине, продавец МН.
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 25
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
« Ответ #1567 : 05 Авг 2025 [13:05:35] »
А подскажите, вот это штырь какой-то торчит?
На младших монтировках он везде есть, если да куда он делся на следующем фото? Думаю попробовать треногу для домашних (не походных) целей
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1165
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #1568 : 05 Авг 2025 [13:10:54] »
Это штырь для подстройки полярной оси по азимуту. Вероятно на нижнем фото он просто не вкручен.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1569 : 05 Авг 2025 [14:14:02] »
Расположение: Московская обл.
Благодарностей: 1134
[сказать спасибо]
« Ответ #1568 : Сегодня в 13:10:54 »
Цитировать (выделенное)
А на EQ-5 он получается не съемный?
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Pluto
« Ответ #1570 : 05 Авг 2025 [14:20:55] »
На треногах EQ5, HEQ5 несьемный
Оффлайн Nick_GR
« Ответ #1571 : 05 Авг 2025 [14:58:23] »
Лучше один раз увидеть  :)
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1572 : 05 Авг 2025 [15:11:47] »
Во, спасибо! Значит нужно её брать что бы не пилить ничего.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #1573 : 05 Авг 2025 [23:46:29] »
У меня такой есть. Пришлось колхозить, покупать шпильку М10, чтобы прикрутить к колонне EQ6. При этом не устранённой осталась проблема проворота монтировки по азимуту. Она только шпилькой и притягивается.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Nick_GR
« Ответ #1574 : 06 Авг 2025 [05:40:19] »
Видимо у Вас немного другая тренога, у меня от AZEQ6Pro и центральный винт М12 на треноге  и отв.М12 поэтому ничего не пришлось колхозить. А в чем проблема свободной установки головы по азимуту, если затянуть центральный винт она стоит неподвижно, а если ослабить, то можно повернуть полярной осью на север, не надо всю треногу поворачивать. Мне так даже более удобно.
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1575 : 06 Авг 2025 [12:16:50] »
Интересно не будет ли люфта, в этом соединени одной шпилькой, если вес около 20кг с учётом AM5?
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #1576 : 06 Авг 2025 [13:26:19] »
На шпильку гайку и контргайку, плоскую шайбу и через гровер притянуть. Держать будет.
Оффлайн Nick_GR
« Ответ #1577 : 06 Авг 2025 [19:41:36] »
Разрушающая нагрузка для шпильки М10 класса прочности 8.8 примерно 4,5 тонны. 20 кг эта шпилька просто не заметит.
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1578 : 06 Авг 2025 [20:08:43] »
Да я не про это, про то что бы лишних люфтов не было в креплении. Мне это важно, т.к. APO тяжёлый и рычаг большой, карбоновые ноги, например, под таким весом начинает скручивать и появляется неприятное шатание. Часть в креплениях, часть в ногах, часть в ножках резиновых, итого получается на большом увеличении к фокуссеру прикасаться вообще нельзя. Хочу минимизировать все эти люфты для визуала и фото. Придется взять ноги такие и EAF, что бы пультом фокуссер крутить.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
    • Instagram: doc.alexmart
    • DeepSkyHosting: alexmart
    • Сообщения от StarLub
« Ответ #1579 : 06 Авг 2025 [22:39:23] »
В итоге я всё купил ,с11 с ногами и остановился на ам5н. Пока тестировал с противовесом и на полный фокус.Довольно не плохо.  Учитывая что я выставил полярку на глаз с балкона ,  которя находяится за домом. А гид вёл звезду периодически через москитную сетку.
Ошибка 0.86  .   Звезды на aps-c до краёв были точками. Уверен результат при настройках на улице будет куда лучше.
При хорошей погоде протестирую с родным редуктором x0.7
Теперь вот думаю брать его осенью в Намибию или нет...
Askar FRA400 f3.9 , Celestron C11HD  f7,  Cessna 172
