Вопрос владельцам - как вы оцениваете монтировку?
Замечательная, все устраивает
42 (53.2%)
Хорошая, но есть отдельные недостатки
30 (38%)
Есть серьезные недостатки
2 (2.5%)
Никуда не годится
5 (6.3%)
Проголосовало пользователей: 78
A A A A Автор Тема: ZWO AM5 - монтировка от ZWO  (Прочитано 110404 раз)
Онлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO AM5 - монтировка от ZWO
« Ответ #1600 : 15 Авг 2025 [15:25:41] »
Просто в инструкции к OnStep сказано, что при включении труба должна быть в исходном положении - противовес вниз, труба на полярную звезду. И так как монтировка Jiwel на OnStep, возник вопрос. Понятно, что Асиаир берет на себя управление.
Ну в общем, не обязательно строго на север ее при включении?
Ежели нет цели искать причины разных глюков, а просто снимать/смотреть, лучше делать всё "по инструкции". Монтировка в положении home, труба смотрит на Полярную (хотя-бы примерно). Фокусировка, плейт-солв по произвольному участку неба, выставление полярки, калибровка гида и вперёд.
Перед выключением монтировку в home.
Можно потом разметить "стартовое" положение монтировки и трубы, тогда при выставлении сетапа в том-же месте можно все эти процедуры пропустить
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Nick_GR
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Nick_GR
« Ответ #1601 : 18 Авг 2025 [07:36:59] »
Я даже не знаю в какой теме спросить, но может подскажете есть какой то отработанный способ как правильно сориентировать камеру ZWO в фокусирофочном устройстве по углу поворота изображения кроме как "примерно разъемом вниз"?
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 278
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #1602 : 18 Авг 2025 [16:30:46] »
Что значит правильно?
Оффлайн Nick_GR
« Ответ #1603 : 18 Авг 2025 [16:53:07] »
Например как показывает помощник кадрирования в N.I.N.A. "Вращение 0".
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн Nick_GR
« Ответ #1604 : 18 Авг 2025 [16:54:04] »
Реальное положение поля зрения камеры неизвестно же.
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн artym
« Ответ #1605 : 18 Авг 2025 [17:07:45] »
Ну так и сориентируете с помощью нины или аси. Я правда не понял зачем, ведь при кадрировании на новом объекте вам ее все равно крутить.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #1606 : 18 Авг 2025 [20:32:39] »
"Вращение 0".
у 533 и  2600 на части где сенсор есть черная заглушка, если при направлении трубы на Полярную эта заглушка смотрит вверх, то это "0". Можно использовать для ориентировки. При этом надписи на тыльной стороне камеры, где разъемы, горизонтальны. Можно их по уровню электроному посмотреть и подкорректировать. Довольно точно получается. Я так две камеры съюстировал, довольно точно получилось, где-то 1 градус расхождение.
Онлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #1607 : 18 Авг 2025 [20:59:44] »
Со стороны объектива посмотрите на сенсор и поверните, как нужно.
Оффлайн KonFuz
  • Благодарностей: 34
  • Ищу возможности, а не причины
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/ KonFuzzzz
    • Сообщения от KonFuz
« Ответ #1608 : 18 Авг 2025 [22:15:34] »
По разъёмам как тут советуют кадрировать конечно круто, осталось только на глаз, но я думаю все таки лучше нажать кнопку определить вращение камеры в нине и настроить так
Космос ближе, чем он есть.
Оффлайн Nick_GR
« Ответ #1609 : 19 Авг 2025 [07:07:19] »
Спасибо всем за ответы.
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 643
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1610 : 21 Авг 2025 [16:02:03] »
Вопрос практический - есть смысл переплачивать за ZWO AM5 в 2 раза или взять JUWEI-17?
Оффлайн SAV99
« Ответ #1611 : 21 Авг 2025 [19:42:09] »
Если только снимать, то нет. Если и для визуала - то АМ5. Кроме Джувея есть еще его аналог Scorpio (от того же продавца и дешевле) и ClearSky (есть модели с автопоиском нуля и с разъемами на седле) - заслуживают рассмотрения. Но это все ОнСтеп со всеми его особенностями. И есть еще iOptron, дороже, но я бы его брал.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1612 : 21 Авг 2025 [22:41:19] »
А почему для визула АМ5, полноценное ГоТо? И чем iOptron лучше в двух словах?
Оффлайн SAV99
« Ответ #1613 : 21 Авг 2025 [23:39:05] »
У АМ5 есть Alt-Az режим, ПО продумано лучше чем ОнСтеп.
Оптрон - специализируется на монтировках; удобный пульт с большим экраном (зависит от модели) это важно при визуальных наблюдениях, у АМ5 пульт без экрана, есть приложение, но с приложением про аккомодацию надо забыть, да и неудобно управлять;  отлаженное ПО - не надо ничего обновлять - включил и пользуйся.
Оффлайн Buzzard
  • Перенимаю опыт на этом форуме! :)
    • DeepSkyHosting: id1432
    • Сообщения от Buzzard
« Ответ #1614 : 22 Авг 2025 [18:57:11] »
У меня второй сезон Juwei 17. Купил прошлой весной. Прошлый сезон гидирование было хорошее, 3-х минутные выдержки шли практически без брака. В этом сезоне почему-то прямо с весны даже 1.5 минуты дают процентов 5-10 брака. Периодическая ошибка до 35-40 секунд. Возможно, AM5 постабильнее будет.
Оффлайн artym
« Ответ #1615 : 24 Авг 2025 [14:23:08] »
Потестил АМ5+С11 теперь уже с нормальным сиингом в деревне. Сабы в этот раз не по 20 минут, а по 10.
Тренога карбон, противовесов нет. Испорченых кадров нет.
Заодно проверил нет ли проблем со смазом от вентилятора. Все ок, звезды пушистые от проплывающих облачков.
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
    • Instagram: doc.alexmart
    • DeepSkyHosting: alexmart
    • Сообщения от StarLub
« Ответ #1616 : 24 Авг 2025 [17:54:27] »
Какой вес трубы со всем обвесом у Вас получается?
Я взял ам5 ,но пока с противовесом использую.
Я свою взвесил с редуктором родным с гидом и камерами и всем остальным,получается 17кг
« Последнее редактирование: 24 Авг 2025 [18:24:17] от StarLub »
Askar FRA400 f3.9 , Celestron C11HD  f7,  Cessna 172
Оффлайн artym
« Ответ #1617 : 24 Авг 2025 [22:13:30] »
14.5кг, с внеосевиком, камерой 2600МС и без редуктора(снимаю без него) и без EAF. С редуктором было бы 16 и там бы наверное противовес не помешал уже. Собственно, в том числе, потому его(редуктора) и нет. И кстати ам5 первой версии.
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
« Ответ #1618 : 24 Авг 2025 [23:35:27] »
Я почему спрашиваю. Слышал что и 17кг вешают без противовесов , но всё же не рискну . Редуктор тяжелый конечно ,почти 1.5 кг. Тестил с ам5n  на балконе на 2800 фокусе, довольно хорошо показывал результат , в пределах 0.60, при этом совер на глаз установил, а звёзды точками были до краев ,снимал тоже на 2600mc.
Он у меня пока домашний. Всё жду хорошей погоды ,чтобы за городом начать уже полномасштабные испытания.
P.S. Без автофокуса конечно сложно, я уже не представляю как я бы без него...
Оффлайн Nick_GR
« Ответ #1619 : 26 Авг 2025 [13:24:10] »
Добрый день!
У меня одного из приложения для андроид пропали все планеты солнечной системы?
Альтер М715
ZWO AM5
