в данном случае – Д16Т
с двух сторон бутерброд стягивался удлинёнными гайками. Крутить их пришлось со всей дури, зато металл под верхним швеллером распрямился полностью, а на остальной зоне сегмента очень значительно. Когда снял нагрузку, кривизна изменилась до нужной.
А лист не "вспомнит" опять
надо прогревать газовой горелкой зону выпрямления
т.е. отжечь. Как-никак, а Д16Т закалён.
Цитата: Андрей Лёвин от 03 Ноя 2022 [21:46:31]в данном случае – Д16ТОтваги вам не занимать! А почему не АМГ?
...По краям и посередине (через отверстия) были пропущены 20-мм шпильки...
Цитата: Андрей Лёвин от 03 Ноя 2022 [23:35:47]с двух сторон бутерброд стягивался удлинёнными гайками. Крутить их пришлось со всей дури, зато металл под верхним швеллером распрямился полностью, а на остальной зоне сегмента очень значительно. Когда снял нагрузку, кривизна изменилась до нужной.На снимке "После2" видно, что получился сплюснутый эллипсоид.А лист не "вспомнит" опять, что был прямым? Наверно, надо предупредить это и чем-то зафиксировать цилиндр в месте шва - ?
Дич какая Опять Царители-подход.
- О монах, прежде чем стать монахом, ведь ты был музыкантом и искусно играл на ситаре?- Да, Господин, именно так- Если струны ситара ослабнут, как они зазвучат?- Звук станет дребезжащим- А что будет, если струны натянуты слишком сильно?- Господин, в этом случае струны порвутся- Ну а если струны будут натянуты в самый раз, не слишком слабо и не слишком сильно?- Господин, тогда из ситара польется прекрасная музыка- Именно так!
Если уж совсем без компромиссов, то труба и прочее должны быть из чугуна.
Дык... из притчи выше - "струна порвётся". Не будет музыки
Это-ж не оптика...
На мой взгляд, хорошо спроектированный телескоп: http://www.youtube.com/shorts/6128meEygXA?feature=shareТруба из 5мм. листа Д16т и разгрузка с термокомпенсаторами из плит суперинвара конечно выглядят монументально, но сильно утяжелены. Возможно ошибаюсь, расчёты смогут переубедить.
