A A A A Автор Тема: Мастерская Андрея Лёвина  (Прочитано 39240 раз)
Оффлайн Андрей ЛёвинАвтор темы
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Мастерская Андрея Лёвина
« Ответ #360 : 28 Дек 2024 [14:57:08] »
  Забыл показать изделие в сложенном виде:
 Не театральный бинокль, конечно, но зато, когда глянешь на ландшафты, как развернётся душа при виде такого могучего простора!  :good:
« Последнее редактирование: 28 Дек 2024 [17:59:19] от Андрей Лёвин »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #361 : 28 Дек 2024 [20:20:00] »
А после складывания/раскладывания параллельность осей сохраняется? Проверял?
По своему виду напомнило корабельный стереодальномер ДМ-3, который мы на военной кафедре изучали. База там тоже 2 м.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #362 : 28 Дек 2024 [21:09:03] »
  Как она может не сохранится, если при проектировании все силы были направлены именно на это? На сохранение коллимации. Там шарнир на базе втулок из закаленной шлифованной нержавейки (40Х13) с зазором не более 0,005  мм. Конкретно на этой стереотрубе пока не проверял, но проверено на многих предыдущих, с базой 980 мм (как та, которая тут салатного цвета):
 Приезжай в августе на СЛАНО, посмотришь.
Оффлайн drathammer
  • Благодарностей: 9
  • Александр
    • Сообщения от drathammer
« Ответ #363 : 29 Дек 2024 [13:49:36] »
О, есть надежды, что в следующем году удастся снова в это чудо посмотреть? Это радует, очень!
C8/EQ5 + AMount/колонна в дачной обсерватории, триплет 102 f7/гармошка DIY/колонна на балконе, линейка ES82
« Ответ #364 : 29 Дек 2024 [14:47:35] »
 Ну, во-первых, не "снова", потому что это уже другое, более крутое "чудо"... А во-вторых, конечно удастся, не для себя же делаю!  ;)
Оффлайн drathammer
  • Благодарностей: 9
  • Александр
« Ответ #365 : 29 Дек 2024 [16:03:56] »
Извиняюсь, что-то не посмотрел толком предысторию, решил, что, существующую трубу дорабатываешь (( Ну, а раз так - перспектива вдвойне радует!
« Ответ #366 : 29 Дек 2024 [18:04:18] »
  Саня, так правильно думаешь - переделываю предыдущую... Но переделываю так, что коренным образом должно улучшиться восприятие пространства - никакого кулисного эффекта ты не увидишь! Будет идеальная передача перспективы. :good: Долой плоскоглядство! Да здравствует простор!!
Оффлайн drathammer
  • Благодарностей: 9
  • Александр
« Ответ #367 : 29 Дек 2024 [19:12:15] »
 Про главную цель - устранение кулисного эффекта я помню.  Так что тогда вообще все сходится ))
 :good:
P.S. Но кулисный эффект был очень прикольный :-)
« Ответ #368 : 29 Дек 2024 [22:51:49] »
  Что же в нём прикольного? Сейчас вся биноклестроительная отрасль поражена его тяжёлой формой благодаря её руфизации. Тяжелее может быть только наводнение рынка порро-биноклями с коленками вовнутрь!
« Ответ #369 : 18 Мар 2026 [22:08:20] »
  Подниму тему.
  Поделюсь одной творческой работой для души, которой не спеша занимался последнее время. Про те работы, которые для зарабатывания презренного металла, пока не буду. А для души я провёл глубокую модернизацию стереотрубы, которую привозил на позапрошлый АстроФест.
 Главная цель - синхронизировать её оптическое и базовое увеличения, чтобы она показывала неискажённую перспективу. Оптическое увеличение - 28 крат; во столько же раз расстояние между осями объективов шире, чем среднее межзрачковое - 1820 мм против 64 мм. Теперь изображение - просто сказка! Я даже специально купил БМТ-110, чтобы сравнить. И напрасно - по глубине изображаемого пространства БМТ стереотрубе в подмётки не годится...
 А чтобы можно было трубу как-то транспортировать, сделал её складной. Что ещё - добавил в левый канал дополнительный "сустав" на базе сферического шарнира для оперативной коллимации. Например, если демонстрировать трубу на местности с ограниченной видимостью, как, например, на фесте в Снегирях. Если при параллельных осях трудно сводить картинки, если объекты наблюдения ближе 500 метров, то, придав им небольшую конвергенцию, легко можно наблюдать хоть со 100 метров.
 На протяжении многих лет в свободное от зарабатывания презренного металла время делались к ней два штатива. Один - для стационарного варианта - когда аппарат стоит в апартаментах или дворце с хорошим видом (а какие апартаменты или дворцы с хорошим видом без стереотрубы? ^-^), второй транспортабельный - для выезда в красивые места (например, увидеть Кавказские горы в 3D - вещь недостижимая без такой стереотрубы).
« Последнее редактирование: 18 Мар 2026 [22:42:51] от Андрей Лёвин »
« Ответ #370 : 18 Мар 2026 [22:20:10] »
  Юстировочный узел на сферическом пояске: https://rutube.ru/shorts/15b1eca4ab3f82d1eb59cfafae6cb196/
« Ответ #371 : 18 Мар 2026 [23:01:16] »
  Так бы она выглядела в апартаментах Москва-Сити (флоат-стекло панорамных окон позволяет наблюдать при средних увеличениях практически без потери качества):
« Последнее редактирование: 18 Мар 2026 [23:10:45] от Андрей Лёвин »
« Ответ #372 : 18 Мар 2026 [23:02:40] »
  А вот так на природе:
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #373 : 18 Мар 2026 [23:21:32] »
 :good:   Ну это ....ух.
Оффлайн ЮрийА
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от ЮрийА
« Ответ #374 : 18 Мар 2026 [23:22:38] »
В Кавказских горах. Если позволите, оставлю эту красивую картинку тут)
SW 2001PDS
« Ответ #375 : 18 Мар 2026 [23:41:47] »
  Да пожалуйста! Этих картинок можно сколько угодно наваять... Вот своими глазами посмотреть!
 Есть мысли скатать осенью на Шиджатмаз, и дальше куда-нибудь на Джилы-су, окинуть вершины/хребты/долины трёхмерным взглядом...
« Последнее редактирование: 19 Мар 2026 [11:51:22] от Андрей Лёвин »
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2121
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #376 : 19 Мар 2026 [01:14:47] »
а как его точили ? красивая и интересная деталь )
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #377 : 19 Мар 2026 [08:31:10] »
А противовес сиденью не нужен?
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
« Ответ #378 : 19 Мар 2026 [10:45:36] »
  Так на токарном с ЧПУ. Классика...
« Ответ #379 : 19 Мар 2026 [10:47:42] »
Не нужен. Вся конструкция весит кг. 100, и центр тяжести её с седоком всегда внутри опорной площадки.
