A A A A Автор Тема: Мастерская Андрея Лёвина  (Прочитано 38726 раз)
Андрей Лёвин и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Мастерская Андрея Лёвина
« Ответ #80 : 05 Ноя 2022 [07:29:59] »
есть предел совершенства для телескопов, переходя который, они становятся хуже
Прошли уже сутки, а Вы так и не скорректировали свой пассаж...
Вы вникнете в этот универсальный вопрос. Суть в том, что во всём есть переходные уровни: турбуленция атмосферы ограничивает предел разрешающей способности ~ 0.5 угловой секунды, поэтому делать скопы с апертурой более 280 мм для планет бесполезно. Конечно, чилийцы возразят против 280 и укажут 2800 мм, но суть дела от этого не изменится.
Другим таким пределом, в своё время шокировавшим меня, является критерий  "субсекундное разрешение", налагаемое на крупногабаритную оптику (диаметром более 1 м).
Вот и здесь - тот же случай. Можно спорить с Петруниным о цифре 150 мм, но факт остаётся фактом: при больших апертурах оптики качество инструмента определяет не качество оптики, а стабильность монструозной монтировки.
Онлайн Андрей ЛёвинАвтор темы
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #81 : 05 Ноя 2022 [11:20:42] »
  Владимир Ильич, что я должен скорректировать? С постулатом Петрунина я полностью согласен.
« Ответ #82 : 31 Дек 2022 [14:40:04] »
  На пути создания совершенного (на мой взгляд) наземного наблюдательного аппарата, опираясь на прошлый опыт: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,84836.msg1551773.html#msg1551773
 Если уж делать стационарную гляделку, то непременно с креслом. Комфорт лишним не бывает! Начало установки на колонне вращающейся основы для оного... На рисунке - то, что должно получиться.
« Ответ #83 : 07 Фев 2023 [13:40:53] »
 Тем временем на выезде:
https//www.youtube.com/shorts/LjuqTTJrWMc?feature=share
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #84 : 08 Фев 2023 [00:32:54] »
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #85 : 08 Фев 2023 [08:07:12] »
Кресло космонавта.
Гляжу там и ремни есть, главное не забыть пристегнуться. Ролик маловат, ничего не видно.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #86 : 08 Фев 2023 [10:12:30] »
...Ролик маловат, ничего не видно.
Присоединяюсь. Андрей, Вы скромничаете. Народ хочет видеть больше.
От себя добавлю, пожалейте зрителей! Делайте видео в нормальном, горизонтальном формате, для нормального ютуба, с возможностью остановки и перемотки. "Телеграммный" оставьте западным дебилам.
« Ответ #87 : 08 Фев 2023 [11:58:12] »
  Извиняюсь, конечно, но снял на бегу, пока Паша Бахтинов временно накинул провода, чтобы посмотреть, как вообще будет тянуть привод при дисбалансе. Дальше в основном его работа по разработке схемы управления. Делать будет не спеша дома, так что скорого результата не ожидается. Почему такой кривой и короткий ролик - потому что такой кривой оператор (т.е. я) и створки крыши были закрыты (не лето красное!).
« Ответ #88 : 18 Фев 2023 [22:09:27] »
 Сваял "стапель" для трубы Ф 750 мм длиной 2000 мм. Ушло 30 метров строганого бруса 50х70.
« Ответ #89 : 02 Мар 2023 [18:00:49] »
 Созрели ласточкины хвосты из нержавейки. Имеющиеся 200 кг должны держать надёжно.
« Ответ #90 : 02 Мар 2023 [19:39:21] »
 Проверяю, насколько плотно примыкает несущее всю массу зеркала и разгрузочных элементов кольцо к трубе (оно должно двигаться по установочным брускам) щупом 0,09 мм. Три из 16 имеют зазор. Посредством добавления дюралевых прокладок толщиной 0,1 - 0,2 мм зазоры вывел. Кольцо заходит плотно.
https://youtu.be/8bjUga-2Kyc
http://www.youtube.com/shorts/raIMfangrz8?feature=share
« Последнее редактирование: 02 Мар 2023 [19:49:23] от Андрей Лёвин »
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #91 : 03 Мар 2023 [21:43:23] »
А зачем такая сложная конструкция? Вариант козла типа как для пилки дров не подошёл бы? Стапель должен держать геометрию трубы?
« Ответ #92 : 03 Мар 2023 [23:38:43] »
 Он должен держать саму трубу... Чтобы она лежала на нём как на скале, позволяя манипулировать с ней как угодно. А делать с ней нужно много чего. И почему бы на потрать день на то, что позволит не иметь проблем в дальнейшем?
« Ответ #93 : 04 Мар 2023 [08:42:05] »
Понятно. Мне показалось просто, что труба лежит на 4-х точках боковых рожек стапеля. А таковы рожки можно соорудить без сложной конструкции под ними. И будет тоже устойчиво.
« Ответ #94 : 04 Мар 2023 [11:09:27] »
  Лежать -то она будет устойчиво, но вот сама конструкция кОзла без дополнительных переборок будет шаткая. Ну, Алексей, сам понимаешь, "прямоугольник/треугольник"...
« Ответ #95 : 04 Мар 2023 [13:13:07] »
Классический козел, с укосинами крест-накрест зело устойчив. Скока дров на таком перепилил в молодости в деревне )))
Оффлайн Beorn
« Ответ #96 : 04 Мар 2023 [15:01:14] »
Классический "козёл" очень устойчив в направлении пиления поперечном, в продольном направлении не устойчив, нужно делать дополнительные укосины, в результате придём к "козлу Лёвина".
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #97 : 04 Мар 2023 [16:15:40] »
Какое относительное отверстие зеркала? Какой корректор планируете устанавливать?  Какую камеру будете использовать?
« Ответ #98 : 04 Мар 2023 [17:13:38] »
 Относительное 1:3, точнее (с учётом диафрагмирования края ГЗ) - 1:3.1. Паракорр - 4" . Какой именно и какая камера - заказчик уточнит.
« Ответ #99 : 04 Мар 2023 [21:06:03] »
Классический козел устойчив в любых направлениях.
У меня он сделан в виде опоры, но если перекрестить боковые стойки, то классический и выйдет. )))
