A A A A Автор Тема: Мастерская Андрея Лёвина  (Прочитано 40063 раз)
Оффлайн Андрей ЛёвинАвтор темы
  • Благодарностей: 478
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Мастерская Андрея Лёвина
« Ответ #40 : 09 Сен 2022 [21:07:37] »
  Не знаю. Я не спец в элетрике; зато разбираюсь в механике. Вот в соответствии с этим и выбрал решение.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #41 : 10 Сен 2022 [10:56:10] »
На фото оправа ГЗ. По принципу 400-ки, только масштабы побольше
На подшипники боковой разгрузки желательно бы колпачки надеть из твердого материала, типа эбонита, текстолита или капролона. Сталь по стеклу все же как то опасно...
« Последнее редактирование: 10 Сен 2022 [11:24:27] от ysdanko »
« Ответ #42 : 10 Сен 2022 [12:29:20] »
  Никакой упругий материал здесь не прокатит. Во-первых, он деформируется и при поворотах трубы зеркало будет ездить между опорами, а во-вторых, он по тяжестью зеркала (60 кг) сомнётся и подшипники вообще работать не будут. А будут к зеркалу приклеены пятачки из суперинвара (32НКД), и в них будут упираться подшипники радиальной разгрузки. Всё это для того, чтобы люфт между опорами и зеркалом был минимальным (близким к нулевому). Для этого же и термокомпенсаторы в виде пластин  из того же суперинвара, положенных в дюралевую раму оправы. Кстати, будут и термокомпенсаторы на дюралевой трубе, позволяющие фокальной плоскости стоять неподвижно при любых переменах температуры.
Онлайн ysdanko
« Ответ #43 : 10 Сен 2022 [15:10:17] »
То есть подшипники будут не напрямую касаться стекла.  Тогда все ОК.
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #44 : 14 Сен 2022 [21:32:01] »
Андрей, ну ты прям, как Иван Петрович. У нас тут "нанотехнологии", "искусственный интеллект", всякие "импортозамещения", а у тебя одна механика. Надо немного вникнуть в электричество и станет намного легче.
« Ответ #45 : 14 Сен 2022 [22:23:39] »
  Лучше быть специалистом в чём-то одном, чем посредственностью во всём. У тебя лично претензии к данному решению есть? :police:
P.S. А кто такой Иван Петрович? :-X
Оффлайн Beorn
« Ответ #46 : 14 Сен 2022 [22:26:18] »
Кулибин  :)
« Ответ #47 : 14 Сен 2022 [22:46:15] »
 "Так бы сразу и сказал..." Лично мне механик Кулибин ближе, чем нанотехнолог Чубайс.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #48 : 16 Сен 2022 [09:37:38] »
У меня не претензия, а вопрос. Зачем понадобился такой рычаг? Разве несколько крестовых муфт вокруг оси было бы не более изящным решением? Или это из-за того, что механизм не был изначально заложен в конструкцию оси, а переделывать не хотелось?
« Ответ #49 : 16 Сен 2022 [11:30:46] »
Такой рычаг нужен для того, чтобы, как я писал, уменьшить силу, действующую на тормозящий неподвижный элемент - в данном случае "а-ля - мальтийское колесо". Что за крестовые муфты вокруг оси? Не могли бы нарисовать схемку? И да, механизм ограничения количества оборотов был задуман, когда почти всё уже было сделано.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #50 : 16 Сен 2022 [18:21:35] »
« Ответ #51 : 16 Сен 2022 [20:48:14] »
  Понятно. Можно было на готовую колонну установить с помощью разомкнутых хомутов, но опять-таки слишком близко к оси вращения и необходимо демпфировать пружинами.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #52 : 16 Сен 2022 [21:05:14] »
Ну, эти элементы сами в какой то мере пружины. А демпфировать очень желательно, т.к. совсем жёсткий удар может и юстировку сбить.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 197
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #53 : 16 Сен 2022 [21:30:42] »
...необходимо демпфировать пружинами.
При таком количестве ступеней, как на рисунке, достаточно наклеить резинки (подушки) на каждую контактную пару. Срабатывать они будут одномоментно (под нагрузкой, прикосновение—не в счёт). Суммарный "тормозной путь" будет достаточно существенный и мягкий. Да и вообще, это же не карусель!
« Ответ #54 : 04 Окт 2022 [19:09:49] »
  Сделали навес над стоянкой машин рядом с мастерской; заодно он очень кстати для пыльных работ на свежем воздухе - с болгаркой, например. Теперь дождь и снег - не помеха.
Оффлайн Илья Крамольник
  • величайший астроном современности! ОПТИК.!!!
    • Сообщения от Илья Крамольник
« Ответ #55 : 04 Окт 2022 [19:37:52] »
  По примеру своих младших коллег тоже открою тему про свою мастерскую. Пока она на этапе завершения строительства.
Это отдельно стоящее отапливаемое помещение площадью 30 м. кв. Пока из оборудования – только маленькие сверлильный, заточной и пр. ручная приблуда. Как показывает мой опыт, главное – это место, где можно работать. А если есть место (кости) то оборудование (мясо) появится (нарастёт)…
 Надеюсь, что многие текущие и отложенные проекты будут продвигаться быстрее.
 Заказы не буру, со своими проектами разобраться бы... Буду выкладывать по мере появления чего-то интересного.
Удивительно, у меня похожа на вашу мастерскую помещение, наверное все великие оптики мыслят одинаково. Ничего что я подписался на вашу тему?
Делаю бюджетный, почти бесплатный ньютон 190мм. Аналогов нет. Благодаря новейшей схеме, телескоп будет обладать возможностями увидеть даже вулканы на Спутнике Юпитера Ио.
« Ответ #56 : 04 Окт 2022 [23:38:29] »
  Не знаю, как мыслят великие оптики - Бернхард Шмидт, например, или Максутов, или вы (из ныне живущих), поскольку ни разу таковым не являюсь... Я лишь знаю, как облачить хорошую оптику в хорошую механику, чтобы получить хороший телескоп (в т.ч. бинокулярный). А то, что вы "подписались на мою тему" - ваше право.
« Ответ #57 : 03 Ноя 2022 [19:03:50] »
   Проклёвываются контуры будущего 600-мм астрографа... Из-за большой массы зеркала  и оправы с разгрузочно-термокомпенсационными причиндалами (около 100 кг) сделал из трубы вот это. Чтобы было куда безопасно сбрасывать тепло. Можно сказать, что это нечто среднее между трубой и фермой. Восемь кулеров будут продувать блок зеркала/оправы - четыре на вдув, четыре - на выдув (маленькие 100мм отверстия около заднего края трубы).
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2022 [19:46:49] от Андрей Лёвин »
« Ответ #58 : 03 Ноя 2022 [21:46:31] »
  Из своего опыта изготовления труб. Всякий, кто пробовал делать трубы из упругого металла (в данном случае – Д16Т), знает, что получит от вальцовщиков не круглю трубу, а скорее всего такую как на фото 1. Точнее, если она будет просто свальцована и обрезаны недокатанные концы, то она будет вроде бы круглой. Но после сварки металл как бы вспоминает свою форму и место стыка получается «домиком». В случае толстой стенки (здесь – 5мм) нужно совершить весьма радикальные манипуляции, чтобы придать ей нормальный круглый вид (фото 2). (Повторное прокатывание на вальцах, вопреки распространённому мнению, совершенно не помогает).  Пришлось искать варианты самостоятельного выправления трубы. В данном конкретном случае при выпрямлении зоны сварного шва он лопнул, и пришлось варить ещё раз… В общем, изготовление качественной трубы – дело ну очень интересное.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #59 : 03 Ноя 2022 [23:25:41] »
Это чем Вы её так смогли нагрузить, что Д16 5 мм подался по всей длине?
