A A A A Автор Тема: Мастерская от rigel14 зеркала и оптические покрытия.  (Прочитано 29897 раз)
Оффлайн Игорь А. ГрибкоАвтор темы
  • Благодарностей: 208
Интересные результаты. Скажите, а есть ли смысл защищать посеребренное зеркало диоксидом кремния или титана ? Или такая защита не спасет от соединений серы которые и вызывают потемнение?
На сегодня сделано покрытие серебра с защитой около двух десятков вторичек , самое "старое" - 2года ,пока претензий не было. Покрытие сложное из четырёх слоёв, к-т отражения 98-99%...
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
А серебро в вакууме напыляете или химическим способом? Защита понятно в вакууме.
Покрытие состоит из 4-х слоёв (хром,серебро+2сл защиты),напыляются в одном процессе,в очень хорошем вакууме, быстро без пауз,при высокой температуре.
Оффлайн Хрущев
Круто!  :good:
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
rigel14 подскажите Ваше местоположение
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Ейск
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
Ейск
Спасибо. Так просто не доехать
При желании,отдохнуть на море ...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ейск
Достаточно просто. В этом году был и в Минске и в Калинковичах и в районе, проблем никаких.  :)
Если по поводу зеркал,покрытий, то проще прислать, уже была в гостях оптика из Владивостока,Хабаровска,Улан-удэ...
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
спасибо ДА
Оффлайн sostinv
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от sostinv
А сколько может стоить изготовление ГЗ, скажем парабола 200мм с точностью поверхности 1/8 и отражающим слоем из серебра? :o
Ну или ладно, пусть даже алюминия... Не обязательно ситалл, можно что-то попроще (в наших широтах температурные перепады не так сильны). И вторичка к нему диаметром около 30мм. Комплект интересен в первую очередь для изготовления компактного супер-планетника.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2022 [22:44:19] от sostinv »
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!
Написал в личку
Из интересных новостей.
На базе лабораторной плоскости 315мм, была изготовлена контрольная плоскость для проверки парабол.В исходнике была псевдо плоскость (40 колец на диаметр), присутствовали маленькие сколы на лицевой. Поменял лицевую поверхность с тыльной, сколы спрятал под фаской, просверлил отверстие 35мм, отшлифовал и отполировал до точности Л/8-Л10, лучше не получается ,маловата толщина.Плоскость отправится работать в Энгельс.
На напыление поступило зеркало от Оганеза. Форма мениск толщиной около 24мм,диаметр - 600мм,рабочий-593мм,фокусное 2080мм.
Проверил теневую - на удивление,при такой форме приличная парабола,немного приподнят край.
Оффлайн nikbor1
    • Сообщения от nikbor1
Игорь , благодарю за плоскость и плюс в твою карму .
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Здравствуйте!    Прейскурант на напыление  где можно скачать,   или   может сразу  скалькулировать на 237мм зеркало ньютона.
По этим вопросам в личку,пожалуйста.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Толщине?
Толщине?
Форма - это широкое понятие, диаметр,толщина,профиль. Профиль,конечно правильный - мениск,но толщина очень маленькая при таком диаметре,тем не менее,форму держит неплохо.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
L/4 волнового фронта это уже малая величина, даже в недостаточно хорошо юстированой автоколлимационной схеме контроля можно не заметить такое отклонение. При контроле из центра кривизны такие ошибки просто "тонут"  в асферичности зеркала. Но при равнозрачковом и малом увеличении (может быть при умеренном) это зеркало возможно будет работать удовлетворительно. Форму поверхности относительно параболы этого зеркала лучше оценить по внефокалам.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2022 [10:25:03] от lx75 »
