A A A A Автор Тема: Вариант адаптера питания для Canon 350D  (Прочитано 58944 раз)
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Re: Вариант адаптера питания для Canon 350D
« Ответ #360 : 15 Янв 2012 [01:20:52] »
Убедили. проверьте схему все ли я правельно понял? тиристор то какой кстати нужен?
1- стабилитрон КС175 или КС182
2- сопративление 0.5-1 КоМ
3- ?
4 - предохранитель 1.5А
5 -  крен 7808
6 - электролит 2200
7 - керамика 0.33
Оффлайн August-00
« Ответ #361 : 15 Янв 2012 [11:20:32] »
Нашел информацию по потреблению кенона 400д  :( http://www.starlab.ru/showthread.php?t=13569&page=6
пиковая нагрузка больше ампера, так что схема со стабилитроном полностью теряет состоятельность, стабилитронов 8-9В рассчитаных на ток больше 1А в природе не делают, был вариант поставить супрессор 8.5В http://www.chipdip.ru/product/smaj8.5ca.aspx он держит большой ток, но импульсный, так что скорее всего на статике выгорит еще лучще чем стабилитрон.
В общем жаль, но не получится. нужно делать с теристором, всем схема хороша, кроме одного - имперический подбор компонентов, возможности тыкать в схему делители пока не получится как надо нет, я с электроникой  слабо дружу.
Может кто подскажет еще простой способ защиты от перенапряжиния и/или пробоя?
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #362 : 15 Янв 2012 [11:58:12] »
Куда еще проще то? Посмотри в инете схемы, все намного сложнее.
Я уже писал что пробой КРЕНки в "гвоздь" сравнительно редкое явление, чаще всего они уходят в обрыв. Если все пропаять по-человечески и заизолировать, то и работать будет долго и надежно. У меня на сетапе работает несколько стабилизаторов и ни один пока не сгорел.
Оффлайн August-00
« Ответ #363 : 15 Янв 2012 [12:06:58] »
вобще я пробоя особенно то и не боюсь. боюсь отпаяется средняя нога, у меня уже отпаявалась однажды, хорошо тестером тыкнул перед тем как фот подключать, 11.7В без нее. по человечески спаять нужно суметь. с паяльником у меня отношения складываются туго, так что своей пайке я не доверяю. что паять просто думают только те кто это умеют, а для тех кто до этого паяльник держал три раза, спаять тонкие кантакты кренки на совесть ой как не просто.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2012 [12:28:27] от August-00 »
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #364 : 15 Янв 2012 [12:46:14] »
Тиристор - любой, который сможете найти / купить - импортный, в корпусе ТО220. Убедитесь по справочному листку, что максимальный ток тиристора больше 5А - хотя в этом корпусе маломощные тиристоры не выпускаются КМК.
Подготовьте тиристор, по одной штуке стабилитронов КС168, КС175, КС182. Резисторы 0,25Вт 510, 620, 680, 750, 820, 910Ом; 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4Ком, лампочку на 12В 5-10Вт (например автомобильную), пяток любых кремниевых диодов (одинаковых).
Соберите схему, стабилитрон для начала - КС168, резистор на 1ком. Схему защиты, подключите к стабилизатору через лампочку, она загорится когда защита сработает. Фотоаппарат пока не подключайте разумеется. Подключите АКБ, замерьте напряжение на выходе 7808 - должно быть 8В. Если лампочка сразу загорается (при 8В), сначала попробуйте пошагово уменьшеть сопротивление до 510Ом, если не поможет - ставьте другой стабилитрон (КС168->КС175->КС182, сопротивление на 1ком поставьте обратно). Добейтесь того, чтобы при 8В защита не срабатывала.
Далее, разорвите связь земляного вывода 7808 с минусом источника, подключите его через последовательно включенные диоды, количеством которых можно подобрать нужное выходное напряжение. Проверьте, при каком напряжении срабатывает защита - при необходимости, подкорректируйте порог срабатывания как описано выше, должно быть в диапазоне 8,6-9В. При уменьшении сопротивления резистора, напряжение срабатывания увеличивается, при увеличении сопротивления - напряжение уменьшается.
Соберите схему как положено, выкиньте все лишнее - лампочку, доп. диоды итп. Включите, убедитесь что защита не срабатывает при номинальном напряжении и срабатывает при замыкании входа с выходом 7808.
Всё.
Если есть регулируемый источник питания - контроль / регулировку напряжения срабатывания намного удобнее проводить на нем. И не пугайтесь "сложности" процесса - все это делается один раз.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн August-00
« Ответ #365 : 15 Янв 2012 [14:29:24] »
а сколько к напряжению добавляет каждый диод в цепи?
на теристор радиатор нужен?
« Последнее редактирование: 15 Янв 2012 [14:34:49] от August-00 »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #366 : 15 Янв 2012 [21:38:08] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19579.msg1745894.html#msg1745894
  • ex. damian_1
« Ответ #367 : 16 Янв 2012 [00:58:34] »
- Кремниевый ~= 0.6В, зависит от мощности, температуры и мн. др.
Можно поставить небольшой радиатор - хуже точно не будет. Я ставил на общий радиатор с 7808, через слюдяную прокладку.
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #368 : 02 Фев 2012 [17:41:51] »
После непродолжительного гугления купил в Питере новый оригинальный ACK-DC20 (блок питания для 350/400) за 1000 рублей. Одна из контор, ранее ввозивших, распродает неликвиды. Телефончик их +7 (812) 325-10-91, вроде у них еще есть, если кому нужно.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #369 : 02 Фев 2012 [18:28:52] »
Друзья, а кто подскажет...
Есть кэнон 1000 и батарейная ручка к нему. К батарейной ручке есть блок для 6 батареек AA. Все это дело оканчивается двумя выводами + и -
Внимание, вопрос: а что если к этим двум контактам подпаять проводки от 9-вольтового адаптера постоянного тока? ничего не сгорит?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #370 : 02 Фев 2012 [18:44:05] »
На 400-ке работало, на 1000 -ке не в курсе. На 400-ке на батарейном вкладыше контакты 1 и 4 (если считать снизу), на аккумуляторном 2,3,4,6 - й
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #371 : 02 Фев 2012 [22:28:59] »
В дополнение про штатный блок питания ACK-DC20: Он 7,4 вольта, 2 ампера.
Вот, еще вопрос по электрике:
Надо эти 7,4 вольта удлинить метров на пять. Какое брать сечение жилы, чтоб напруга не проседала?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #372 : 02 Фев 2012 [22:30:44] »
Рекомендую удлинить 220. Сечение понадобится гораздо меньшее.
モ - mo
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #373 : 02 Фев 2012 [22:56:50] »
не хочу 220 и сам блок питания на мороз. 1 квадрат хватит?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #374 : 02 Фев 2012 [23:13:19] »
Ну стандартной многожилки в хорошей изоляции 1,5 и 2,5 квадрата навалом. Поставте один раз хороший кабель.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #375 : 02 Фев 2012 [23:22:21] »
А для блока питания не будет вредна такая большая толщина жилы - в плане емкостей, к примеру?   2*1,5 - имхо уже жирновато как-то...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #376 : 02 Фев 2012 [23:41:25] »
Маргарин кашей испортить сложно.  :)  Просто кабель будет идти на улицу, как я понял и поэтому нужно брать в мягкий, в хорошей двойной изоляции. Толщина 1,5 квадрата нормальная, длину можно делать необходимую, а не впритык. Это будет куда лучше, чем ставить тонкий провод. Тогда он должен быть минимальным (коротким)
Оффлайн August-00
« Ответ #377 : 04 Фев 2012 [21:07:02] »
 вот мучает вопрос - эпоксидная смола диелектрик? хочется покрыть сверху платку во избежания кз. стОит?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #378 : 04 Фев 2012 [21:13:30] »
диэлектрик
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #379 : 04 Фев 2012 [21:15:23] »
Платы покрывают цапон лаком. Надежнее всего залить силиконовым  герметиком.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
