A A A A Автор Тема: Вариант адаптера питания для Canon 350D  (Прочитано 58843 раз)
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Re: Вариант адаптера питания для Canon 350D
« Ответ #380 : 04 Фев 2012 [21:22:52] »
ок ясно, тогда вот эще вопрос - канифоль диелектрик, это я в курсе, а вот спиртовой ее раствор? у меня весь дивайс самодельным флюсом заляпан, раствор канифоли в спирте - отмывать обязательно?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #381 : 04 Фев 2012 [21:29:06] »
Спирта жалко?  :D
Оффлайн August-00
« Ответ #382 : 04 Фев 2012 [21:31:01] »
да нет, вросто там ватной палочкой не подлезишь, есть вариант просто всю плату в спирте замочить  :)
Оффлайн August-00
« Ответ #383 : 04 Фев 2012 [21:41:05] »
Платы покрывают цапон лаком. Надежнее всего залить силиконовым  герметиком.
тоесть эпоксидкой нельзя?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #384 : 04 Фев 2012 [22:01:48] »
Можно и замочить в блюдце, и жёсткой щёткой, со спиртом, почистить можно.
Да можно чем угодно. И эпоксидкой тоже, только она долго сохнет, лак быстрее.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2012 [14:58:41] от ROVIAN »
Оффлайн August-00
« Ответ #385 : 05 Фев 2012 [14:56:44] »
Во зараза, не завелся на новой КРЕНке. 8.06В мало оказалась, выпаял из старой схемы кренку, 8.14В заработал. ех жалко, а я уже эпоксидкой залил  все что можно :) надо было сразу воткнуть в камеру и посмотреть а хватит ли, а уж потом заливать.но как то понадеялся что хватит, еле-еле радиатор отровал от проепоксиженной КРЕН  ;D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #386 : 05 Фев 2012 [15:01:26] »
ну дык....
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #387 : 05 Фев 2012 [19:22:50] »
штатный блок питания ACK-DC20: Он 7,4 вольта, 2 ампера.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #388 : 11 Фев 2012 [22:32:27] »
Это просто праздник какой-то!!!!
Оно работает!!!!
Выход кадров увеличился наверно раза в два!!! Я теперь не как (__________) бегаю менять аккумуляторы, а сижу автогид настраиваю....
Через провода 2*0,75 метров в 5 работает нормально.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #389 : 12 Фев 2012 [05:37:46] »
Поздравляю  :)
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #390 : 18 Фев 2012 [19:59:05] »
Собираюсь мастерить адаптер для 450D.
Ознакомился с данной темой и хочу прояснить для себя одну вещь. Имеем стабилизированный блок с подходящими для питания ф/а выходными параметрами. Есть ли необходимость паять дополнительную схему (обсуждение которой и составляет суть этой темы) или же достаточно просто соединить контакты блока питания и самодельного адаптера/муляжа аккумулятора?
« Последнее редактирование: 18 Фев 2012 [20:05:51] от Palomar »
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #391 : 18 Фев 2012 [20:35:23] »
Попробуйте, конечно. Но его вид не особо располагает к тому, что он стабилизированный. Неплохо бы посмотреть на его внутренности.
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #392 : 18 Фев 2012 [20:54:43] »
На самом деле он стабилизированный, мне приходилось заглядывать в такой блок. Обычный недорогой китайский БП, с понижающим импульсным стабилизатором на базе МС63064 (опечатка, правильно MC34063) с дополнительным ключевым транзистором. А заглядывать мне в него пришлось потому, что этот БП сгорел и спалил половину "базы" от дальнобойного радиотелефона. Если Вам Ваш 450Д недорог, или его можно будет где-то на халяву отремонтировать не по гарантии - смело используйте этот робитон.
В числе прочего стоит сказать, что этот БП прилично "шумит" в нагрузку, что для астрофотоаппарата не хорошо, к тому-же не факт, что одного ампера хватит при кратковременных пиковых бросках потребляемого тока - возможны глюки.
Лучше уже возьмите родной фирменный БП - в случае чего хотя бы на гарантийный ремонт предъяву напишите, и СЦ не сможет отказать.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2012 [23:45:46] от Дмитрий Бучинский »
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #393 : 18 Фев 2012 [21:18:17] »
Спасибо за ответы :)
Проблема в том, что родной БП (ACK-E5) сейчас уже не найти в продаже, только с рук.
этот БП сгорел
А какой БП, на ваш взгляд, более надёжен и пригоден для питания? Может конкретную марку/модель посоветуете?
  • ex. damian_1
« Ответ #394 : 18 Фев 2012 [23:14:19] »
этот БП сгорел
Я как патологоанатом, могу много рассказать о мертвых и почти ничего о живых. Пока блок питания не сгорел - он мне не интересен.
Те БП которыми я пользуюсь - все или родные, идущие в комплекте с оборудованием, или самодельные.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #395 : 18 Фев 2012 [23:36:18] »
Осцилом проверяли или со слов производителя ? Дешёвый китайский импульсник и стабилизированный это далеко не одно и то же.
  • ex. damian_1
« Ответ #396 : 18 Фев 2012 [23:44:47] »
Вы видимо в схемотехнике слабовато разбираетесь, судя по вопросу. МС34063 - это импульсный DC-DC преобразователь, в схеме с понижением напряжения он не может работать без стабилизации. Даташит смотрите, там все написано.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #397 : 18 Фев 2012 [23:52:25] »
Ну куда уж мне разбираться. В большинстве своём подобные блоки являются причиной косяков во многих устройствах. Я их достаточно перемерял. И зачастую меняю на самоделку
  • ex. damian_1
« Ответ #398 : 19 Фев 2012 [00:20:25] »
Сам по себе, преобразователь / стабилизатор на базе МС34063 достаточно хорош и надежен, при условии правильной разводки платы, выбора допустимых режимов (электрических и тепловых) работы и качественной обвязки. Отсутствовать стабилизация может только при выходе МС из строя (по цепям ОС), при обрыве/КЗ внешней цепи ОС, при пробое силового транзистора или при попадании на вход стабилизатора пульсирующего напряжения (обрыв конденсатора фильтра). Все эти случаи - серьезные неисправности. Это к вопросу о том, есть ли стабилизация в этом БП; если ничего не сломалось - стабилизация есть.
Часто из за высыхания выходного электролита, в нагрузку попадает сильная ВЧ помеха с частотой преобразования DC-DC и ее гармоники, но это беда многих дешевых импульсников. В этом плане "трансформаторная классика" с линейной стабилизацией рулит.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #399 : 19 Фев 2012 [00:36:46] »
В том то и дело, что возникает много "если", особенно в импульсниках. Зачастую проблемы с орбратной связью. Кондюк свиду нормальный, да и звякнуть можно, а блок выделывается. Да и сколько случаев с приборами после выключения энергии. Народу свет вырубают. затем включают непонятным образом. Эксперементировали , типа медленно рубильник включаем (с искрением), вылетают стабы, как птицы из гнезда. Хотя в принципе этот блок работать должен. Вот я простенькие импульсники и не подключаю к чему не попадя, типа своих зеркалок. Да и особо не рекомендую. Есть более надёжные схемы.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2012 [10:51:10] от ROVIAN »
