A A A A Автор Тема: Вариант адаптера питания для Canon 350D  (Прочитано 58814 раз)
Mutant
Re: Вариант адаптера питания для Canon 350D
« Ответ #100 : 18 Июл 2007 [23:46:46] »
А смысл в чём...? Как будто проблемы найди другой трансформатор. Уж этого добра щас найти можно без особых проблем.
Смысл в том что бы практически неиспользуя денежные средства (которые и так есть куда потратить для астрофото) получить питание для фотоапарата.Не знаю как у вас, но у нас человеку далекому от элетроники и электротехники трудно что то найти, так как магазинов торгующих таким мизер, а для того что бы что то нарыть на нашем базаре нужно иметь как минимум опыт работы с такими вещами.
Mutant
« Ответ #101 : 18 Июл 2007 [23:54:03] »
Простой вариант для тех у кого есть видеокамера Сони.......
режем питающий кабель и ставим разьём...
У меня видеокамера Сони.
На адаптере написано 8.4 В, 1.7 А.
Что то многовато.
Оффлайн SpiegeLeisen
    • Сообщения от SpiegeLeisen
« Ответ #102 : 18 Июл 2007 [23:56:09] »
Что то многовато.
Вполне реальные значения. Что собираешься питать- видеокамеру или фотоаппарат?
Что написано на аккумуляторе?
На самом деле все не так как в действительности!
Mutant
« Ответ #103 : 18 Июл 2007 [23:59:23] »
Что то многовато.
Фотоапарат.
Да ничего особенно не написано. Как обычно на блоке питания.
« Ответ #104 : 19 Июл 2007 [00:08:59] »
Фотоапарат.
А что там обычно написано? Цифирки, закорючки, иероглифы?  :)
На фотоаппарате, и на аккумуляторе от него.
Mutant
« Ответ #105 : 19 Июл 2007 [00:12:40] »
А, вы про фотоапарат.
На аккумуляторе как обычно 7.4В, 720мА  :)
« Ответ #106 : 19 Июл 2007 [00:34:38] »
Тогда - можно смело прикручивать к адаптеру от видео (8,4В) штепсель для фотоаппарата (7,4В), аппарат будет счастлив. Если при первом же включении не перепутать провода...  ;D
Mutant
« Ответ #107 : 19 Июл 2007 [00:36:23] »
А разница 1.7А - 720мА не страшна?
Mutant
« Ответ #108 : 19 Июл 2007 [00:44:08] »
аватары у Вас обоих просто абалдеть....прям фильм-ужасов  ;D ;D ;D
Это что б боялись. Видишь даже разговор никто не перебивает.  >:D ;D
« Ответ #109 : 19 Июл 2007 [00:58:18] »
720мА/ч - емкость аккумулятора, определяет продолжительность непрерывной работы. При потребляемом токе 720мА = 0.72А аппарат проработает ровно 1 час. Косвенно говорит о том что потребляет аппарат не больше 0,7 амперов.
1.7А - максимальный ток нагрузки для блока питания. Фотоаппарату должно хватить, во всех режимах. Если вдруг не хватит - будет отключаться, как при севшем аккумуляторе. Больше всего электричества в фотапарате потребляет вспышка и включенный дисплей-видоискатель. Еще потребление увеличивается при сьемке видео - процессор работает как негр на плантации.  :) После подключения надо погонять аппарат во всех режимах, если не будет отключений - все ок.
« Ответ #110 : 19 Июл 2007 [01:00:53] »
;D
Оффлайн piligrim
  • Благодарностей: 139
  • Я вижу всё!!! Ты так и знай!!!
    • Skype - andreikhadkevih
    • Сообщения от piligrim
    • Путешествия дилетанта
« Ответ #111 : 19 Июл 2007 [19:58:46] »
Что то многовато.
можно смело пробовать в качестве БП, думаю проблема разрешилась!
Я на расфокусе ;)  http://rasfokus.ru/astronom
Грин
« Ответ #112 : 19 Июл 2007 [20:47:06] »
Уважаемый, это тема про К-350Д Не путайте людей.
1. В нём нет съёмки видео.
2.Электромагнит подъёма зеркала жрёт больше дисплея, который во время съёмки, кстати. отключен.
3. В нём нет штекера подключения наружного БП.
4. В нём не используются пальчиковые аккумуляторы, так что из бумаги ничего не надо сворачивать.
 И напоследок - штатная зарядка аккумулятора отключится не тогда, когда
Если этого тока аппарату не хватит - он обругается на севшие батарейки, и выключится.   Если ограничитель тока заряда для акк стоит в самом аппарате, а в розетку втыкается простой адаптер - то возможны варианты.
, а когда ток заряда станет мал, а напряжение аккумулятора вохрастёт до почти вых. напруги зарядника. И аккум в сабже заряжается только на заряднике, в фотике нет подключения наружки.
 А то Вы общими рекомендациями собъёте нешарящего коллегу с толку окончательно.
« Ответ #113 : 19 Июл 2007 [21:08:32] »
Как мне показалось - на все вопросы относительно питания 350Д были исчерпывающие ответы в самых первых постах. :)
А потом пошли общие рекомендации про питание вообще.
Вот поэтому тоже - штатный зарядник не подходит.
Mutant кажется имел в виду БП от видеокамеры Сони.
А я-то думал что здравый смысл еще не отменяли...   ^-^
Грин
« Ответ #114 : 19 Июл 2007 [21:22:46] »
Он у нас такой, на всех форумах сразу спрашивает.:)
 Вместо того, чтобы выдать ТЗ на подключение К-350Д к наружке местному умельцу и заплатить 30-50грн., решил сам всё перепробовать... :)
« Ответ #115 : 19 Июл 2007 [21:41:10] »
Когда мне выдают ТЗ и платят - получают ну очень конкретные рекомендации!  ;D
Может ему процесс интереснее... ;)
Если у человека есть желание - помочь можно именно общими советами, до частностей дойдет сам. А если руки и голова воткнуты не туда - ему не рекомендации нужны, а прайс на конкретные услуги.
Как мне кажется, совсем тупых и безруких на этом форуме нет, иногда есть неопытные. А опыт дело наживное.
Mutant
« Ответ #116 : 19 Июл 2007 [23:20:38] »
Нету у меня знакомых месных умельцев, иначе не писал бы.
А уточнить детали оно никогда не помешает, так как второго 350-го кенона я уже не потяну по финансам. Так что звыняйте Спрашивал, спрашиваю и буду спрашивать.
« Ответ #117 : 19 Июл 2007 [23:22:29] »
Дык - спрашивай!
 ;D
Mutant
« Ответ #118 : 19 Июл 2007 [23:30:00] »
Дык - спрашивай!
 ;D
Пока что вопросы исчерпались. Для себя вижу два варианта: купить павертанк или использовать БП от видеокамеры. Первый вариант значительно дороже, всего долларов на 30 дешевле чем оригинальный кеноновский БП, но сам павертанк очеть приятная вещь, при острой необходимости от него ж можно запитать и монтировку, и ноутбук....  ::)
Завтра еще схожу на базар посмотрю разъем под штекер сонбковской зарядки, что бы не резать кабель, камерой я тоже регулярно пользуюсь.  :)
« Ответ #119 : 20 Июл 2007 [00:34:17] »
Вообще, вопросы электропитания можно разделить на две категории:
1) чем запитать астро-фото-аппаратуру в стационарных (домашних) условиях, когда жалко денег на фирменные AC/DC адаптеры,
2) чем накормить все это в полевых условиях, когда под рукой нету розетки.
В обоих вариантах подходы принципиально разные, и в общем случае нужны разные блоки питания - стационарный и мобильный.
