A A A A Автор Тема: Вариант адаптера питания для Canon 350D  (Прочитано 58821 раз)
Mutant
Re: Вариант адаптера питания для Canon 350D
« Ответ #80 : 18 Июл 2007 [09:21:01] »
Так ведь кренку впаять - дело буквально 5 минут, стоит ли ради этого рисковать фотоаппаратом?
Так как ее впаять? Тут набросали уже столько схем, что у меня голова кругом. В электронике я полный профан. Впаять могу, но если точно  скажут что и куда.  ;D
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #81 : 18 Июл 2007 [09:24:47] »
На первой странице этой темы все есть.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #82 : 18 Июл 2007 [09:31:47] »
:) Я тоже, но впаял, 7808 + конденсатор на выходе... больше ничего не мудрил, работает великолепно!
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Mutant
« Ответ #83 : 18 Июл 2007 [09:42:34] »
Вы про эту схему? Так она для 220В... Или нет разницы?
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #84 : 18 Июл 2007 [09:48:42] »
Да, про эту. Если будете питать от аккумулятора 12В - диодный мост и трансформатор ненужны.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #85 : 18 Июл 2007 [10:25:28] »
...Да и входной конденсатор тоже ни к чему...
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #86 : 18 Июл 2007 [10:28:18] »
И заменить его стоит на такой, как справа от стабилизатора. А правый - на 0.1μF. ;)
« Последнее редактирование: 18 Июл 2007 [10:33:16] от lazyBSD »
Оффлайн SpiegeLeisen
    • Сообщения от SpiegeLeisen
« Ответ #87 : 18 Июл 2007 [10:35:25] »
К чему. Отсутствие конденсатора на входе-выходе 7808 может привести к ВЧ-самовозбуждению внутренней схемы стабилизатора, а это кончится самыми неожиданными последствиями. Не обязательно, но может, особенно при изменении рабочей температуры. Конденсатор почти любой, от 1 мкф - лишь бы було.
Мост тоже можно оставить - это позволит забыть о необходимости соблюдать полярность  :)
Переполюсовка проводов к акумулятору наверняка выжгет стабилизатор и фотоаппарат заодно.
На самом деле все не так как в действительности!
Оффлайн akb
  • Благодарностей: 15
  • Константин
    • Сообщения от akb
« Ответ #88 : 18 Июл 2007 [10:55:48] »
Тогда, по мере разряда аккумулятора, микросхема выйдет из режима стабилизации.
Иногда смотрю на небо.
« Ответ #89 : 18 Июл 2007 [11:24:30] »
Дополнительное падение напряжения на диодах моста составит чуть больше 1 вольта. Падение на наихудшем варианте 7808 - 3 В.
Всего эта схема вычтет из напряжения входного питания 4 В. Если аккумулятор с ниминалом 12В разрядился до 10В - это уже не аккумулятор. Итого, в худшем варианте - разряженный акк, дубовый стабилизатор - фотапарату останется около 6В питания. Это почти соотв. разряженному родному аккумулятору, аппарат должен еще работать. Так что вроде ничего страшного.
Можно попробовать запитать аппарат от регулируемого источника питания, и посмотреть при каком минимальном напряжении он еще дышит.
Mutant
« Ответ #90 : 18 Июл 2007 [11:30:38] »
Насчет полярности не страшно, в павертанке перепутать ее очень сложно.
Относительно схемы скажите плиз конкретно какие конденсаторы купить?
Резистор я так понял там на 10КОм, а мощность?
Оффлайн akb
  • Константин
    • Сообщения от akb
« Ответ #91 : 18 Июл 2007 [11:37:02] »
На самом деле 4,4В.
10,5В - нижняя граница для герметичных свинцовых аккумуляторов (1,75В на банку).
... аппарат должен еще работать.
Я лишь указал, что питание станет нестабилизированным, а работать может и будет.  ;)
« Ответ #92 : 18 Июл 2007 [11:56:28] »
На самом деле 4,4В.
Ну да, что-то в таком духе.
А зачем стабилизировать, если потребитель (аппарат) все равно имеет собственный навороченный стабилизатор внутреннего питания?
Вполне вероятно, что Canon 350 на ура проглотит и 12 вольтов без всяких прибамбасов, но... экспериментировать на своем фотике что-то влом...  ;D
Мыльницу Canon A520 я кормил напрямую от зарядника (транс + выпрямитель на 1 диоде), только конденсатор фильтра добавил. Без нагрузки получается ок. 5В, под назрузкой падает до 2.2, фотоаппарат счастлив.  ;) Только видео снимать отказался...  :(
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #93 : 18 Июл 2007 [12:05:43] »
Для подавления самовозбуждения конденсаторы в таких схемах рекомендуется использовать керамические. Электролитические (танталовые, алюминиевые и пр.) большой ёмкости - желательно, но не обязательно - используются для подавления пульсаций преимущественно с импульсными преобразователями (DC/DC) или после диодного моста при питании переменным током. И обратите внимание на диапазон рабочих температур: если будете пользовать зимой, берите -40...+85°С или -20...+105°С. Для электролитических конденсаторов крайне желателен двойной запас по напряжению: если максимально возможное напряжение в реальной цепи - 12В, то следует взять конденсатор не менее чем на  24В (25В - ближайшее большее).
Ну, можно и переменные 12В подать, вдруг проглотит? ::) Только ведь сами знаете, что с бережёнными бывает... К тому же, есть такая редкостная дрянь - наводки. Будет сильный звон по питанию - наведётся на матрицу, пусть там даже мегафильтры по питанию стоят - и всё удовольствие коту под хвост :P. Не сгорит, конечно, но шум на картинке может волнами пойти. Индукция, понимаете ли.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн akb
  • Константин
    • Сообщения от akb
« Ответ #94 : 18 Июл 2007 [12:17:45] »
Да, Вы правы. Остается только выяснить, хватит ли фотику того, что останется (6В) для нормальной работы.
Да, не надо так экспериментировать. Перегрев стабилизатора чреват пробоем.
« Ответ #95 : 18 Июл 2007 [13:15:00] »
Все правильно, однако 100 мкф на входе-выходе еще никому не мешали.  :)
Если предполагается использовать зимой - особое внимание обратить на климатическое исполнение всех элементов, и начинать надо с фотоаппарата :) С микросхемой стабилизатора тоже не все так просто - ширпотребный 7808, который в любом ларьке насыплют горстями, скорее всего коммерческого исполнения, 0..+40С, для "in door use only", и на приличном морозе элементарно растрескается пластмасса корпуса. Микросхему стабилизатора надо искать тщательно, изучая доки от производителя.
Насколько я знаю типовую схемотехнику подобных железок - переменку все-таки не проглотит.  :( А греться ему там не с чего - наверняка импульсный, при повышенном питании греться будет меньше. А вот если микросхема-контроллер стабилизатора в фотоаппарате и силовые транзисторы заточены вольт на 15 - тогда 12 вольтов запросто сьест, ему даже понравится!  ;D Но чтобы определить это наверняка - надо разобрать аппарат, прочитать названия элементов, найти документацию, и т.д. А вообще - без совсем уж крайней необходимости разбирать фотоапараты не рекомендуется. даже если очень хочется...  8)
« Ответ #96 : 18 Июл 2007 [14:53:54] »
Конечно, но чрезмерно увлекаться и на выходе, скажем, диодного моста, ставить что-то более 1000мкФ - нежелательно, дабы пусковой ток (через разряженный в начальный момент времени кондёр) не убил собственно мост. Или ставить между плюсом моста и плюсом конденсатора индуктивность побольше, чтобы пусковой ток ограничить...
Верно, но, как показывает практика, цифрозеркалки неплохо живут влоть до -20°С. Доки от производителя, конечно, изучать надо, но лучше пользоваться услугами надёжных поставщиков. В крупных городах достаточно залезть в каталог, например, www_chip-dip_ru - там [почти] по каждому элементу исчерпывающая инфа выложена + наличие в конкретном магазине. На периферии, к сожалению, с этим сложнее... А вообще можно помучить поисковик типа www_efind_ru... Существует туева хуча вариантов 7808 от разных производителей, так что в ларьке что попало покупать не стОит...
Для импульсных преобразователей, как и для линейных, увы, справедлива закономерность: чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем ниже КПД (в обоих случаях [почти] линейно, но с разным наклоном) и выше рассеиваемая на преобразователе мощность. Так что лучше не выпендриваться, а дать фотику ровно столько, сколько написано на его корпусе над/под входом DC ;D и, желательно, с запасом по току.
Mutant
« Ответ #97 : 18 Июл 2007 [20:14:28] »
К стати а ту зарядку которая заряжает аккумулятор к Кенону никоим образом для питания приспособить нельзя?
Оффлайн piligrim
  • Благодарностей: 139
  • Я вижу всё!!! Ты так и знай!!!
    • Skype - andreikhadkevih
    • Сообщения от piligrim
    • Путешествия дилетанта
« Ответ #98 : 18 Июл 2007 [22:14:46] »
А смысл в чём...? Как будто проблемы найди другой трансформатор. Уж этого добра щас найти можно без особых проблем. Я поступил проще, о чём писал выше, но у каждого свой подход! Дерзайте! И всё будет работать!Зачем лишние заморочки?
Я на расфокусе ;)  http://rasfokus.ru/astronom
« Ответ #99 : 18 Июл 2007 [23:14:54] »
Зарядное устройство, как правило, жестко ограничивает свой выходной ток. Если этого тока аппарату не хватит - он обругается на севшие батарейки, и выключится.  :( Если ограничитель тока заряда для акк стоит в самом аппарате, а в розетку втыкается простой адаптер - то возможны варианты.
Вопрос в том что значит "найти"... Одно дело - найти в магазине и купить готовый адаптер питания за $100, другое дело - найти в чулане старую магнитолу, и бесплатно сделать нЕчто, из шнурка от ботинка, гвоздика и аптечного пузырька.  ;D Создать так сказать "прибавочную стоимость". Если есть руки, желание и время - почему бы и нет?
Кстати, если кому понадобится эквивалент батарейки - рекомендую такую технологию: берется бумажка формата А4, сгибается в гармошку шириной ок. 45 мм, гармошка как можно плотнее сворачивается в трубочку - получается цилиндр, длиной 45-47 мм, диаметром 15 мм. Лишняя бумага отрезается. Обматывается изолентой. С торцов ввинчиваются шурупы, под шурупы наматываются проволочки. Массгабаритный эквивалент пальчиковой батарейки формата АА готов!  :)
