Еще вопрос, чувствую ламерский но все же. Конденсаторы все равно какими ногами к + или - паять?
неправда ваша, надо паять так, чтобы надписи были хорошо видны
натурально к 12.
12
да на это кренку можно до 30 вольт подавать- ничего ей не будет. Выходное напряжение у неё 8 вольт, значит на входе , для нормальной стабилизации должно быть на 2-3 вольта больше, то есть 12.
не понимаю, зачем питать блок питания от танка.если ноутбук питать, то только от родного источника-всё остальное на свой страх и риск
Подскажите еще один вопросик: если на блоке питания от моего ноутбука написано 19В, значит ли это что от ПаверТанка его никак не запитать?
В продаже имеются преобразователи напряжения автомобильного аккумулятора в 220 вольт
А можно подробнее про преобразователь?
