- ограниченность распространения радиоволн(на какое максимальное расстояние можно обнаружить излучение и есть ли вокруг земли на таком расстоянии потенциально пригодные планеты)?
...спустя десятилетия после приема сигнала "Wow", который фактически поставил на нем крест.
- крупные физические объекты не могут двигаться даже со скоростью света
"Постановка эксперимента"(если так можно сказать о том что принято относить к SETI) всех этих "искателей внеземного от науки" вызовет улыбку умиления даже у радиолюбителя-ультракоротковолновика средней руки. Мне уже надоело писать ликбезы о том что загоризонтное распространение радиоволн на УКВ не такое частое и устойчивое как на КВ, но достаточно регулярное, и даже странно что поймали только WoW!
Вокруг Солнечной Системы, увы, нет НИ ОДНОЙ звезды, с которой техника землян позволяла бы поддерживать связь.Увы и ах, даже на очень маленьком расстоянии сигнал забьет помехами так, что невозможно будет выделить даже самый сильный сигнал на фоне помех.Технологий межзвездной связи у человечества нет, забудьте о них.
А откуда Вы это взяли?
Давайте считать. Пусть какая-то цивилизация желает нам передать сообщение. И для этого берет радиотелескоп диаметром 70 метров (т.е. аналог вполне реально существующего на Земле РТ-70). Передача ведётся на длине волны 1 см, а мощность передатчика 1 МВт (тоже ничего особенного). Передача ведётся в полосе 10 кГц. Расстояние от нас до них 1000 световых лет.Тогда угол расхождения передающего луча можно оценить как\[ \alpha = 1.22\frac{\lambda}{D} \]А спектральная плотность потока у Земли (в янских)\[ I = \frac{W}{\Delta f}\frac{10^{26}}{2\pi L^2 (1- cos{\alpha})} \]W - мощность передатчика, \Delta f - спектральная ширина полосы передачи, L - расстояние на котором осуществляется передача. При заданных параметрах получаем около 1.2 мЯн. Такой поток легко может быть обнаружен существующими радиотелескопами. Даже совсем не рекордный РТ-70 может выделять поток до 0.56 мЯн при накопление сигнала в течении 1 минуты, а что-то вроде китайского FAST - так и совсем легко такой сигнал зарегистрирует.
Беда не в том, чтобы поймать слабый сигнал, беда в том, чтобы тарелка не ловила куда более сильные помехи земного происхождения.
Чтобы так принимать межзвездные сигналы, надо всю радиоаппаратуру в Солнечной Системе переписать, зарегистрировать и под страхом уголовного преследования запретить использовать в определенные час.
Еще более скромная вероятность появления сложной жизни, ибо требуются миллиарды лет для ее формирования.
отсутствие массовых вымираний, как ускорителя эволюции
Как бы проблема борьбы с помехами абсолютно одинаковая как при регистрации сигналов астрофизических источников
Достоверно отделить от помех астрономический точечный источник со спектральной плотностью потока масштаба 1 мЯн на длине волны в диапазоне 1 - 10 см для современной техники особой проблемой не является.
Благодаря узкой диаграмме направленно приемной антенны радиотелескопа шумы подобного рода достаточно эффективно подавляются.
Очевидным доказательством чего является успешная регистрация астрофизических источников радиоизлучения, включая и очень слабые.
Парадокс Ферми, любительская статья
Почему разговор с нуля? Неужели никто не читал Шкловского?
Это Ваш Шкловский не читал Черноброва и МакКэмпбелла .
Как только поддерживают связь с Вояджерами, непонятно..
спутник начать передавать отсебятину.
