A A A A Автор Тема: Не правильно юстируется телескоп  (Прочитано 3263 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Не правильно юстируется телескоп
« Ответ #60 : 02 Окт 2021 [22:37:54] »
А теперь смотрим эту тему, где всё подробно обсудили.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,177375.msg4855483.html#msg4855483
Ты не один
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #61 : 02 Окт 2021 [23:27:14] »
Это разве не равные сектора?
Выглядит достаточно неплохо и не должно давать такого катастрофического ухудшения.
Я бы уже смотрел, что там с формой зеркал, хотя бы самым примитивным способом - диафрагмированием. Сделайте из бумаги внеосевую диафрагму (круглую и чтобы растяжки не попадали) и сравните изображение.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #62 : 02 Окт 2021 [23:28:45] »
Я думаю, так Вам виднее будет. ;)
DuxaKievski
« Ответ #63 : 02 Окт 2021 [23:35:59] »
Я писал о фото из сообщения 42.
Я обозначил на вашем фото растяжки красным цветом.
П.С. Пора бы уже переюстировать и результат показать, а не по клаве стучать!
Да, я пытался сегодня ещё раз отъюстировать, я ставил вторичное зеркало ровно по центру относительно фокусёра, как вы показали на картинке, но бесполезно, почти ничего не изменилось.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #64 : 02 Окт 2021 [23:50:07] »
И не изменится!
Тема уже напоминает поговорку: "Почему не удобно заниматься ...... на площади - советчиков много." Обратитесь к более опытному ЛА поблизости, без телескопа неисправность не устранить.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #65 : 02 Окт 2021 [23:57:11] »
А после этого что делали?
Напишите всю последовательность ваших действий.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн slava03
« Ответ #66 : 03 Окт 2021 [00:21:28] »
Как, у вас же нет длинного чешира!!
Ты не один
DuxaKievski
« Ответ #67 : 03 Окт 2021 [00:25:28] »
А зачем длинный то? Я купил его год назад и пользовался, все юстировалось без проблем.
Оффлайн slava03
« Ответ #68 : 03 Окт 2021 [00:38:09] »
Вы читать умеете? По-русски понимаете или на мову перейти? Длинный чешир нужен для юсти вторички, а короткий- только для ГЗ. Понятно?!
Ты не один
DuxaKievski
« Ответ #69 : 03 Окт 2021 [00:44:37] »
Сначала вытащил телескоп с дома во двор, навелся на дерево (~ 1-1.5 км расстояние), сделал просто юстировку, как до этой проблемы обычно юстировлся (стопорными и юстировочными винтами поставил вторичку, а потом и главное зеркало, делал с помощью чеширского окуляра), естественно ничего не изменилось, картинка мыльная. Дальше я попытался ослабить стопорный винт вторички, тем самым подвинув саму вторичку на пару сантиметров вдоль трубы телескопа ближе к главному зеркало, не помогло. Потом попробовал поставить само вторичное зеркало по центру относительно фокусёра, это ели удалось с помощью юстировочных винтов, но результата никакого. Пока я все это делал, уже слегка стемнело и появился Сатурн, я на него навёлся и увидел... вообще ничего не увидел, если с деревьями ещё хоть что-то ± видно, хотя бы листья видны, то Сатурн с Юпитером вообще ничем не отличаются от звёзд по детализации, полное мыло. А ещё иногда замечал, что изображение не только смазанное, но и слегка двоится. Больше ничего не делал
DuxaKievski
« Ответ #70 : 03 Окт 2021 [00:48:02] »
Для того чтобы поставить вторичку по центру относительно фокусёра? Я включил камеру на телефоне, прислонил к чеширу, поставил фокус на минимум и увидел перекрестие чешира, под которое и подогнал вторичное зеркало по центру. Ничего не изменилось, мыло было, мыло и осталось
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #71 : 03 Окт 2021 [00:57:51] »
но и слегка двоится
Тогда это может быть и астигматизм. Вторичку повело или сильно пережали?
Дофокал/зафокал у звёзд смотрели? При астигматизме там будут перпендикулярные эллипсы.
Оффлайн slava03
« Ответ #72 : 03 Окт 2021 [01:02:08] »
Не только. Но ещё и для того, чтоб поставить ее по центру трубы.
Ты не один
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #73 : 03 Окт 2021 [01:19:31] »
Люди, если телескоп при такой картинке как в 1 посте мылит, то дело явно не в юстировке. Успокойтесь  :facepalm:
https://t.me/astronomytel
Aleks71
« Ответ #74 : 03 Окт 2021 [01:48:07] »
Обсуждение достигло того порога, когда молодому человеку уже пора обратиться к коллегам на астрополисе и на месте решить проблему. Собственно непонятно, почему изначально этого не сделано. Проблеме ТС без малого полгода. https://www.realsky.ru/forums/topic/4030-%D0%BD%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF/#comment-30332
« Последнее редактирование: 03 Окт 2021 [01:53:44] от Aleks71 »
Оффлайн slava03
« Ответ #75 : 03 Окт 2021 [01:53:12] »
Телескоп даёт нерезкое или мутное изображение всего в двух случаях:
1. Грязное или исцарапанные зеркала
2. Плохая юстировка
Всё!
Ты не один
Aleks71
« Ответ #76 : 03 Окт 2021 [01:59:44] »
Я бы ещё добавил мелкие нестыковочки в истории изложения. Тут автор пишет что зеркало не мыл, а по ссылке мыл. Правда после обнаружения проблемы...
А вот тут https://www.weblancer.net/users/DuxaKievski/services/.  А вот товарищу с таким же ником))) 26 лет и он типа фрилансер. А у нас он 16 ти летний в профиле.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2021 [11:20:44] от Aleks71 »
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #77 : 03 Окт 2021 [02:47:45] »
2. Плохая юстировка
Всё!
Вы забыли упомянуть самое главное - деформации одного или обоих зеркал  :o
Оффлайн slava03
« Ответ #78 : 03 Окт 2021 [02:48:07] »
Проанализировав ваши ответы создаётся впечатление, что ТС просто развлекается на этом форуме, уверовав в свою безнаказанность.
Ты не один
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #79 : 03 Окт 2021 [02:49:32] »
2. Плохая юстировка
Всё!
Вот об этом я уже давно писал. Раньше трех страниц юстировки.
