A A A A Автор Тема: Не правильно юстируется телескоп  (Прочитано 3374 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Не правильно юстируется телескоп
« Ответ #80 : 03 Окт 2021 [02:50:33] »
Телескоп даёт нерезкое или мутное изображение всего в двух случаях:
1. Грязное или исцарапанные зеркала
2. Плохая юстировка
Всё!
Вы забыли упомянуть самое главное - деформации одного или обоих зеркал  :o
Возможно, только как и термостаб- не в этом случае. ТС же ничего не пишет об этом.
Ты не один
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #81 : 03 Окт 2021 [02:55:44] »
Попробуйте заменить вторичку.Можно взять с диагонали для рефракторов, временно закрепив ее сверху штатной.
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1262
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #82 : 03 Окт 2021 [02:57:48] »
ради интереса попробовал  программную юстировку с помощью камеры и софта. По факту - в рамочки не попадало ,  когда я настраивал это " классическим " способом.  Отклонения  были небольшие , но они были. Сейчас  всё вогнал  четко в рамки  8) По звезде не проверял,  возможно, там ждет сюрприз  ;D
А так ,   в целом очень наглядно. Нужно  совместить  метку главного зеркала  с центром  фокусера . При условии ,конечно ,что фокусер выставлен правильно. В фокусер , из его центра ,  мы по сути рассматриваем правильное отражение главного зеркала , ну и соотв световую картину  обьекта , которую он " построил
« Последнее редактирование: 03 Окт 2021 [03:11:49] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн slava03
« Ответ #83 : 03 Окт 2021 [03:08:16] »
Чего??
Может проще купить новую трубу на барахолке?
Хотя если ещё раз поднимут цены вдвое, она вымрет, т.к. желающих  покупать за бешеные деньги просто не найдётся.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #84 : 03 Окт 2021 [03:11:11] »
Чью юстировку?
Ты не один
Онлайн Night Sky
« Ответ #85 : 03 Окт 2021 [03:14:43] »
Чью юстировку?
В данном случае - моего телескопа 8) ( 250 мм ньютон) Просто  в сотый раз натыкаюсь на темы о юстировке , и начинаю думать,   а точно ли у меня у самого все настроено . И пошло дело. Поиски новых способов юстировки ;D Программный вариант- интересный , пока мне нравится
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 254
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #86 : 03 Окт 2021 [07:27:57] »
Вспоминая спор о рефракторах и рефлекторах, я понимаю что рефлектор противопоказан криворуким и душевнобольным. Иначе из простой процедуры они выдумывают параною
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Kolya21
« Ответ #87 : 03 Окт 2021 [07:31:26] »
Чего??
Не ну а что плохого? Зато сразу понятно будет. Можно снять гз и проверить теневым методом.
DuxaKievski
« Ответ #88 : 03 Окт 2021 [09:25:50] »
Я бы ещё добавил мелкие нестыковочки в истории изложения. Тут автор пишет что зеркало не мыл, а по стсылке мыл. Правда после обнаружения проблемы...
А вот тут https://www.weblancer.net/users/DuxaKievski/services/.  А вот товарищу с таким же ником))) 26 лет и он типа фрилансер. А у нас он 16 ти летний в профиле.
Ого, где вы это нашли? Ну так посмотрите когда я там был онлайн, 2 года назад, мне было 14 лет, что бы я там написал, сижу на фрилансе в 14 лет? Я умел монтировать видео, хотел подзаработать, не вышло. Что тут такого? Да и вообще, причём тут это к телескопу?
И да, я мыл зеркало, но я делал это уже после того, как обнаружил эту проблему. То есть проблема появилась не из-за того что я помыл его. Да и мне кажется с тем количеством пыли, которое на нем было можно спокойно было наблюдать.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2021 [09:52:10] от DuxaKievski »
DuxaKievski
« Ответ #89 : 03 Окт 2021 [09:31:16] »
Как вы думаете я раньше юстировал телескоп? Не ставил метку ГЗ по центру относительно окуляра?
DuxaKievski
« Ответ #90 : 03 Окт 2021 [09:33:58] »
Я в сотый раз повторяю, я юстировал его до этого, все было нормально.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #91 : 03 Окт 2021 [09:56:20] »
2. Плохая юстировка
Всё!
Возможен и третий случай.
При юстировке сдвинуто ГЗ вдоль трубы и из-за этого не стало хватать хода фокусера для правильной фокусировки.
DuxaKievski
« Ответ #92 : 03 Окт 2021 [11:07:13] »
2. Плохая юстировка
Всё!
Точно нет, так как максимальный фокус изображения когда фокусер выдвинут на половину
DuxaKievski
« Ответ #93 : 03 Окт 2021 [12:27:22] »
Все, перестаньте спорить, я нашёл причину. Как писал мне в начале Smirnov Andrey, у меня криво стоит ГЗ
Причём при юстировке создаётся впечатление, что оно стоит ровно, но нет. Я подумал как ещё можно изменить его наклон, если юстировкой результата нет. Я снял его с телескопа, и обратил внимание на лапки, которые держат ГЗ, как оказалось они были слишком сильно затянуты, я ослабил их и вернул зеркало на место. Отъюстировал и начал тестировать. И о да, изображение в разы чётче.
А теперь вопрос, почему лапки были так сильно затянуты? Потому что я ещё в апреле когда обнаружил эту проблему решил помыть зеркало, думал, проблема в том что зеркало грязное, а когда помыл и начал ставить обратно, видимо слишком сильно их затянул. После промывки ничего не изменилось. Но что странно, изображение было мыльным ещё до того как я его помыл, а до этого я ГЗ ни разу не вынимал и не трогал. Тогда какая была причина до того как я его помыл не понятно. В общем, теперь все работает, это хорошо. Спасибо всем, кто пытался мне помочь.
Вот, только что успел сфотографировать Солнце (На телефон через 25 мм окуляр)
Онлайн ysdanko
« Ответ #94 : 03 Окт 2021 [13:14:50] »
Лапки из резины? Скорее всего со временем задубели и начали тянуть, искажать форму ГЗ То же самое может произойти и с приклейкой вторички. Поэтому и вторичку лучше переклеить. Еще стоит обратить внимание имеются или нет опорные пятаки под ГЗ. Бывает, что китайцы в дешевых ньютонах просто кладут ГЗ на металлическую оправу. Например так было сделано в моем ньютоне (первая фото). И переделка. (второе фото). Опоры-ножки из под системного блока ПК
« Последнее редактирование: 03 Окт 2021 [13:56:22] от ysdanko »
DuxaKievski
« Ответ #95 : 03 Окт 2021 [14:05:32] »
Лапки из резины?
Да, резиновые. А как переклеивать вторичку? И чем? Её же нужно ровно приклеить, как я это сделаю?
Онлайн ysdanko
« Ответ #96 : 03 Окт 2021 [14:11:13] »
Поищите в поиске, например вот https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21120.msg388271.html#msg388271
 Здесь народ часто этим занимается. Клеят на двухсторонний скотч-пенку, или на силиконовый герметик. Однако я не сторонник этих операций со вторичкой, но народ утверждает, что все ОК, если это сделать грамотно.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2021 [14:29:22] от ysdanko »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #97 : 03 Окт 2021 [17:06:37] »
И стоило на 4 страницы разводить флуд? Это было ясно из первой картинки. Я 40 лет занимаюсь юстировкой и кое что в ней понимаю.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
DuxaKievski
« Ответ #98 : 03 Окт 2021 [18:12:56] »
Я же не знал, что дело в лапках крепления, я конечно крутил юстировочные винты ГЗ, но как оказалось дело совсем не в них.
DuxaKievski
« Ответ #99 : 03 Окт 2021 [18:13:28] »
Понял, спасибо
