A A A A Автор Тема: Не правильно юстируется телескоп  (Прочитано 3253 раз)
Aleks71
Re: Не правильно юстируется телескоп
« Ответ #20 : 01 Окт 2021 [17:18:07] »
Народ, парню 16 лет. НЕ давите . Как крутил так и крутил.)))) Ща неторопясь почитает и все осилит. Главное чтоб человек понял- ничего необратимого не произошло. Надо просто теперь крутить не абы как а по порядку, вооружившись пусть хоть примитивным но Чеширом!!!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #21 : 01 Окт 2021 [17:30:53] »
Правильно! Главное, что скоп цел, а юстировку постепенно освоит, почитав.
Замечу только по поводу вот этого:
Для юстировки нужен чешир...
Чешир нужен только при отсутствии опыта. При наличии же опыта никакого чешира не нужно  :). Достаточно повесить на вход и выход фокусёра перекрестия из ниток и смотреть своим глазом.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
DuxaKievski
« Ответ #22 : 01 Окт 2021 [17:32:22] »
Как крутили? Для юстировки нужен чешир и основной момент в процедуре - совместить визор чешира с его отражением и меткой в центре ГЗ. Это обеспечит их нахождение на одной линии и отсутствие комы.
Посмотрите пожалуйста фотографию, которую я привёл в самом начале, видите сверху слева на фотографии видно вторичное зеркало, в котором оправы главного стоят ровно как нужно и само главное зеркало отъюстировано. Я также в первом сообщении писал "если отъюстировать телескоп", какой из этого вывод? Не на глаз же я его юстировал)) У меня есть чешир и я им все время юстировал телескоп. Если сейчас отъюстировать его чеширом, то получится смазанное изображение (На фотографию посмотрите, я её не просто так туда прикрепил)
Aleks71
« Ответ #23 : 01 Окт 2021 [17:35:12] »
Ну тогда не исключен вариант так сказать пятничного вброса.))))))
DuxaKievski
« Ответ #24 : 01 Окт 2021 [17:39:15] »
Так в том то и дело   :D
Юстировать я умею, до этого сотни раз юстировал, и после юстировки изображение становилось чётче. Но сейчас если отъюстировать, появляется такой смаз, а если разъюстировать в конкретное положение (на картинке в первом сообщении левая нижняя фотография), то изображение будет чётким. А должно быть наоборот.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #25 : 01 Окт 2021 [17:49:15] »
На первом фото в первом сообщении я вижу дефокусировку, изображение размыто одинаково по всему полю. На второй фотографии  вижу кому разьюстировки (фокусировка изображения в центре лучше), к сожалению не могу оценить все поле только центр и левый край, что  примерно соответствует положению зеркал.
DuxaKievski
« Ответ #26 : 01 Окт 2021 [17:51:52] »
Причём тут это, я вообще вёл к тому, что когда телескоп отъюстирован, изображение размытое, когда телескоп разъюстирован, изображение чётче.
« Ответ #27 : 01 Окт 2021 [17:52:06] »
То, что вы видите без окуляра ГЗ со всеми лапками и паук делит изображение ГЗ на равные сектора является необходимым условием, но недостаточным. Вы сняли эту картинку не по оси фокусёра. Если в фотошопе измерить расстояния от края изображения ГЗ до стенки фокусёра, то они будут разными. У меня при двух измерениях получилось 172 и 136 пикселей. Т.е. ось ГЗ не совпадает с осью фокусёра. Кроме того, изображение ГЗ лежит далеко от центра вторички. Неудивительно, что в таком положении изображение отягощено комой.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #28 : 01 Окт 2021 [17:53:16] »
Фокусер конечно крутил.
Может  в итоге фокусёр и выставили криво?.. А потом по кривому фокусёру юстируется неправильно?
Рекомендую сначала проверить фокусёр по этой методе. И уже потом браться за положение/повороты зеркал.
Если с геометрией дружите — можете ещё моё поделие по юстировке почитать. Там расписывается и геометрическое положение, и почему оно должно быть таким, и шаги, как этого добиться. Если лень читать всё: посмотрите страницы 7-9.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #29 : 01 Окт 2021 [17:57:49] »
Центрированность не гарантирует юстировку. Тут либо чешир или тест по звезде. Если вы правильно выставили ГЗ по чеширу (а не просто отцентрировали), то видимо стоит переходить к стар-тесту, он прояснит ситуация. Можно и в квартире, используя как ИЗ патчкорд 9/125.
И да, в фокусёре что-то стоит - винтов не многовато?
DuxaKievski
« Ответ #30 : 01 Окт 2021 [18:11:59] »
Да нет, ничего нет, винты только которые крепят сам фокусер к трубе
DuxaKievski
« Ответ #31 : 01 Окт 2021 [18:15:12] »
Хорошо, я попробую ещё раз сделать юстировку по этой статье http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=143 может сегодня, если успею, или уже завтра. В общем, как сделаю, отпишусь
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #32 : 02 Окт 2021 [01:40:53] »
А по звезде тест не делали? Похоже что покоробилось гз или вторичное. Если все было нормально, ничего не делали сним, и само произошло.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #33 : 02 Окт 2021 [12:00:32] »
Есть рефлектор (Sky-Watcher DOB 6" Pyrex), купил почти год назад, работал как часы, но где-то в апреле 2021 с ним что-то произошло, после чего он показывает мыльную картинку.
А вторичка не отклеилась? Такое впечатление что ее выперло из оправы...Что там за фигня? (выделено желтым)
DuxaKievski
« Ответ #34 : 02 Окт 2021 [12:22:44] »
Я же уже отвечал на подобный вопрос. Луна, звезды, планеты, наземные объекты, что не возьми, все размыто
DuxaKievski
« Ответ #35 : 02 Окт 2021 [12:24:16] »
Нет, не отклеилась. А то вот часть вторички, как на этом фото (выделено оранжевым)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #36 : 02 Окт 2021 [12:39:45] »
Ну тогда единственный вариант таких искажений, это задубевший со временем клей, который искажает форму вторички.   Скорее всего вылечить можно, если вторичку переклеить на новый более эластичный клей. ИМХО конечно.
DuxaKievski
« Ответ #37 : 02 Окт 2021 [12:44:16] »
Я сегодня как найду время попробую его ещё раз отъюстировать, если проблема решится, то хорошо, если нет... То не знаю. Вечером скажу результат
« Ответ #38 : 02 Окт 2021 [15:10:47] »
Никак нет, то, что вы выделили оранжевым, фацет, я на вашем фото выделил красным. А между фацетом и изображением ГЗ у вас видно отражающую поверхность вторички, которую и выделил жёлтым коллега @ysdanko Т.е. центрирования, как я писал выше, нет.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2021 [15:18:46] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #39 : 02 Окт 2021 [15:15:38] »
Добавлю, что при правильной юстировке эта часть не должна быть видна с оси фокусёра.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
