A A A A Автор Тема: Не правильно юстируется телескоп  (Прочитано 3316 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Не правильно юстируется телескоп
« Ответ #40 : 02 Окт 2021 [15:23:45] »
Без хорошего длинного чешира + камеры хорошую юсти вторички сделать не получится.
Ты не один
DuxaKievski
« Ответ #41 : 02 Окт 2021 [16:05:22] »
Почему же тогда до этого у меня выходило делать юстировку?
DuxaKievski
« Ответ #42 : 02 Окт 2021 [16:34:22] »
Добавлю, что при правильной юстировке эта часть не должна быть видна с оси фокусёра.
Это клей, то есть зеркало съехало? Ну вот, если надеть чеширский окуляр
DuxaKievski
« Ответ #43 : 02 Окт 2021 [16:47:38] »
Или дело в том, что вторичка расположена не ровно по центру?
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #44 : 02 Окт 2021 [17:06:40] »
надо " большим " винтом передвинуть вторичку вдоль оси трубы ,  чтоб она стала  концентричной.  А так же видимо растяжки крепящие вторичку - помещают ее не в центр . И сама вторичка немного  наклонена
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #45 : 02 Окт 2021 [17:07:33] »
Помните исторический анекдот:
После неудачного боя Наполеон вызвал начальника артиллерии и  резко спросил у него, почему не стреляли пушки.
Тот начал оправдываться: «На это у нас было несколько причин. Во-первых, закончился порох…»
«Достаточно!» — прервал его Наполеон…
Во-первых, растяжки не делят изображение на равные сектора! Дальше можно не продолжать! ГЗ стоит под углом!
Я вам уже две страницы назад это говорил, но что-то толу нет. Прекращаю общаться в теме до появления телодвижений в плане юстировки.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн slava03
« Ответ #46 : 02 Окт 2021 [20:20:00] »
Это короткий окуляр или длинный?
Ты не один
DuxaKievski
« Ответ #47 : 02 Окт 2021 [20:21:38] »
Короткий
Оффлайн slava03
« Ответ #48 : 02 Окт 2021 [20:26:32] »
Я так и думал. Короткий- он только для юсти ГЗ, но никак не вторички!!!
Поставьте длинный и выдвините фокусер в положение, в котором ставите окуляры. Потом фото в студию!
Ты не один
DuxaKievski
« Ответ #49 : 02 Окт 2021 [20:29:15] »
Длинного нету. Да и как мне тогда раньше удавалось нормально юстировать с коротким?
DuxaKievski
« Ответ #50 : 02 Окт 2021 [20:52:44] »
Это разве не равные сектора?
Оффлайн Night Sky
« Ответ #51 : 02 Окт 2021 [21:00:29] »
на мой взгляд на сектора тут вообще  пока нефиг смотреть. Ибо вторичка стоит вообще не там где должна быть. Кое как сколхозил  вид ее  правильного расположения ( и за ним видно ваше- не правильное )
Смысл в том , что при вашем расположении ,  оптическая ось гз+ вторичка -  проходит мимо центра оптической оси окуляра. Из за этого  детали уйдут в смаз
Хотя это  для визуала - не  особо критично. Это критично для астрофото
DuxaKievski
« Ответ #52 : 02 Окт 2021 [21:01:53] »
Я ставил так, бесполезно
Оффлайн Night Sky
« Ответ #53 : 02 Окт 2021 [21:06:57] »
Я ставил так
Вот верните как было. Всё остальное - не критично. При такой юстировке как у вас ,  практически никаких заметных проблем быть не должно . Если они есть, то причина явно не в юстировке ( если мы говорим о визуале ). Для астрофото - другой вопрос
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #54 : 02 Окт 2021 [21:17:54] »
Вы путаете растяжки вторичного зеркала и перекрестье чешира. Если у вас растяжки равной длины, то неудивительно, что они будут делить отражение первичного зеркала на равные части, практически при любом положении вторички.
У вас вторичка стоит не там. Её, как вам уже сказали, надо сдвинуть так, чтобы перекрестье чешира делило её на равные части.
Aleks71
« Ответ #55 : 02 Окт 2021 [21:18:04] »
Если интуитивно рассуждать, похоже на перекошенный фокусер... От души так перекошенный. Андрей, сделайте фото что видно в чешир
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #56 : 02 Окт 2021 [21:53:40] »
Уже обсуждалось на форуме - оптическая схема телескопа Ньютона построена так, что центр вторичного зеркала не находится на оптической оси (должно быть смещение). И ещё повторюсь на первом фото в первом сообщении - дефокусировка. Т.с. если умеет юстировать телескоп уже бы это сделал, у меня впечатление, что он либо не знает или не договаривает.
P.S. Дефокусировка может быть если пытаться сфокусироваться на слишком близкий объект, не хватит хода фокусировщика.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2021 [22:26:58] от lx75 »
« Ответ #57 : 02 Окт 2021 [22:24:47] »
Я писал о фото из сообщения 42.
Я обозначил на вашем фото растяжки красным цветом.
П.С. Пора бы уже переюстировать и результат показать, а не по клаве стучать!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #58 : 02 Окт 2021 [22:27:32] »
Это перекрестье чешира.
Aleks71
« Ответ #59 : 02 Окт 2021 [22:37:43] »
Если ось фокусера не перпедикулярна продольной оси трубы, кмк, картина будет как автор описывает.
