A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 669510 раз)
Оффлайн Tigra
    • Instagram: ipodobaev
    • Сообщения от Tigra
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #7180 : 12 Сен 2022 [10:35:13] »
Доброго времени суток, а может двигатель внутреннего сгорания
Всё верно, всем по 560 лошадок с двумя турбинами;))
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #7181 : 03 Ноя 2022 [17:11:22] »
   Господа !
   TAIR -3  4,5/300 на EOS 6D Canon на бесконечность с кольцом М42 сразу пойдет или придется химичить ?
   Спасибо .
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #7182 : 03 Ноя 2022 [17:14:08] »
Смотря какое кольцо, с правильным не надо.
« Ответ #7183 : 03 Ноя 2022 [17:43:57] »
   Кольца тонкие , белое и черное .
   Кажется еос - 44 мм , а у Таира 45,5 . Но найти сих сведений не могу .
   Планирую с обьективом снимать с ручным ведением и гидированием . При таком фокусе задача супер и сложная , и интересная.  Но посмотрим .
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #7184 : 03 Ноя 2022 [19:15:07] »
Если толщина 1.5мм или меньше то нормально, если больше то могут быть проблемы  бесконечностью.
« Ответ #7185 : 03 Ноя 2022 [19:17:21] »
   Ок .
   На Мезмай прилетайте .
   Скажу , что интересного можно будет отснять .
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #7186 : 02 Дек 2022 [17:08:32] »
Приложу результаты давнишнего теста CarlZeiss 50mm f2.8.
Фото экземпляра.
Параметры съемки: Canon 6D, ISO 2000, 15c. Кажется на трекере с ведением (не помню, давно было)
F2.8-F9.0
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
« Ответ #7187 : 02 Дек 2022 [17:09:27] »
Canon 6d+CarlZeiss 50mm F2.8
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
« Ответ #7188 : 02 Дек 2022 [17:10:19] »
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 803
    • Сообщения от diant
« Ответ #7189 : 02 Дек 2022 [18:38:12] »
CS-Mount   12.526
C-Mount   17.526
Canon EOS (EF, EF-S)   44.00
Pentax K (KA, KAF)   45.46
M42 x 1   45.46
Nikon F (FX, DX)   46.50
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #7190 : 02 Фев 2023 [14:21:10] »
Кто-нибудь тестировал а астрофото объектив SIGMA 70-200/2,8 APO EX USM под Canon?
Покупал такой еще в 2005 году для пленочной камеры. Делал на нем тест - хорошо держал резкость вплоть до открытой 2,8. И вообще, все о нем тогда хорошо отзывались. Но в астрономии не пробовал. Вот, раздумываю, можно ли к нему что-то приспособить. Астрокамеру прикрутить невозможно как я понял. Остается только купить фотик - Canon EOS 6D на полный кадр или что-нибудь подержанное типа 750D на кроп. Но это только в случае, если сам объектив хорош. Живу в Москве, поэтому придется использовать узкополосные фильтры, которые вставляются внутрь фотика. Но там в случае полного кадра на них цена нехилая такая. Пара фильтров = стоимость камеры. Для гидрирования думал использовать свой Мицар с часовым механизмом. Хочется туманности поснимать.
В общем, чешу репу... Реально ли получить что-то пристойное, и вообще стоит ли заморачиваться если качество на выходе будет средним? А выкладывать большие деньги не хочется. Может, вообще дешевле выйдет купить норм 6" телескоп с астрокамерой.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 483
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #7191 : 02 Фев 2023 [15:43:07] »
Или арендовать на пару дней
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7192 : 02 Фев 2023 [16:00:35] »
Тут проблема не столько в фотике (аренду которого тоже еще надо найти), а в том, что снимать протяженные объекты без узкополосных фильтров в Москве нет смысла. А встраиваемые фильтры точно никто не даст.  :) Это тогда надо ехать на какой-нибудь астрослет и просить там прицепить мой объектив на Canon с встроенным фильтром для теста. Да еще желательно на монтировке с гидом.
Лет 20 назад проходили выезды астрономов-любителей на тусовки. Вроде, в Подмосковье. На Кавказ точно были. Но там дорогие туры на несколько дней в горы. Не знаю, делают сейчас что-то подобное.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от lris
« Ответ #7193 : 02 Фев 2023 [17:04:11] »
Именно такую модель не доводилось тестировать, но похожи Сигмы 70-200 тех лет юзал и не одну. С большой долей вероятности, а точнее с огромной, могу утверждать, что для полного кадра этот объектив не подойдёт, т.к. внешний вид звёзд на периферии поля вас точно не устроит.
А вот для APS-C я бы его попробовал, есть вероятность, что там углы будут сносными.
Juwei-17 + Innorel RT90C
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7194 : 27 Мар 2023 [17:50:31] »
Господа, есть вопрос. Кто бы что посоветовал при наличии такого выбора за одну и ту же цену: Pentacon 135mm f2.8 или Юпитер 37А?
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #7195 : 27 Мар 2023 [19:20:59] »
Pentacon 135mm f2.8
У Радоживы читали статью об их сравнении?
Я бы Пентакон взял, однозначно.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн imadproff
    • Сообщения от imadproff
« Ответ #7196 : 31 Мар 2023 [20:39:29] »
Всем доброго вечера.
Скажу честно, я далек от фотографии на фотоаппарат, хотя стараюсь начать в этом разбираться.
Хочется дипскай поснимать и конечно же по итогу добраться до туманности Ориона.
Появилась возможность приобрести для Canon 550d объектив Canon EF 70-200mm f/4L IS USM.
Собственно вопрос - стоящий объектив?
Или есть что-то более правильное для означенных целей\аппаратуры?
Сelestron NexStar 6se
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #7197 : 31 Мар 2023 [20:55:35] »
Доброго!
Объектив хороший, покажет очень хорошие звёзды. Дневная съёмка будет ещё лучше.
Кроме камеры и объектива берите монтировку/трекер, т.к. без неё у вас ничего не получится.
Скачайте Стеллариум, выбирайте объекты под своё поле зрения (там можно выбрать камеру и объектив).
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн imadproff
« Ответ #7198 : 31 Мар 2023 [21:01:06] »
Спасибо.
Насчёт монтировка и остального в курсе. Не первый день замужем))))
Меня именно объектив интересует))
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1560
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #7199 : 31 Мар 2023 [21:08:18] »
Лучше возьмите фикс Canon 200/2.8L. Цена сопоставима, а качество и скорость - гораздо выше.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
