A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 654256 раз)
Оффлайн Mарат
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Mарат
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #7160 : 03 Июн 2022 [07:57:01] »
РасскажИте потом, как решили вопрос с дизерингом.
Белые ночи, ох уж эти белые Питерские ночи. Наиболее оптимальный вариант мне думается это не точно выставленная полярка.
Celestron 90EQ, Canon 550D(а), Nikon D610, ZWO ASI120MM, Юпитер 21М, Carl Zeiss 50/1.4, Carl Zeiss 135/3.5, МС ЗМ-5СА, AZ-GTi, Svbony 80ED, SW150/750, HEQ5 Pro
Человечество - тонкий слой бактерий на комке из грязи, несущийся сквозь пустоту.
Оффлайн bls
    • Сообщения от bls
« Ответ #7161 : 01 Июл 2022 [23:27:34] »
Подскажите, пожалуйста, где найти информацию о том как движутся элементы объектива при его фокусировке для моделей Юпитер-37А, Юпитер-21, Мир-1, Гелиос-44, ЗМ-5А-MC? По запросу "дистанционная фокусировка" особо ничего не находится. В книге Волосова Фотографическая оптика, что-то есть, но мало и для других моделей.
Знаю только, что у юпитеров весь блок линз синхронно ездит, а у ЗМ вроде только мениск подвижный..
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 234
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #7162 : 02 Июл 2022 [01:23:58] »
Иногда тут проскакивает.
⚡  https://lens-club.ru/
Оффлайн Mарат
« Ответ #7163 : 06 Сен 2022 [09:42:15] »
Ну вот я и собрал свой бюджетный гаджет, идея появилась еще весной. Два 550D, два Юпитер 21м, и два фильтра Svbony OIII 7nm и Нalpha 7nm, 2" в апертуре через переходники 58/48
Оффлайн Mарат
« Ответ #7164 : 06 Сен 2022 [09:45:21] »
Со штангециркулем по 5ке бегал, в итоге в качестве бленды идеально подошла банка из под чипсов, изнутри зачерненная самоклеящейся черн барх бумагой с али, осталось снаружи как то оформить.
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #7165 : 06 Сен 2022 [09:51:24] »
Прикольно, но вызывает недоумение. Почему не 550Da? ИК фильтр перед матрицей будет вырезать очень много водорода.
И раз уж узкополосники используются + цветная камера, по почему не сразу двойной фильтр (на кислород и водород) и одна камера?
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #7166 : 06 Сен 2022 [09:53:42] »
Прикольный Франкенштейн.
Хотя лучше такое наверное постить где-то здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95416.msg5659290.html#msg5659290
Оффлайн Mарат
« Ответ #7167 : 06 Сен 2022 [09:58:24] »
Это кроп, на деле по вертикали оказались смещены, надо дорабатывать. ISO800 20кадров по 300 сек. "Дырка" 8.
Оффлайн Mарат
« Ответ #7168 : 06 Сен 2022 [10:07:07] »
Еще фото с фильтрами в апертуре
Оффлайн Mарат
« Ответ #7169 : 06 Сен 2022 [10:14:33] »
Один из них Da
Оффлайн Mарат
« Ответ #7170 : 06 Сен 2022 [10:19:06] »
Есть L-Enhance, это просто эксперимент, захотелось узкополосники))
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #7171 : 06 Сен 2022 [18:42:38] »
Круто! А как одновременно через них снимать? Есть программа, которая одновременно может работать с несколькими камерами? Или 2 ноута и каждый через свою APT?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 575
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #7172 : 06 Сен 2022 [19:45:26] »
На карту памяти, в серийном режиме. Проводная дистанционка для Кэнона - микроджек, два проводка и таймер на ардуине с релюшкой. Для двух Кэнонов - два микроджека, четыре проводка и таймер на ардуине с релюшкой. Особые эстеты могут заменить релюшку на оптрон.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #7173 : 07 Сен 2022 [16:59:14] »
В APT если что есть режим работы с несколькими камерами, запускается несколько экземпляров программы в особом режиме и они могут синхронизироваться для выполнения подвижек
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн Mарат
« Ответ #7174 : 08 Сен 2022 [09:33:20] »
Использоввл магик латерн. Комп только для гидирования
Оффлайн Tigra
    • Instagram: ipodobaev
    • Сообщения от Tigra
« Ответ #7175 : 11 Сен 2022 [05:56:17] »
Всем ДВС!
Имею в наличии объективы:
- Sigma 50/2.8 EX Macro
- Sigma 85/1.4 EX OS HSM ("старый")
- Sigma 105/2.8 EX OS HSM Macro
- Sony 16-50/2.8 ( кроп )
- Samyang 10/2.8
- Tamron 150-600/4.5-5.6 SP (1-ая версия)
- Tacumar 200/4
Пойдут данные "стекла" для астрофото?
Буду использовать камеру Sony A77m2 и трекер SW SA2i
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #7176 : 11 Сен 2022 [11:19:45] »
Подойдут. Любой объектив выдаст картинку, вопрос лишь в том - насколько устроит вас такая картинка.
Я использовал второй из списка, вполне нормально и даже хорошо если закрывать до 2.8. Но стоило заменить его чем-то более серьёзным, то сразу понимаешь - было посредственно.
Помню, что третий из списка, весьма успешно использовал пользователь форума pavel S, его работы мне очень нравились.
Ещё можете посмотреть табличку оценки объективов, которую составлял когда-то Юрий Торопин (в этой теме выложена).
трекер SW SA2i
А что, уже починили?
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #7177 : 11 Сен 2022 [11:20:32] »
Оффлайн Tigra
« Ответ #7178 : 11 Сен 2022 [16:23:25] »
Большое спасибо за ответы!
Да, согласен, на первых порах всё устраивает, потом требования к себе растут)
Отлично. Прочитал в той табличке что хорошо подходит. Теперь надо посмотреть его работы...
Сдал его обратно в магазин и взял такой же в Звездочете. Хотел было взять iOptron SkyGuider Pro, но, его не было в наличии, пришлось опять SW SA2i брать)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 600
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #7179 : 12 Сен 2022 [10:10:46] »
Всем ДВС!
Доброго времени суток, а может двигатель внутреннего сгорания :)
